Bhe prima è stato attivato sulla rete , pooooi con calma sulle SIM , e ad ora neanche tutte .
Io comunque dopo i primi periodi che qualche chiamata l'ho persa, ad ora mi sembra che funzioni molto bene.
Rispetto a prima la situazione è cambiata molto
Inviato dal mio IN2013 utilizzando Tapatalk
Con la configurazione giusta funziona tutto perfettamente!
Il problema è che l’operatore dovrebbe semplicemente dedicare più risorse a questo progetto e collaborare maggiormente con i produttori hardware per far inserire la configurazione in tutti i device.
dariuccio83 ha detto:
Lo sta facendo, ci vuole tempo
Inviato dal mio ASUS_X00QD utilizzando Tapatalk
Io c'è l ho un mesetto ormai finalmente e mai avuto problemi di chiamate
Se volete testare il VoLTE e il Wi-Fi Calling (VoWiFi) su iPhone:
ho caricato (a scopo di studio) a questo link 3 cartelle contenenti ciascuna dei carrier bundle (.ipcc) già pronti rispettivamente per sim WINDTRE, VERY ed ex-H3G. Basta caricarli nel telefono con un tool apposito (es. 3UTools), dopo aver fatto jailbreak e installato da Cydia (repo.packix.com) una patch del CommCenter che si chiama CCPatch13.
I file sono universali, ovvero contengono le impostazioni per tutti i modelli dall'iPhone 6s in poi, sia con modem Qualcomm che Intel.
Per i modem Intel ho lasciato i file .pri originali, dato che, a differenza dei Qualcomm, non contengono impostazioni riconducibili a VoLTE o IMS.
Anche per gli iPhone 12 (5G Qualcomm) ho preferito lasciare il file .pri del bundle originale perché contiene impostazioni relative al DSS (Dynamic Spectrum Sharing) che altri operatori italiani non hanno. Inoltre, qui ci sono testimonianze di funzionamento parziale del VoLTE su tali modelli senza alcuna modifica. Al massimo sugli iPhone 12 non funzioneranno gli SMS in uscita perché il telefono tenterà di inviarli via IMS e l'operatore non supporta tale modalità.
Il bundle per le sim ex-H3G (893999) non ho potuto testarlo non avendone più una ma è praticamente identico a quello per le sim Wind. Ad ogni modo per i clienti ex-H3G è necessario prima fare soft-migration verso una nuova offerta e poi, una volta che l'utenza è stata migrata sul gestionale Wind, farsi attivare il "VoLTE" sulla linea dal servizio clienti. Quest'ultimo passaggio, a dire il vero, è obbligatorio per tutti, a meno che non si attivi in automatico mettendo la sim in un telefono ufficialmente compatibile. Anche le sim Very se non vengono inserite in un telefono supportato devono essere abilitate al VoLTE tramite 1929.
Anche con la configurazione corretta, il telefono si registrerà su IMS in Wi-Fi circa 1 volta su 10, ovvero soltanto quando aggancerà random uno specifico gateway, questo perché il tutto è ancora in fase di test.
Ve ne potete accorgere dall'indirizzo IP che ottenete su apn ims, verificabile tramite field test (*3001#12345#*) o app Hurricane Electric Network Tools. Al momento funziona solo quando si ottiene un IP del tipo 10.216.x.x. Se si ottiene un IP diverso, basta mandare in modalità aereo e riprovare più volte finché non si ottiene un IP "giusto". Dopo aver acceso il Wi-Fi, se il gateway è corretto, switcherà in automatico entro 30 secondi e comparirà la scritta "Wi-Fi" accanto al nome dell'operatore.
Il servizio "VoLTE" attivo sulla linea è propedeutico al funzionamento del Wi-Fi Calling (VoWiFi).
Se non siete interessati alle Chiamate Wi-Fi ma soltanto al VoLTE, basta disattivare le prime da Impostazioni - Cellulare.
