Perdonami ma anche rileggendo non ho capito. Il consumo anomalo di batteria da cosa sarebbe dato?
Dai continui drop 4G/H+ che stanno capitando da tre settimane a questa parte. Finora la cosa era stata poco evidente, ma ieri è stato davvero osceno
Comunque, per ora, sembra sia tutto ok, o almeno qui da me. Ne ho avuto solo uno stamattina presto, poi nulla
Da ieri la situazione è peggiorata anche in provincia di Salerno. Drop continui e finché scambio dati rimane in 3G.
Anche in chiamata il drop è molto frequente. 4 telefonate su 5 passano in 3G e non si naviga fino a fine chiamata. Fino a qualche mese fa la chiamata rimaneva fissa in 4G anche con segnale al limite e si navigava tranquillamente.
Il difetto lo fa con WINDTRE, Very e Fastweb.
Con Iliad e SPUSU nessun drop in 3G.
Inviato dal mio 2107113SG utilizzando Tapatalk
Facciamo una petizione per spegnere il 3G!
Si, e poi finiamo tutti in E 🤣
E sei in zona mista, nemmeno tutta Ericsson. Per fortuna qui da me almeno funziona tutto il resto, come il volte
Comunque, nemmeno a dirlo, da un paio d'ore sono ricominciati
Sicuramente dipenderà anche dalle zone, io come ho ripetuto più volte ho sempre tenuto disattivato 2G e 3G dall’arrivo del VoLTE senza mai riscontare assenza di segnale tranne una volta in montagna ☺️
Confermo. Da qualche giorno il mio iPhone riesce a fare giusto una giornata e mezzo con la batteria da 100% a 30%. Prima facevo sicuramente due giornate intere. Il cell è nuovissimo.
Ieri, ad ogni modo, Fastweb mi buttava spesso su 3G anche con “le due tacche” (l’iPhone indica 5G anche se è 4G), dunque da 5G vedevo 3G e non ritornava indietro per un bel po’.
Tra giovedì sera e ieri pomeriggio, contando il mio solito uso, la congestione, e il segnale non al massimo, come minimo sta storiella mi ha mangiato un buon 15% di standby 🤬
Se questo non succede con spusu/iliad significa che è un comportamento proprio voluto o comunque forzato sui propri clienti…..
Sa di stranissima questa cosa (che non significa che non vi credo sia chiaro )
Con spusu, zero.
Mi spiace solo che non abbia il VoLTE, altrimenti tanti saluti wind.
Come volevasi dimostrare: ieri sera ho spento il cell ed (ovviamente) è rimasto a 69%, come lo avevo lasciato.
Se non l’avessi fatto, sicuramente lo avrei trovato a 63-62%.
Dunque è evidente che qualcosa non va a livello di rete Windtre e alleati, ma cosa???
Oltre a prendersi i soldi delle tariffe, ora si prendono anche i soldi per eventuali sostituzioni delle batterie dei cellulari?🤣🤣🤣
Dopo aver creato un brand per gestire Luce e Gas, magari si sono buttati pure nel business del litio….
Muoio AHAHAHAAHHAHAHAH
Sicuramente, con le estrazioni del gas, avranno trovato anche risorse di Litio…
Forse sarebbe meglio un topic a parte per la questione del consumo di batteria con w3, comunque sia confermo quello che dite.
Con i dati in uso a parer mio la colpa è del continuo attacca-stacca del 5G.
In idle non so se il telefono continui a fare attacca-stacca con il 5G ma comunque consuma lo stesso davvero tanto.
Per dare un'idea se a mezzanotte stacco il telefono al 100%, la mattina alle 08:30 lo ritrovo all'85%.
Con altro operatore (Iliad rete propria e Vodafone) non c'è questo drain assurdo.
Con i dati in uso a parer mio la colpa è il continuo attacca-stacca del 5G.
Non posso parlare per il 5G, ma nel mio caso (e non solo) il problema sono i continui 4G/H+/4G, che a volte durano pochi secondi, altre volte quasi un minuto. Poi ci sono orari in cui è una cosa confinua, mentre in altri orari non rompe anche per ore. Questo indoor, mentre in giro mi è capitato solo un paio di volte da quando è iniziata sta storia
Per quanto riguarda la batteria, si, c'è stato un notevole incremento di consumi, ma non così marcato come venerdì. In quel caso ho stimato almeno un 15% in meno, col mio solito uso, dalla mattina presto fino a poco dopo le 16, mentre ieri un po' meno, ma comunque piuttosto marcato rispetto agli altri giorni
Riassumendo (per gli interessati come me):
La sostanza è nel fatto che, usando sim windtre (e non spusu/altri) e trovandosi in zona E// il telefono frequentemente abbandona il 5G o il 4G per accomodarsi su frequenze 3G.
Questo erode qualche punto percentuale di batteria.
Ma è cosi per tutti e ovunqueeee? Aiuto…
Esattoooo! A me il telefono è nuovo e comunque in questi giorni non dura nulla la batteria!
Veramente snervante la cosa
