Si è parlato mai del Redmi Note 5 e di quali bande aggrega? Sempre se aggrega ovviamente :) Non riesco a trovare nulla.
cellnetx ha detto:
Secondo me da 1+3
In India aggrega.
Secondo me da 1+3
In India aggrega.
Grazie ilblago81. Quindi stesso comportamento del Porcophone e del Mi8. Ci vuole una scheda Vodafone. Sinceramente fino a questo momento non sto avendo successo con gli smartphone Xiaomi. L'ultimo che ho preso, il Mi A2 Lite, telefono stupendo aveva un problema nel leggere le MicroSD. Quindi adesso sono di nuovo senza Xiaomi.
Novità per quanto riguarda gli Xiaomi. Se comprate uno smartphone dell'azienda importato dalla Cina, non sarà più possibile installare la ROM Globale... pena il brick del device. Pare che Xiaomi, dopo essere sbarcata in Italia, non abbia più l'interesse a vendere indirettamente i propri prodotti.
cellnetx ha detto:
Non è proprio così, o meglio hai tralasciato un particolare.
Se ul device è di origine asiatica e si ha il bootloader bloccato, non sarà più possibile passare alla Global tramite OTA/fastboot/Miflash, viceversa da global a cina, pena brick.
Basta avere il bootloader sbloccato e non si ha più questo problema.
Il vero problema è un altro:
Xiaomi negherà a breve lo sblocco a tutti i clienti? Come Huawei.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Gatsu ha detto:
Si quel particolare era ovvio. Gli Xiaomi non vengono venduti con il bootloader sbloccato. Per chi lo ha sbloccato non deve assolutamente bloccarlo.
cellnetx ha detto:
Certo che è venduto con il boot sbloccato, in Cina su gearbest e banggood.
Gatsu ha detto:
Questo non lo sapevo. Se è così nessun problema. Bisogna vedere se a Xiaomi va bene questa cosa.
cellnetx ha detto:
Ora probabilmente non più, forse ci saranno solo gli ultimi con il boot sbloccato e poi si ritorna a vendere esclusivamente prodotti con boot bloccato.
Xiaomi ha agito così perchè evidentemente le vendite europee sono state poche, quasi tutti acquistano dalla Cina per risparmiare un centinaio di €.
Gatsu ha detto:
Si quello sarà stato il problema. È anche giusto che sbarcata in Italia inizi a vendere qui. Altrimenti poteva rimanere tutto come prima.
Comunque almeno la CA inter-site sembra funzioni su xiaomi. In francia su rete Bouygues aggrega due eNodeb in B3. Speedtest lento ma falsato dal roaming.
marcd ha detto:
Che modello di Xiaomi possiedi?
marcd ha detto:
Mi 6 con SnapDragon 835 no B20.
Le versioni asiatiche fanno delle aggregazioni strane. Comunque interessante vedere una CA inter-site. Qui da noi non penso sia attiva una funzionalità del genere.
Uscita la MIUI 10 Global Stabile per:
- Mi5
- Mi6
- Mi MIX
- Mi MIX 2
- Mi Note 2
- Redmi Note 5
- Redmi S2
l'ota dovrebbe arrivare a breve, altrimenti ci sono le rom complete da flashare da installer/twrp
Screen del mio mix2 (purtroppo niente Android 8.1)
- Mi5
- Mi6
- Mi MIX
- Mi MIX 2
- Mi Note 2
- Redmi Note 5
- Redmi S2
So che a molti non piacevano ma per me le icone di notifica colorate erano diventate un segno indistinguibile della MIUI dopo che anche EMUI le aveva abbandonate. Adesso si sono uniformati al grande calderone di interfacce.
Ho testato la MIUI 10 global stabile sul mio mix2 per qualche giorno, e devo dire che tutto é tranne che stabile.
Tutti questi bug sono stati risolti con l'ultima global beta che a mio parere va meglio della globale stabile.
Fix - L’opzione di sblocco facciale scompare quando si cambia la regione in Thailandia (POCO F1)
Fix - La percentuale della batteria ha cambiato posizione ed ora è vicina all’indicatore di tipo di rete (tutti i dispositivi)
Fix - Leaks app viene installata automaticamente (tutti i dispositivi)
Fix - nella rotazione del pannello di notifica dello schermo viene prima visualizzato P;/AM, poi l’orario (tutti i dispositivi)
Fix - Errore della cam posteriore nel test hardware (tutti i dispositivi)
Fix - Alcune icone di app non vengono mostrate nel pannello delle notifiche (Redmi Note 5 (Global)/Redmi Note 5 Pro (India))
Fix - Il footer nelle notifiche di Whatsapp si sovrappone alle informazioni del nuovo messaggio (tutti i dispositivi)
Fix - Le parole nella barra del volume non vengono tradotti in russo (tutti i dispositivi)
Fix - Alcuni caratteri nel pannello del volume non vengono tradotti in russo (tutti i dispositivi)
Fix - il Mi Store non funziona (tutti i dispositivi)
Fix - Il pannello del volume viene visualizzato in modo anomalo (tutti i dispositivi)
Fix - Il testo “Impostazioni di messaggistica privata” viene ritagliato anche con la dimensioni più piccola XS (tutti i dispositivi)
Ho notato un fastidioso bug presente sulla miu10 del mio mix2.
Praticamente il lettore di impronte causa un fastidioso battery drain, in particolare la voce "sistema android" è sempre al primo posto nei consumi di batteria.
Basta disattivare l'impronta e il bug sparisce.
Qualcuno con xiaomi e lo stesso bug?
(con la miui 9 il problema non si presenta)
Io avevo il tuo stesso identico problema con il primo aggiornamento alla MIUI10 Stable...battery drain indescrivibile, ma non saprei dirti se era dovuto al lettore di impronte digitali o da qualche altra cosa.
Sta di fatto che con l'ultimo aggiornamento di un mesetto fa alla MIUI10 10.0.4.0 tutto è tornato alla normalità!
EOS1972 ha detto:
Per il mix2 purtroppo è stata rilasciata ancora solo una versione stabile della miui 10.
Ma anche con la beta non è stato risolto.
Ho fatto veramente tutte le prove del caso, vari format ecc ecc e sono ormai sicuro al 100% che il bug è causato dal lettore di impronte.
