WWW.SMARTPHONECOMBO.IT >4G+/MIMO 4x4/256QAM
dv_8 ha detto:
s10 hong kong (G9730 con SD 855), probabile gli manca la b32, ed fa aggregazione solo parziale... ma la cosa che mi fa impazzire è che con VF non riesco a far funzioanare VOLTE.
ims non registrato.
Vodafone verifica, non saprei come (imei? user agent?), che il telefono sia certificato per usare il volte. Evidentemente quel s10 non lo è
complicazio ha detto:
Comunque se vuoi dare comandi da terminale con diritti di root senza usare app terze puoi usare direttamente il terminale della twrp.
Gli serve che il sistema operativo sia avviato :)
taz ha detto:
Non ti riconosce il comando su, devi mettere magisk tra le app in autostart sulla miui, altrimenti se non avvii magisk prima del terminale non funziona
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
@djandrea
handymenny ha detto:
@djandrea
le modifiche alla proprietà di sistema con setprop io le faccio sempre dal terminale della twrp senza root, non so se ti riferisci ad altro oppure se ho capito male io.
@djandrea
Dall'IMEI risalgono al telefono utilizzato.. Ma dovrebbe permettere l'utilizzo dei telefoni che supportano la funzionalità, previa richiesta di attivazione del servizio.. Però c'è da vedere se il telefono ha la configurazione necessaria per il servizio..
Anche il mio sarebbe predisposto, ma nella partizione VENDOR non ci sono modem di gestori italiani
Forse ho capito male io. Il mio telefono è stupido e non le salva dopo essere uscito dalla recovery, a meno che non modifichi /system/build.prop
andrea__93 ha detto:
Molti telefoni hanno le configurazioni, vedono anche l'interfaccia ims ma la registrazione viene negata. Esempio un redmi note 7 nel modem ha le stesse configurazioni di altri xiaomi, ma lui forzandolo si registra, gli altri no.
c'è un utente che dice che con l's10e (G9700), dopo aver fatto un paio di reset da recovery stock ed aver reinizializzato senza schede ne collegamenti, avendo poi messo una scheda thai e avendo successivamente fatto un reset da os... alla fine con TIM gli andava il volte... ha postato uno screen del logo VOLTE in chiamata...
...io ne con VF ne con TIM sono riuscito malgrado ore di prove.
il punto è che senza root è difficile fare altre prove.
ma voi dando un occchio ai file del firmware G9700 (s10e) oppure G9730 (s10) non riuscite a dirmi qualcosa?
Io proverei prima su mi mix2. Quel file c'è sui snapdragon 845. Gli 835 hanno disable_cap_ies. Penso basti semplicemente cancellarli e provare. Ma se è una limitazione hardware resta
Quindi è possibile, volendo smanettare, anche fare 3CA col mi mix 2s?
dv_8 ha detto:
Non mi stupisce che con tim sia andato. Il volte Tim funziona anche su dispositivi non certificati, a differenza di vodafone.
Comunque anche con Tim devi sicuramente caricare un modem con volte abilitato, hai l'opzione volte nel menu di sistema?
Nel caso fosse disattivato per modificare la configurazione del modem serve comunque qpst, che richiede il root. Forse con quella sim straniera ha ingannato il sistema, boh :/
Chabuje99 ha detto:
Puoi provarci, su mi mix2 non abbiamo ottenuto nulla.
Un mio amico ha il VoLTE con Vodafone su un Huawei P20 pro preso con abbonamento a Wind...
Ed è giusto così. Per il p20 pro evidentemente non è richiesto il firmware brand vodafone.
Io dopo aver abilitato il VoLTE dalle proprietà del build.prop e rimosso il file lte_disable_features risulta attivo, ma non registrato
Chabuje99 ha detto:
Come diceva @handymenny sul mix2 non ho ottenuto nulla di nuovo. Speravo in una b1+b3+b20 ma neanche quella. Vabbè poco male.
Pero' il 2S ha lo snap 845, magari qualcosa si puo fare.
Provaci, il root da quello che ho capito non serve. Con bootloader bloccato basta fare il codice *#*#717717#*#* che serve ad abilitare la porta diag per farlo riconoscere da QPST.
Se hai il root basta invece dare questo comando per abilitare la DIAG: "setprop sys.usb.config rndis,diag,adb"
Devi avere ims attivo lato modem. Se vuoi ti passo i file di uno snap 835 che ha il volte :)
Chabuje99 ha detto:
Si può anche provare a digitare nel dialer *#*#13491#*#* (su mix 2 non funziona ma sul vecchio Redmi 3 si, probabilmente dipende anche dalla versione android).
ricordo che quando ho provato il modem SFR (che supporta pure il VoLTE) faceva la stessa cosa, ho anche riavviato e verificato il modem in uso e mi dava sempre "non registrato"...
Dovrei aggiungere dei file con l'explorer o cambiare mbn direttamente?
Si può scorporare e sintetizzare la parte che tratta del modding 4G per i Qualcomm dal resto del thread?
Aggiungere con l'explorer questo: https://drive.google.com/file/d/1daB1nfiacM9tT7wBFsFi17waq0RoKRXR/view?usp=sharing
@ibm17 @ilblago81 compito vostro :D Per la sintesi non saprei, non so se si riesce a lasciare un primo post da riempire con calma con le varie guide.
fatto, passa in 3G lo stesso.. forse manca il punto di accesso per il VoLTE
Ah dici l'apn? Prova ad aggiungerlo tu. Comunque per forzare l'abilitazione io uso il modulo magisk voenabler
Ci provo, ma avevo gia modificato il build.prop e alcuni file xml.. e vedo gia l'opzione nel menu che è attiva
