WWW.SMARTPHONECOMBO.IT >4G+/MIMO 4x4/256QAM
andrea__93 ha detto:
Comunque per vedere i log prima e dopo ti basta seguire i link che ho postato nelle mie risposte precedenti... Ma te ne sei accorto tu stesso che prima mancava la CA per l'upload e molti MIMO 4X4...
Si tranquillo. Infatti ho usato quelli per il mio sito. Comunque con quel sistema si può sbloccare LAA su op6/op6T/xz2 e xz3 e altri. Ne hanno già usufruito diverse persone.
handymenny ha detto:
Ottimo... Senza di te non ci sarei mai riuscito :) spero che le mie prove siano state d'aiuto :)
Ma la proprietà "mcfg_carrier_index" nel file mcfg_sel_db.xml , esattamente a cosa punta? c'è un numero identificativo che è uguale per per tutti i vodafone, orange, etc...però dove sta l'associazione index : file .mbn ? Non l'ho trovata in nessun file. In teoria si potrebbe giocare su quella proprietà in modo da farle puntare tutte ad un unico modem, in modo da non eseguire piu alcun cambio modem con il tool. Tra le tante prove che ho fatto, ho pure cambiato quella proprietà in corrispondenza degli operatori italiani, associandoli allo stesso numero di SFR..
Ho analizzato anche i file oem_sw.txt e mbn_sw.txt ma non sono altro che una lista di path (che tra l'altro, nemmeno esistono tutti)
Come faccio quindi a sbloccare LAA su oneplus 6T?
|_dan_| ha detto:
Se hai un kernel che supporta init.d crea uno script e mettilo nella directory init.d e imposta i permessi giusti. Nel file mettici :
setenforce 0;resetprop sys.usb.configfs 1;resetprop sys.usb.configfs 1;resetprop persist.sys.usb.config diag,serial_cdev,rmnet_gsi,adb;resetprop sys.usb.config diag,serial_cdev,rmnet_gsi,adb
|_dan_| ha detto:
Devi prima abilitare la modalità diag. Per farlo componi nel dialer *#801# e abilita "Serial" e "Full-port switch". QPST lo trovi in rete. I driver qui: https://androidfilehost.com/?fid=817550096634746189
Una volta collegato a qpst, apri efs explorer e elimina i file nv/item_files/modem/lte/rrc/cap/lte_feature_disable e lte_feature_disable_Subscription01.
Qui trovi qualche utile screenshoot: https://mt-tech.fi/en/modify-sony-xz-xzs-xz-premium-xz1-and-xz2-lte-a-band-combos/
Oneplus ha un metodo ufficiale.
Ovviamente riavvia, e dopo esegui da terminale lo stesso comando. Dopo collega il cavo al pc e controlla da gestione dispositivi se vedi qualcosa come Qualcomm-Hs diag
Se vedi la periferica, puoi seguire lo stesso procedimento mio che ho descritto prima
Questa guida dovrebbe essere più specifica per OP :)
Che è LAA?
Io ho un op6, ne potrei trarre qualche vantaggio?
dani00 ha detto:
Che è LAA?
È una cosa che Tim sta testando da qualche parte a Torino. In pratica 4g sulle frequenze del wifi 5GHz
Ok, quindi per me al momento inutile... Grazie :)
taz
Mmm
Non ti riconosce il comando su, devi mettere magisk tra le app in autostart sulla miui, altrimenti se non avvii magisk prima del terminale non funziona
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
ragazzi so che sono un po' ot, ma mi serve una dritta altrimenti sclero.
s10 hong kong (G9730 con SD 855), probabile gli manca la b32, ed fa aggregazione solo parziale... ma la cosa che mi fa impazzire è che con VF non riesco a far funzioanare VOLTE.
ims non registrato.
qualcuno dice si esserci riuscito inizializzando varie volte e con sim estere (thai), ma io hi provato di tutto e non riesco.
info utili: il volte e' presente come menu ed e' attivabile (qiando attivato dice qualcosa tipo "per usare volte e' necessario abbonamento con gestore...", temo che dipenda dal fatto che non si registra su ims.
quando inserisco sim VF si caricano 5 apn di cui 2 ims.. ho provato a smanettare e cancellarli in tutte le combo possibili, ma non funza...
may day.
grz a chiunque avesse dritte.
dv_8 ha detto:
ims non registrato.
may day.
Lato sim è attivo no ?
taz ha detto:
Grazie. In effetti mettendo magisk in autosart funziona.
taz ha detto:
Non penso fosse quello il problema, non ho mai messo magisk in avvio automatico e mi ha sempre funzionato il "su" con emulatore terminale; come spesso accade probabilmente non era stato concesso il root correttamente all'applicazione, certe volte bisogna insistere.
@ilblagio81 ti consiglio Material Terminal, ultimamente Emulatore Terminale funziona male su Miui 10.
complicazio ha detto:
Ah ecco come si chiamava... material terminal ! Giusto. Grazie.
Comunque se vuoi dare comandi da terminale con diritti di root senza usare app terze puoi usare direttamente il terminale della twrp.
