Di seguito i primi test "pubblici" effettuati su 5G mmwave di un operatore mobile. Ringrazio @GabSam che ha realizzato i test (e gli acquirenti del mezzo @Chabuje99 @dav16 @Lukkinohh__ @TuxAlex). Il telefono utilizzato è decisamente raro e particolare: ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders (I007D - ZS675KW), l'unico al momento in grado di utilizzare le mmwave "Europee" (n257/258) utilizzando anchor band LTE "Europee" e senza blocchi di sorta in base alla SIM inserita/CP configurata. Al momento ogni operatore dovrebbe avere on air almeno un settore per provincia di mmwave (chiaramente vuote, non essendoci dispositivi sul mercato che possano accedervi, eccezion fatta per i clienti FWA Fastweb mmwave, che usano CPE mmwave).
Il primo test è stato eseguito su un sito Vodafone a Parma (Via Liani - 48857) che ha on air: 20 + 3(4x4) + 1(4x4) + n78 + n257(mmwave).
Nel test è stato utilizzato un singolo carrier LTE e due carrier da 100MHz l'uno di mmwave (n257).
La configurazione sul layer mmwave è la seguente: 64QAM 2x2, Sub Carrier Spacing 120KHz, Periodicity 0,625ms, Slots (DL/UL) 3/1, Symbols (DL/UL) 10/2 (ripartizione DL/UL ~74%); per l'uplink invece due carrier da 100MHz l'uno con SMDL 2x2, 64QAM.
Con questi dati, il throughput massimo è, per la sola parte mmwave, di 1210,43 Mbit in DL e 405,44 in UL.
Seguiranno altri test con gli altri operatori e vendor.
5918265587732168769_121.jpg 5918265587732168767_121.jpg 5918269852634693674_121.jpg
Complimenti a tutti per il test e per il report. Chissà se vedremo mai un'implementazione utile di queste frequenze, considerando che il supporto dispositivi è praticamente nullo e che gli stessi operatori si stanno "liberando" delle frequenze, vedasi il caso Iliad con OpenFiber.
P.s.: chissà se qualcuno degli operatori rimarrà stupìto del vedere all'improvviso tutto questo traffico mmwaves :lol:
La configurazione sul layer mmwave è la seguente: 64QAM 2x2, Sub Carrier Spacing 120KHz, Periodicity 0,625ms, Slots (DL/UL) 3/1, Symbols (DL/UL) 10/2 (ripartizione DL/UL ~74%); per l'uplink è stato usato un singolo carrier di 100MHz con SMDL 2x2, 64QAM.
Con questi dati, il throughput massimo è, per la sola parte mmwave, di 1210,43 Mbit in DL e 202,72 in UL.
Visualizza allegato 5916 Visualizza allegato 5918
Visualizza allegato 5917 Visualizza allegato 5915 Visualizza allegato 5919
xja
Una domanda da ignorante: vedo su LTE italy che la banda N257/258 è praticamente la stessa frequenza implementata in due maniere incompatibili.
Se un cellulare supporta una ma non l'altra che vuol dire? Si tratta di una limitazione del modem o del driver del modem?
La domanda è: se un cellulare americano supporta la N258, funzionerà in Italia anche con la N257?
Non proprio: lo spettro mmwave in uso in Italia dagli operatori mobili è overlapping, cioè lo stesso spettro può essere usato sia come n257 che come n258, senza alcun problema/sostanziale differenza.
I pochi cellulari US che le supportano hanno un modulo di antenne mmwave che in genere supporta entrambe queste due bande (e altri moduli per altre frequenze mmwave es. n260 sui 39GHz).
Dipende dal pacchetto antenna mmwave (che è separato dal modem), il modem in sé può gestire qualunque banda mmwave se accompagnato dal/dai giusti moduli antenna.
Che io sappia, tutti i telefoni US mmwave supportano entrambe queste due bande. Il problema sorge, all'opposto, con i telefoni nipponici con mmwave, che supportano SOLO n257. In ogni caso se il telefono americano supporta le mmwave europee, bisogna verificare altri 2/3 requisiti:
- Il telefono può agganciare le mmwave avendo come anchoring LTE una banda Europea?
- Il telefono ha delle carrier policy che permettono l'aggancio delle mmwave in modo indistinto rispetto alla SIM inserita? (es. se inserisco una SIM Italiana, ma il telefono permette l'uso delle mmwave solo con una SIM di un operatore americano o JP, non potrò agganciarla se non modificando il SW)
- Il telefono può usare le mmwave in roaming (stesso discorso di cui sopra) e la rete host permette l'accesso alle mmwave agli utenti roamers (premesso che comunque debbano avere roaming 5G abilitato) ?
Questa frequenza usa un'antenna dedicata? e' fatta come quella del 5G N78?
ovviamente si, si parla di 26 GHz, mentre la N78 sono 3.5GHz. Le poche AAU sperimentali installate dai gestori per gli obblighi di copertura sono naturalmente più piccole rispetto alle AAU per N78. ci sono delle foto su LTEIt mi pare
Non sono sperimentali, sono a catalogo e sono già in uso in altri stati, europei e non. Sperimentali furono le AAU n78 del trial 5G del 2017/8 (ad esempio i primi modelli preproduzione di Nokia e ZTE, qualcuno in giro se ne vede ancora, es. TIM a San Marino o W3 a Prato) https://cdn.lteitaly.it/GDSAWE5B.jpg e https://cdn.lteitaly.it/SF5NWG6Q.jpg
Non tutte. Le AAU mmwave di ZTE e Huawei installate in Italia sono grandi circa quanto quelle n78, perché sono 8x8 (quelle nokia e Ericsson sono 2x2) e permettono potenze più elevate.
xja
Come mai questa limitazione?
Immagino che non ci sia un limite di fattibilità tecnologica né regolatorio, dato che le frequenze sono disponibili e i cellulari compatibili esistono in altri mercati.
Sono gli operatori che hanno deciso di non investire per il momento sulle mmWave?
I mercati in cui sono venduti dispositivi mmwave sono quelli in cui lo spettro 3400-3800MHz (n78) non era disponibile al momento del lancio del 5G nel 2019/20 (i primi servizi consumer in C-band in US sono arrivati lo scorso anno, le mmwave molto prima), oppure tale spettro era già impiegato in LTE dagli operatori mobili, almeno in parte (Giappone, con B42 decisamente diffusa).
Inoltre sono entrambi mercati con una spesa media molto più elevata di quella europea e in cui gli operatori hanno molto più controllo sul terminale dell'utente (smartphone brandizzati/SIM locked).
Abbattuto ogni record di UPLOAD nel suolo italico
Primo test mmwave su TIM Ericsson. La configurazione TDD, di modulazioni e in uplink è sostanzialmente identica a quella usata fin'ora; cambiano soltanto la denominazione della banda n258 e pare che ULCA su mmwave sia disattiva. Un grande grazie @luigirusso98 . Il sito è 451073 a Tito Scalo (PZ) 20 + 3 + 1 + 7 + n257.
6032658240615072350_121.jpg 6032658240615072349_121.jpg 6032658240615072367_121.jpg
Primo test mmwave su VF Huawei. La configurazione TDD, di modulazioni e in uplink è sostanzialmente identica a quella usata fin'ora. Risultati deludenti, forse per configurazioni non ottimali/HW difettoso (notare il BLER sul secondo carrier mmwave). Sempre un grande grazie @luigirusso98 . Il sito è 79269 a Matera 20 + 3 + 1 + 7 + n78 + n257.
