Non so se lo fixeranno mai, ma perché la barra delle notifiche rimane chiara pure con sfondi chiari? Solo sul Launcher perché nelle altre applicazioni funziona correttamente
complicazio ha detto:
Nel senso che le scritte 3G/4G ora sono sopra l'icona del segnale?
Si..e sono leggermente più "compatte" rispetto a prima. (e si vedono peggio , secondo me )
Chabuje99 ha detto:
Non capisco quello che vuoi dire...
Parlo di questo....
Chabuje99 ha detto:
Parlo di questo....
Ma io la vedo sempre ... trasparente...
Per essere trasparente lo è, questo problema lo riscontro solamente sul launcher con sfondi chiari....
Bisogna usare sfondi scuri, non ci fai niente.....forse con xpoxed e gravity box.
La cosa abbastanza divertente è che nella schermata di blocco è scuro il testo, così come i widget e le stesse scritte sul launcher!
Chabuje99 ha detto:
Da me è sempre chiaro (xiaomi.eu)
Sto usando da poco lo Xiaomi MI9 e devo dire che è un gran bel smartphone. Forse ci sono delle piccole cose da sistemare ma nel complesso sono molto soddisfatto. Certo sono le mie prime impressioni. Tra qualche giorno vedrò se c'è qualcos'altro oltre il riconoscimento delle impronte che crea qualche problema, la modalità dark che ha un bug nelle notifiche e quest'ultime che purtroppo non sono ancora permanenti sulla barra di stato.
Ma quell'interfaccia che ho visto prima... mi pare la beta di Pie per Mi Mix... anticipa la grafica del prossimo aggiornamento della MIUI?
cellnetx ha detto:
Per le notifiche e bug, io ti consiglio la global beta. Non serve root, la scarichi e la installai direttamente dall'updater. È sempre un passo avanti .
Per la grafica , di pie su mix2 , no...direi che non anticipa nulla riguardo la grafica della nuova miui11.
Ah quindi quella grafica è solamente per Mi Mix?
cellnetx ha detto:
Direi di no....tutti gli Xiaomi con la MIUI 10 hanno quella grafica (che sia nougat, Oreo o Pie ). Cambiano solo piccoli dettagli come le icone del segnale...
Ma la global beta è sempre "un passo avanti" lato grafica...ci sono dettagli e cose nuove che poi vengono messe successivamente nella stabile...
Quindi è per tutti. Ma in quali bug si può incorrere con la Global Beta?
cellnetx ha detto:
Per esperienza, sempre avuti meno bug sulla beta che sulla stabile. Oltretutto sulla stabile devi aspettare 1 mese di media per la risoluzione, con la beta 1 settimana....
Le vere beta sono le "closed beta" dove gli aggiornamenti sono quasi quotidiani...
Ilblago81 grazie della delucidazione. Io vengo addirittura dalle rom cucinate di Windows CE anni 2000. Ho sempre moddato e solo negli ultimi anni ho deciso di abbandonare il campo perché un po' stufo. Però ecco se mi dici come trovare questo ramo della Global Beta te ne sarei grato.
cellnetx ha detto:
Da qui la scarichi direttamente sul cell.
https://en.miui.com/getrom.php?r=361&m=yes&app=false
(Developer global rom beta = global beta)
E poi da qui.. fai "scegli pacchetto di aggiornamento" ed aggiorni.
Non perdi dati.
Tra l'altro se non ricordo male i 4CA con Wind Tre e la B1 vanno solo con la global beta ..(per ora )
Non perdi dati.
Grazie Mille poi ti faccio sapere
Non perdi dati.
cellnetx ha detto:
Se ha la rom EEA non può passare alla global dev da updater, se invece ha una global stabile MI passando a dev perde tutti i dati.
Da global stabile (MI) a global beta non ho mai perso nessun dato....
