L'anno scorso a NY con t-mobile c'era copertura 2g
Inviato seduto al bar
DCS 1900 ?
Perché in USA il 2G non lo hanno mai avuto se non forse un gestore (le nostre bande e la nostra tecnologia )
Usavano il cdma al posto del gsm
Mah, per me hanno sbagliato e volevano scrivere 2029 anche per loro. Ormai mancherebbe relativamente poco alla scadenza del 2025, e nessuno ha mai accennato nulla 😅
Probabile. Per ogni Vodafone in Europa hanno scritto dicembre 2025, ma ora che Vodafone IT è Swisscom credo che le cose cambieranno.
Come per tante altre cose, anche in questo caso ci si doveva pensare in anticipo da almeno una decina di anni, da quando il 4G ha iniziato a prendere il sopravvento sul 3G. Ma visto il tipo di nazione che siamo...
Lo sai quale e' il problema ? Che non ci sono schedine che supportano il Volte e che siano omologate dai gestori , ora immagina un sistema di quelli in uso negli ascensori dove quando premi il pulsante di emergenza vieni messo in contatto con l'operatore senza il 2G come lo fai funzionare ? Parliamo della semplice schedina che manda il livello di un serbatoio ? A che serve il 4G quando si limita a mandare una stringa di 5 caratteri via SMS ? Alla fine il 2G copre bene non e' sofisticato e spesso e' il sistema che salva la giornata quando le più sofisticate reti 4G saltano .
Eh, che ci fossero questioni ben più complicate rispetto alla sola telefonia mobile lo immaginavo, ma se le licenze gsm non venissero rinnovate post 2029, il problema come lo si risolve? Per questo dicevo che ci si doveva pensare un attimino prima e non arrivare, come sempre, all'ultimo
Se poi rinnovano altri dieci anni, a me sta anche bene, eh. È pur sempre qualcosa che, come dici anche tu, salva in casi di bisogno
Per spegnere il 2G nel 2029 ci vuole un unione di intenti da parte di tutti, per poter convertire tutti questi apparecchi iot solo 2g/3g in 4G con VoLTE
Inviato dal mio SM-S936B utilizzando Tapatalk
Visto che le schedine le programmo , ora in 4 anni non fai assolutamente nulla calcolando che al momento nessuno parla di disattivazione delle reti 2G e se vedete la percentuale di utenze attive IOT sono elevatissime e al 90% sono 2G , per esempio se dovessero disattivare tutto smetterebbero di funzionare anche i POS o i Bancomat isolati ecc.ecc. la soluzione potrebbe essere di lasciare una rete 2G con roaming da parte di tutti i gestori in modo da avere un Backup e poi programmare almeno un decennio per la transizione che non e' come per il cambio il decoder dell'aggiornamento dei sistemi di trasmissione TV ma :
- Cambio le schedine quindi le devo certificare anche con il Volte
- Riprogrammo tutto ergo cambio POS , bancomat , sistemi di allarme , sistemi negli ascensori , sistemi di controllo remoto ecc.ecc. diciamo circa una 20 ina di milioni di apparati con i relativi costi
- Spengo il 2G
Aggiungo che l'idea prevalente fino a qualche anno fà era che si sarebbe partiti disattivando il 2G , quindi quasi tutte le schede supportano il 2G ed il 3G , invece sta succedendo che hanno prima ammazzato il 3G nonostante a livello tecnico di gestione del Soft interno non cambi nulla , quindi spegnere il 2G lasciando il 3G non avrebbe comportato problemi di sorta o almeno molto limitati visto che almeno dai primi anni 2000 venivano usate schede con il doppio standard .
Sì confermo a Settembre sia NY che Miami c'era 2G ma solo T-Mobile e comunque è in fase di spegnimento anche questo, con copertura molto molto parziale. Chi non ha roaming VoLTE infatti è pressoché isolato.
Ecco. Hai centrato il punto. Sono queste le cose che mi mandano in bestia. Grazie della testimonianza
Qualcuno può aiutarmi? Il mio telefono non è nella lista dei compatibili sul sito Iliad... devo rassegnarmi, oppure non è esaustiva quella lista? Samsung Galaxy M20. Grazie.
Magari tramite modding e modifiche al software si può ovviare, come su alcuni telefoni. Anche se in genere è un'operazione per esperti e che comunque non garantisce nulla.
Non ho più letto di segnalazioni di attivazione con offerta a 7,99 e quella che hanno appena lanciato non è ancora presente ufficialmente, quindi immagino nulla anche chi ha quelle a 6,99 e 5,99 e 4,99… si che in teoria windtre spegne il 3G per fine anno ma pensavo che attivassero un po’ prima sto volte per tutti invece pare aspettino l’ultimo giorno utile..
Dopo l'estate inizierà a muoversi qualcosa da questo punto di vista. Ora che è estate non si muoverà niente di rilevante
È chiaro che stanno ancora cercando di puntare tutto sulle 9.99, altrimenti lo avrebbero già incluso nelle 7.99 e 8.99
Ed anche lato 9.99, scelta incomprensibile non rimettere l'ultima top 250
