Confermo che anche con la Xiaomi.eu Pie ci sono problemi nella ricezione delle notifiche push delle app di messaggistica.
complicazio ha detto:
Io continuo a non riscontrare alcun problema.
Ho letto che anche altri brand con Pie hanno problemi di notifiche con WhatsApp.
E che è il mio cell principale. Quindi lo uso veramente tanto per tutto e bho per ora veramente zero problemi. Solo il launcher di sistema mi è capitato che per 2 volte si è incartato. Anche la batteria sorprendente...ieri ho fatto 7 ore di schermo tutto in 4g dual sim...non accadeva da Nougat.
Sara' perchè sono passato da global beta "official" a global beta "closed" che non riscontro stranezze?
p.s. ho trovato il modo per far andare la GCAM basta aggiugnere 2 altre righe di codice al build.prop , dopo le posto.
A me è bastato aggiungere al build.prop la stringa "persist.vendor.camera.HAL3.enabled=1"
Installato senza problemi su xiaomi.eu Pie il framework EdXposed e il fantastico modulo CustoMIUIzer che permette ulteriori personalizzazioni un po' come era possibile fare con le precedenti versioni miui (7/8) coi moduli Xmiui e Miui Tweaks (separazione volumi, cursore con tasti volume, disattivazione pin all'accensione, doppio tap per spegnere lo schermo, ecc.....)
Non capisco..la TWRP non mi riconosce piu' ne pin ne segno per fare il decrypt della memoria...mi dice password errata...
ok, dovevo aggiornare prima la twrp alla 3.3
Patch sicurezza aprile
Le poche volte che ho installato una twrp su rom ufficiale mi chiedeva la password a causa della criptazione......password che non ho mai inserito e non conosco.
È questa
È questa
Avevo capito ma non avendola impostata è impossibile inserirne una.....è un bug di cui si scrive in lungo e in largo su tutti i forum miui.
Avevo letto di questo bug prima dell' acquisto del mix2 per questo ho sempre impostato una password, PIN o segno.
Comunque con la twrp 3.3 viene correttamente riconosciuta la password/PIN/segno e quindi la memoria correttamente decriptata per il flash.
Il problema è che anche impostando la password/pin non lo riconosce......è pieno di discussioni a riguardo.
Mi sta venendo il dubbio che tu abbia un Samsung