Enjoy!
Molto interessante per chi ha un iPhone. Vedremo quanto ci metteranno per abilitarli in via ufficiale
Ho i miei dubbi su H3G però, visto che ad alcuni softmigrati con il VoLTE abilitato (come me) in realtà il servizio non funziona. Probabilmente occorrerà anche un aggiornamento lato SIM
Ale24G ha detto:
lato SIM? la SIM non processa nulla riguardo al VoLTE, se è veramente abilitato a livello utente il problema sta nello smartphone.
Ho un Galaxy S10e con il VOLTE abilitato nelle impostazioni. Se ci inserisco la SIM Very il VoLTE funziona.
Se è un problema della SIM o della rete non lo so, sta di fatto che la sola softmigration+VOLTE abilitato non basta. E non sono l'unico messo così
Ale24G ha detto:
Per caso la sim 3 è quella originale o una sostitutiva ?
Originale del 2018. Avevo pensato di farmela sostituire ma non vorrei rischiare di buttare soldi per niente visto che dovrebbero darmi sempre una 22299
Ale24G ha detto:
Le SIM non hanno nulla di speciale per il VoLTE/IMS. La sezione ISIM è vuota, almeno nelle 88. L’identità viene verificata tramite IMSI e l’autenticazione avviene tramite AKA con le chiavi standard presenti nella USIM. Quindi l’unica cosa che mi viene in mente è che devono abilitare loro le utenze ex-3 a registrarsi su IMS altrimenti l’autenticazione fallisce.
Edit: ora che ci penso, io sono partito proprio dalla configurazione di un Galaxy A31. Se non ricordo male, nella configurazione standard Samsung il profilo VoLTE è presente solo per le sim 88.
OnePlus Nord smartphone da quasi 400€ già in mercato da un bel po' senza VoLTE ne 5G con Windtre.
Vergognoso
Albjambe ha detto:
Vergognoso
Mostly OnePlus problem
Che sono gli stessi che limitano i loro top (da OnePlus 8) a fare 3CA massimo.... Anche quando l'hardware lo consente benissimo (e difatti è sbloccabile)
Chabuje99 ha detto:
Con Vodafone e Tim tutto attivo però. Solo con Windtre niente VoLTE e 5G
Albjambe ha detto:
"solo"?
Iliad e Fastweb ce la scordiamo che sono senza 5G pure loro? Per quanto riguarda Iliad sono arrivati prima su iPhone ad abilitarlo... E solitamente farsi abilitare robe da Apple è rognoso da parte degli operatori (oltre a richiedere tempo)
Quelli di OnePlus, oltre ad essere talmente rintronati da limitare tutti gli operatori italiani a 3CA (su hardware che fa 4/5CA) sono ancora quelli che credono che Wind e Tre siano ancora entità separate... Oltre a considerare Windtre come entità separata dalle precedenti due
Nota di fondo: con OnePlus non esiste EVS per VF, nonostante questo venga supportato a pieno dai top Samsung, iPhone e Xiaomi.... Sono caduti molto in basso lato rete negli ultimi anni (ed erano al top prima di queste "genialate")
Inviato dal mio Pixel 5 utilizzando Tapatalk
Chabuje99 ha detto:
"solo"?
Chabuje99 ha detto:
"solo"?
Ok d'accordo hai ragione su Iliad e Fastweb ma secondo me non le possiamo paragonare a Windtre. Iliad è arrivato da poco e Fastweb non ha rete proprietaria..forse non c'entra una mazza ma sinceramente non capisco questo snob totale per Windtre. Sarà come dici te che sono caduti in basso..
Albjambe ha detto:
Sono stra lenti per le configurazioni, se vuoi aspettare la configurazione, si parla di settimane se non pochi mesi, altrimenti cambi operatore
Vivi311002 ha detto:
Almeno c'è qualche speranza..
Aspetterò non ho fretta
