Quando si parla di intelligenza artificiale si guarda ai modelli, alle applicazioni e alla potenza di calcolo. Molto meno a quello che succede in mezzo: i dati devono arrivare in fretta e senza errori nel punto in cui vengono elaborati. Parte da qui l’ultimo «Nokia Update», la nota di approfondimento che il costruttore finlandese ha diffuso alla stampa italiana il 24 novembre. La tesi è netta: l’IA sta cambiando il traffico che attraversa le reti e l’automazione usata finora per gestirle non è più sufficiente. Il passo successivo, per Nokia, è una rete che valuta la situazione e decide dentro confini fissati dalle persone.
Un traffico diverso: più uplink e calcolo ai margini
Il documento parte dal modo in cui le applicazioni di IA usano la rete. Il traffico che generano è descritto come sempre più interattivo e variabile. Cresce anche l’uplink, il flusso di dati che va dall’utente o dal dispositivo verso la rete. A questo si aggiunge l’inferenza in tempo reale all’edge, cioè ai margini della rete: i modelli elaborano i dati il più vicino possibile al punto in cui nascono, invece di spedirli a un data center lontano.
C’è poi il capitolo degli agenti di IA, i programmi che svolgono compiti in autonomia e comunicano fra loro. Secondo Nokia creano esigenze nuove, perché la potenza di calcolo deve poter essere spostata in qualsiasi momento là dove serve. È un tema che abbiamo già incontrato dal lato degli utenti con il report di Ericsson ConsumerLab sugli agenti IA. La conclusione è che la rete smette di essere un semplice vettore di dati e diventa un’infrastruttura che sostiene e distribuisce i processi di IA: le prestazioni delle applicazioni dipendono sempre di più da quello che la rete sa offrire.
Perché l’automazione non basta più
Per decenni l’automazione ha ridotto il lavoro manuale nelle reti di telecomunicazione. Nokia indica tre motivi per cui quel modello è arrivato al limite. Il primo è il ritmo: le condizioni della rete possono cambiare più in fretta di quanto una persona riesca a reagire, mentre l’automazione tradizionale esegue bene le risposte previste e si ferma davanti a quelle nuove. Il secondo è la complessità, perché componenti, servizi e dipendenze reciproche aumentano di continuo. Il terzo è l’interconnessione: un intervento in una parte della rete può avere conseguenze in un punto del tutto diverso, così un’ottimizzazione locale risolve un problema e ne apre un altro.
La nota porta un esempio concreto. Nella rete mobile si crea un problema di capacità che il cliente percepisce come latenza, un ritardo nella trasmissione. Nello stesso momento un collegamento della rete di trasporto, quella che porta i dati fra le varie parti della rete e i data center, lavora già vicino al suo limite di carico. Accesso radio, trasporto e sistemi che erogano il servizio vanno guardati insieme, spesso con apparati di costruttori diversi. Un anello di controllo chiuso che misura, valuta e corregge da solo può quindi fare la cosa giusta nel suo perimetro e peggiorare il risultato complessivo.
Dall’automazione all’autonomia: decide la rete, entro limiti fissati
La differenza fra i due concetti è il cuore del documento. Una rete automatizzata esegue compiti noti secondo regole prestabilite. L’autonomia comincia quando il sistema sa valutare condizioni nuove, soppesare le azioni possibili e scegliere da solo entro limiti definiti con chiarezza. Per riuscirci deve capire l’intent, cioè il risultato desiderato: un certo livello di disponibilità o di qualità del servizio da cui ricavare i passaggi necessari.
Da qui l’idea di un «sistema operativo per le reti autonome». Non il software di un singolo server ma un livello trasversale che collega persone, agenti di IA, modelli, dati di rete e regole. L’operatore non gestirebbe più ogni componente attraverso interfacce diverse: fisserebbe obiettivi, priorità e vincoli per l’intero sistema, lasciando ai livelli sottostanti il compito di attuarli. Gli ingredienti tecnici elencati sono un’architettura indipendente dai singoli fornitori, un’ontologia che descrive la rete in forma leggibile dalle macchine (in pratica una mappa condivisa), agenti specializzati che propongono o eseguono interventi stimandone le conseguenze e una governance «glass box», a scatola trasparente, che mostri perché una decisione è stata presa e su quali dati si fonda.
Le nuove metriche: quante decisioni e quanto buone
Nokia avverte che un assistente di IA appoggiato sopra i cruscotti esistenti, capace solo di dare suggerimenti, non rende autonoma una rete. Serve un’architettura che prepari, esegua e controlli le decisioni in modo tracciabile, il che cambia anche il metro di giudizio. Al posto del numero di processi automatizzati il documento propone di misurare quante decisioni la rete elabora in un dato tempo, quanto sono corrette, fin dove arrivano gli effetti di una scelta sbagliata, se quella scelta si può annullare, se le decisioni dei diversi ambiti sono coerenti fra loro e se il sistema resta dentro le proprie competenze.
Le persone non escono di scena. A seconda del rischio una decisione può restare interamente umana, essere preparata dal sistema e poi approvata oppure essere eseguita in autonomia a condizioni definite. Il tecnico passa così da esecutore di singoli compiti ad architetto e supervisore di un sistema decisionale. È la stessa impostazione che avevamo visto quando Nokia ha portato gli agenti di IA nella core network tenendo un umano a sorvegliare. Disponibilità, resilienza, comportamento prevedibile e tracciabilità normativa, scrive l’azienda, non sono negoziabili in una rete di livello carrier-grade.
Il nostro commento
Va detto con chiarezza che cos’è questo documento: un testo di posizionamento, non un annuncio. Non contiene un prodotto, una data, un cliente né un numero. Chi cerca la prova che una rete autonoma funzioni davvero qui non la trova. Detto questo, la parte più utile è proprio quella meno commerciale. L’elenco delle metriche sposta la discussione dal «quanta IA c’è nella rete» al «quanto ci si può fidare di quello che decide», che è la domanda che un operatore si pone prima di togliere le mani dai comandi.
Negli Stati Uniti Verizon ha scelto di dare agli agenti di Google l’accesso alla rete viva, mentre in Europa il dibattito sull’IA nelle reti passa oggi soprattutto dai costi e dalle dipendenze, come mostrano i dubbi di Orange sull’AI-RAN. In questo quadro l’insistenza di Nokia su un’architettura indipendente dai fornitori e su decisioni spiegabili suona come una risposta a chi teme di consegnare la rete a una scatola chiusa. Resta da vedere quanto di questa indipendenza sopravviverà nei prodotti, perché un «sistema operativo» che governa tutti i domini è anche il punto in cui un fornitore diventa più difficile da sostituire. Il criterio per giudicare, però, ce lo dà la stessa Nokia: non contare gli automatismi ma chiedere quante decisioni la rete prende da sola, quante ne sbaglia e quanto in fretta si torna indietro.
