Lettura: Oltre 2 Gbit/s in Piazza Duomo sulle onde millimetriche: il test di Lukkinohh sui 26 GHz di Fastweb + Vodafone, con quattro portanti da 100 MHz
TLCWorld.it > Rete Mobile > Oltre 2 Gbit/s in Piazza Duomo sulle onde millimetriche: il test di Lukkinohh sui 26 GHz di Fastweb + Vodafone, con quattro portanti da 100 MHz
Paolo Federico Blago
Ultimo aggiornamento: 04/11/2026
7 Minuti di lettura
Schermate NSG, Speedtest e AngoloSpeedTest del test mmWave n258 con quattro portanti da 100 MHz e oltre 2 Gbit/s a Milano (screen di Lukkinohh)
Più di due gigabit al secondo su uno smartphone, in mezzo alla piazza più fotografata d’Italia. Non è una demo da fiera né un laboratorio: è il test che Lukkinohh, appassionato di reti e lettore di TLCworld, ha fatto sulle onde millimetriche a 26 GHz della rete Fastweb + Vodafone a Milano, con il telefono che in Italia continua a essere quasi l’unico in grado di agganciarle.
La SIM è Fastweb, la rete è una solaIl telefono: l’ASUS per Snapdragon InsidersNon è stato facile: APN, 2G e 5G che sparisconoChe cosa ci dice questo test
Le schermate che ci ha mandato raccontano una configurazione che sulle mmWave italiane si vede di rado. Network Signal Guru, alle 18:33, mostra il telefono in 5G NSA sulla banda n258 con quattro portanti NR da 100 MHz aggregate in download: 400 MHz di spettro sulla stessa connessione. Le quattro celle (SSB-ARFCN 2068507, 2070235, 2065051 e 2066779) viaggiano ciascuna fra 528 e 531 Mbit/s, per un totale NR di 2118,6 Mbit/s, a cui l’aggancio LTE aggiunge 41,7 Mbit/s: in tutto 2160,3 Mbit/s nel picco catturato. Il segnale è di quelli che si vedono solo a vista d’antenna: SS-RSRP -78,1 dBm, SS-SINR 31,6 dB.
La SIM usata è Fastweb, e infatti Speedtest di Ookla riporta «Fastweb SpA» come operatore. Ma il modem dice altro: il PLMN letto da NSG è 222/10, il codice di Vodafone Italia. È la conferma sul campo di quello che succede da quando le due reti sono diventate una: Fastweb + Vodafone, un’unica infrastruttura, e la SIM Fastweb naviga sulle celle Vodafone anche in onde millimetriche. L’ancora LTE è sulla cella 26269/41, che la mappa di LTE Italy colloca nel sito Vodafone di Milano Piazza Duomo (LTE 2600 + 2100 + 1800 più NR); in quel momento il telefono aggregava due portanti LTE, banda 1 da 15 MHz e banda 3 da 20 MHz.
Gli speedtest confermano il quadro. Su Ookla il download si ferma a 2014 Mbit/s con ping di 19 ms (lo screen è stato catturato mentre il test di upload era ancora in corso). Su AngoloSpeedTest, l’app di misura di Gab di cui abbiamo già parlato, il risultato è 2054 Mbit/s in download e 153,4 Mbit/s in upload, con media di 1851 e 137,0, ping di 13 ms, jitter di 7 ms e perdita zero, verso il server Fastweb di Milano. Durante quella prova NSG mostra anche l’upload in mmWave su due portanti NR da 100 MHz, con un picco istantaneo di 192,9 Mbit/s lato NR e 233,7 Mbit/s complessivi sommando l’LTE.
