WINDTRE ed i redirect 3G su Ericsson
Provincia di Avellino la situazione è abbastanza tragica: continui passaggi 4g/3g senza nessun senso, anche con segnale LTE intorno a -115 dBm e, addirittura, se sta in B3, all'indebolirsi di questa, passa in 3G anche in presenza di una buona B20. L'unica nota positiva è che adesso torna in 4G abbastanza rapidamente, non sta 20 minuti in 3G fisso...
Domanda ma siete sicuri che e' un problema di configurazione delle priorita' e non del fatto che per qualche altro problema non riesce a registrarsi sulla rete 4G ? Che so' problemi di raggiungibilita' dei server e/o altro ,dovuti magari a qualche instradamento sballato o nodo saturo nelle zone gestite da E//  ?
alex.vt ha detto:
Se fosse così farebbe redirect anche a -70db, e in ogni caso non recupererebbe la rete subito... Si "impallerebbe"
Da quello che si legge ci sono utenti con l'antenna in vista e non riescono a mantenere la connessione 4G .....
Chabuje99 ha detto:
Si esatto. Dalle prove in Sardegna mi pare proprio sia esclusivamente un problema di soglie impostate.
-120db su rete E// e -127db su rete ZTE.
Oltretutto su E// spesso non "scala" in B20 ma dalla B3/B7/B1 butta a -120db in 3G 2100
alex.vt ha detto:
No
Non riescono a recuperarla, ma perché non c'è (c'era) un meccanismo che, o a base di timer o di attività, ti rimetteva in 4G, se non mettendo aereo o staccando la connessione dati
Ora c'è il timer e il 4G lo recupera abbastanza rapidamente. Il problema è che siamo nel 2020, ed è improponibile che debbano buttare in 3G, tra l'altra la seconda frequenza più alta che hanno, anche se ti ritrovi in B3 -120
Con quale logica? Perché se la 1800 si trova a -120, di certo la 2100 si prende ancora peggio, in linea generale....
Inviato dal mio MI MIX 2S utilizzando Tapatalk
-122 per l'esattezza, da me scala sulla b20 più vicina e non più sul 3g 2100 a - 120 che era inutilissimo...
alex.vt ha detto:
Io ipotizzo, come già scritto, che sia anche dovuto ad un maggior carico della rete 4g. I paesini dell'Irpinia questo mese sono stati presi letteralmente d'assalto. Tieni presente che alle bts hanno aggiunto bande ma il bh non è adeguato a tale carico.
Scommetto che a Lago laceno la bts W3 only 2g sia fuori uso 10/19 orario continuato
@antoniop probabilmente hai un telefono che fa 4ca. Io ho notato che con telefoni 2ca o 3CA resta in 3g per un bel po'.
A volturara dove c'è poco carico sulla rete 4g passa da B3 a b20 con soglia -120. Dove la rete è carica passo in 3g già sui -115 (pure meno a volte) senza passare per la B20.
Inviato seduto al bar
katana ha detto:
Si, ho un telefono 4CA (il Mi 10); ho notato che  bts come la 416043, 416070 e 416042 sono più cariche, ma comunque le velocità sono buone, anche sopra 100 Mbps in alcuni casi.
Stamattina sulla 416085, andata sotto soglia la B7 mi ha sbattuto in 3G quando tutte le altre bande erano disponibili con livelli di segnale buono....mah. Comunque continui balletti 4g/3g/4g
Questa è la soglia a cui mi tiene... Forse anche - 122...qualche tempo fa faceva subito switch al 3g...soprattutto quando lo toglievo dalla tasca... Ora credo sia risolto il drop... Certo meglio uno switch alla b20 a questa soglia che come adiacenza era a - 110
antoniop ha detto:
Io sulla 424199 stesso problema. A pochi metri dalla BTS e con segnale ottimo appena la B7 scendeva un po’ passava in 3G.
L’80% della giornata sono stato in 3G
Negli ultimi giorni ho notato che nemmeno nella mia zona è abilitato il passaggio tra bande 4G: se stai in B7 e diminuisce il segnale non passa in B3 o B20 ma passa in 3G per poi tornare in 4G dopo qualche minuto. Ho letto che anche in altre zone hanno riscontrato questo problema.
Perché questo comportamento?
Zona 424 Ericsson
come user experience, ancora non ci siamo. Hanno forse sistemato il problema del lungo tempo prima del ritorno in 4G, ma la caduta repentina in 3G solo sulla soglia RSRP la correggeranno introducendo una latenza?
Confermo, questi continui salti in 3G stanno diventando sempre più fastidiosi
Assurdo che ancora dopo mesi non se ne rendano conto .
Ok la sistemazione "della permanenza" in 3G anche con sengale 4G a palle, ma i redirect inutili in 3G sono ancora troppi, fastidiosi.
Mesi? Direi almeno un anno e mezzo... Ed è ridicolo che ci mettano tanto a fixare una config di schifo
Allo stato attuale quindi meglio ZTE che Ericsson? E chi l'avrebbe mai detto.
Comunque facendo varie prove qui, in zona ZTE, tutto ok, passaggio 3g/4g immediato.
Sono in zona ZTE sul medio adriatico e purtroppo noto dei passaggi in 3G. Sembra che prima di agganciare la B20 debba spostarsi momentaneamente in 3G. Piccolo OT: con Iliad in RAN è un macello visto che lo switch avviene in U900 (inchiodato il più delle volte).
In ZTE io nessun problema. Io noto ampie differenze di comportamento tra sim Wind e sim iliad anche in ran. Iliad finisce in 3g esternamente di più delle sim Wind. Se poi c è un barlume di rete proprietaria si può spegnere il telefono che è uguale.
