complicazio ha detto:
Se ha la rom EEA non può passare alla global dev da updater, se invece ha una global stabile MI passando a dev perde tutti i dati.
Ci avevo pensato al fatto della perdita dei dati. Non sarebbe neanche un problema visto che l'ho configurato da poco. Certo ultimamente ho evitato il modding proprio per non avere stress con impostazioni e ripristini. Però in questo caso mi attira molto la Global Beta.
Da global stabile (MI) a global beta non ho mai perso nessun dato....
cellnetx ha detto:
Tu che Xiaomi possiedi? Forse dipende anche dal modello.
L'ultimo screenshot è quello che vi interessa
Passaggio da Global Stabile a Global Developer con bootloader bloccato https://c.mi.com/thread-922707-1-0.html
In effetti ho sempre aggiornato tramite twrp...
Non poteva essere diversamente......uomo di poca fede.
Ho il brutto vizio di dire le cose dopo averle provate
cellnetx ha detto:
Quindi è per tutti. Ma in quali bug si può incorrere con la Global Beta?
Diciamo che con bootloader bloccato la global dev è la meno peggio.
Beta di pie per mix 2
Puoi verificare se nelle impostazioni di geolocalizzazione hanno rimosso l'opzione "basso consumo"?
Ho questo ..
Il grazie, quindi non è stato rimosso.
No, oltretutto ho visto che funziona tutto regolarmente (netmonster/netmonitor) anche con gps disattivo. Su xz1 è necessario avere il gps acceso con Pie per vedere le info di rete.
Se ha Android Pie con rom stock o quasi è normale perché Google dovrebbe appunto aver rimosso l'opzione basso consumo nelle impostazioni di geolocalizzazione.
Da qui arriva la mia domanda precedente.
Si , strano in effetti.
Lato batteria almeno c'è la "batteria adattiva " di Pie.
Lato durata batteria mi sembra comunque sia OK.
Ma nell'ultima global beta Oreo non c'è la dark mode?
No...neanche con regione Hong Kong...
Spinto dalla curiosità e dalle prime impressioni positive di @ilblago81 ho voluto provare la closed beta Pie per Mi Mix 2, che dire............le notifiche non funzionavano e le app andavano continuamente in crash, comprese quelle di sistema; preciso che ho flashato lo zip della beta Pie da twrp (non è possibile fare diversamente, non essendo beta tester è impossibile farlo da updater) su base global dev installata con MiFlash.
Allora mi son detto, va beh è una closed beta proviamo con l'ultima global dev Oreo........dopo svariati problemi con Magisk per farla breve sto ripristinando il nandroid backup della xiaomi.eu.
Bug delle notifiche ? App di sistema in crash...?
Sembra che stiamo parlando di due telefoni diversi ..
In realtà non sono tanto stupito della cosa, ho avuto diversi Xiaomi e con le rom ufficiali e il modding ho avuto sempre problemi per questo ormai da tempo sono passato alla xiaomi.eu.
Ho voluto provare consapevole che sarei dovuto tornare indietro.
E' stato un calvario anche il ripristino della xiaomi.eu, praticamente dopo il flash della beta Pie non funzionava più la parte radio e il wifi, neanche più flash con Miflash dell'ultima global dev ha sistemato il problema.
Ho dovuto riflashare con Miflash una rom global stable dopodichè il telefono è tornato funzionante e da qui poi passare all'ultima xiaomi.eu dev con successivo ripristino della partizione /data.
PER QUANTO MI RIGUARDA MAI PIU' ROM UFFICIALI............
PS: anche nell'ultima dev xiaomi.eu hanno modificato l'icona del segnale (la preferivo prima, ora è invisibile...ogni tanto anche i ragazzi di xiaomi.eu prendono le porcate del team ufficiale e le fanno loro....E SIAMO AD ANDROID 9....