Il dispositivo è lo stesso protagonista dei primi test pubblici sulle mmWave italiane: l’ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders (modello I007D), che Lukkinohh chiama semplicemente «SdI». Nel febbraio 2024, sul forum di TLCworld, era stato proprio questo telefono, acquistato da un gruppo di utenti fra cui lo stesso Lukkinohh e usato da Gab, a misurare la prima cella mmWave Vodafone a Parma: in quel caso due portanti da 100 MHz in banda n257, con un massimo teorico calcolato di circa 1210 Mbit/s per la sola parte mmWave. Il thread lo spiegava così: è uno dei rarissimi smartphone capaci di usare le mmWave europee (n257/n258) con ancore LTE europee e senza blocchi legati alla SIM. Oggi, a Milano, le portanti sono raddoppiate e il risultato reale ha superato quel tetto.
La strada per arrivarci, però, è stata tutt’altro che lineare. Il giorno prima Lukkinohh ci aveva scritto che con la SIM Vodafone era «impossibile fare più di 1000» e con quella Fastweb si arrivava «a stento a 1100». Con Vodafone, racconta, ci sono i soliti problemi di APN: sul suo SdI il telefono non passa subito in 4G, ci mette parecchio, e nel frattempo resta con il profilo che riceve quando si aggancia in 2G, limitato, quindi o 42/5 o 1000/52. La SIM Fastweb, invece, a un certo punto non voleva proprio saperne di andare in NR e si fermava a due portanti LTE aggregate.
Poi il blocco è sparito. «Non so sinceramente cosa sia cambiato», ci ha scritto: ha provato a smanettare, la SIM Fastweb non andava in NR, è passato a Vodafone che aveva i problemi di APN, è tornato su Fastweb e alla fine il limite sul 5G è scomparso «a caso». Una spiegazione certa non c’è, e non proviamo a inventarla: resta il fatto che, sbloccato il 5G, la rete in Piazza Duomo ha dato tutto quello che le quattro portanti promettono.
Le onde millimetriche in Italia esistono da anni ma restano una rete quasi senza utenti: quasi nessun telefono in commercio le usa davvero, e un’esperienza che dipende da dettagli di configurazione che il cliente normale non vede. Lo raccontavamo anche nel caso americano di CBNG e Verizon a 39 GHz, dove il FWA a onde millimetriche non ha retto. Il test di Lukkinohh mostra l’altra faccia: quando tutto è allineato, cella vicina, segnale pulito e 400 MHz aggregati, i 26 GHz di Fastweb + Vodafone danno oltre 2 Gbit/s reali a un telefono, con un ping di 13 ms. Il problema non è la capacità, è arrivarci.
Ringraziamo Lukkinohh per le schermate e per il racconto, compresi i momenti in cui le cose non funzionavano: sono quelli che un comunicato stampa non dirà mai.
Frequenze 2029: il MIMIT non ha ancora deciso sul rinnovo senza gara
Nokia: all’IA non basta l’automazione, le reti dovranno decidere da sole
Singapore: StarHub e M1 si fondono e gli operatori scendono a tre
Virgin Media O2 mette le BTS in galleria del vento per spendere meno
AI-RAN: Orange avverte Nokia sul legame con Nvidia
Paolo Federico Blago 4 Novembre 2026
Articolo precedente Ericsson AIR 3266 a Londra: copertina TLCworld con due persone con lo smartphone in una strada londinese al crepuscolo VodafoneThree accende a Londra la prima radio Ericsson AIR 3266 al mondo
Articolo Successivo Huawei Germania 5G: copertina TLCworld con il Reichstag di Berlino e il titolo Berlino vuole Huawei fuori anche dalle antenne 5G Berlino vuole Huawei fuori anche dalle antenne 5G
Rinnovo frequenze 2029: copertina con i tetti di Roma al tramonto e il titolo Frequenze 2029, il MIMIT non ha ancora deciso
Rete Mobile 25 Novembre 2026
Reti autonome: due tecnici davanti alla mappa della rete in un centro di controllo, con il titolo Nokia, le reti dovranno decidere da sole
Rete Mobile Tech 25 Novembre 2026
Tech 11 Novembre 2025
Tech 30 Novembre 2025
