Allora, ho parlato della situazione del Lucca Comics per Vodafone, dai dati che hanno loro risulta in diversi momenti delle varie giornate una saturazione completa della potenza in downlink del 3G su diversi settori di diverse srb (incluso il carrato), ecco il perché era impossibile effettuare traffico (come quello che accade con Wind d'estate a San Benedetto per dire..). Comunque se possibile mi hanno chiesto indicazioni più precise della percezione della situazione lato utente, magari indicando precisamente zone e/o padiglioni in modo da verificare più in dettaglio anche per il prossimo anno.
Per quanto ho potuto vedere (ahimé lavoravo quindi di test ne ho potuti fare ben pochi) e sentire, i maggiori problemi della rete dati si sono avuti nella zona di Piazza Napoleone, dove spesso saltava il 3G e ci si collegava in edge, e c'erano ovvi rallentamenti con whatsapp (della navigazione su siti non se ne parla!). Nelle piazzette intorno (cortile degli svizzeri, piazza S. Romano, Piazza S. Giovanni) andrebbe rinforzata la copertura 3G, che già non è buona durante tutto l'anno, poi con gente+congestione la situazione peggiora notevolmente (credo che, dentro gli stand, si agganciasse solo il 2G).
Come già scritto sopra, con un ripetitore fisso sul campanile di S. Romano ed un provvisorio come quest'anno credo che vodafone risolverebbe definitivamente la situazione. E non vedo altre soluzioni, poiché con un provvisorio solo è impossibile fare meglio .
Per le chiamate so poco: so che ogni tanto, come se ne faceva partire una, andava via il segnale (zona Corso garibaldi).
Ieri pomeriggio in presenza dei lavori sul sito di Vodafone (http://89.96.234.237/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=5496) in via dal verme a Vicenza città, mi sono fermato a fare un pò di foto. Un amico mi ha riferito che il giorno prima c'era una grande gru con il braccio meccanico e dei pannelli "per aria". Sono tiltati un pò verso l'alto!.
Uno dei tre tecnici all'inizio, si è messo a fotografarmi!. Ma per favore, siamo seri non sono il cittadino anti-bts o il "protestatore"!. Ho chiesto se era per l'LTE e mi è stato detto di si (bella bugia!). Dei pannelli tribanda (sostituiti due-tre anni fa dalla vecchia predisposizione di tre pannelli per ogni settore disposti singoli) sono connessi tutti gli ingressi. Forse i lavori sono per la riqualifica della bts, oggi al ritorno ritorno in zona!.
I pannelli tribanda e più zoom, in work...
Ho guardato subito il netmonitor il 3G e i valori non ne ho mai rilevati così bassi (-30 dB) con Vodafone:
Dopo qualche minuto la portante 10788 è sparita.
..continuo qui sotto con altre immagini.
Mi sono collegato a un altro settore ma l'id 283 è sempre lo stesso. Doppio layer (idem per Tim, tre layer per H3G), mentre maglia nera di Wind con questa situazione dalla bts di via milazzo; una tirata di orecchie se la merita:green:!
La scena del tecnico che vede che ti interessi alla bts e inizia a fotografarti dall'alto è da barzelletta XD spettacolare!!..comunque -30dbm in 3g?? Io il massimo che ho visto fu col 6600 vodafone appoggiando il cell a una microcella camuffata da allarme per vedere se era davvero li, -28 in gsm...
Io -23 ho fatto in GSM con Vodafone, mentre in 3G mai rilevati valori così bassi, al massimo -40..
Comunque le foto rendono l'idea di quanto sono grandi i pannelli, guardate rispetto all'omino.. Pensavo fossero più piccoli!
la stessa impressione che ho avuto io...
chissà quanto costerà un mobile così, ci entrerebbe dentro un uomo intero...
e quanto costerà una bts intera compresa di palo pannelli e attrezzature varie per il funzionamento finale?
Ma riguardando le foto mi è sorta una domanda, ma lavorano con la BTS accesa? Non è rischioso?
manno è spenta dai su non ci voglio credere che sia accesa un mobile del genere con loro lassù a 20 cm
Giony ha detto:
Dai valori registrati da Albemix non direi proprio, era accesa eccome..
Giony ha detto:
ma chissà quale bts agganciava...
Scusa ma con ricezione di -30 e un Ec di 3 db sotto all'impianto secondo te quale antenna agganciava? Quella lì sopra, non esistono altre possibilità.
io delle rilevazioni dei cellulari che non sono strumenti professionali non mi fido più di tanto, quindi vado a ragionamento e penso (presumo) che i tecnici (come tutti gli altri lavoratori) non lavorino in condizione di "pericolo", ma se qualcuno addetto ai lavori tipo supertech, o per dire quel tecnico di lucca, dice si si si può lavorare anche su antenne accese senza problemi allora ci credo senza dubbio, ma se non viene detto da persone addette ai lavori, allora vado secondo il mio personale ragionamento.
Giony ha detto:
Be. Il net monitor é uno strumento professionale. Quindi al 100 per cento quella bts era accesa.
a livello di tensioni/correnti pericolose non c'è motivo per spegnere l'impianto, sono 60V DC al massimo sui conduttori.
piuttosto, ben conoscendo l'impianto in questione perchè collocato sulla strada principale di ingresso a nord di Vicenza e ben visibile, non colgo dalle foto le modifiche apportate, i radianti come già hai ben detto sono gli stessi di qualche anno fa (GSM+DCS+3G cell id 16821/2/3 GSM - 16827/8/9 DCS e 13321/2/3/4/5/6 3G)
https://maps.google.it/maps?q=viale..._lBnD2kMqMBpSFIdp1z3Qg&cbp=12,107.5,,0,-14.74
Qui mentre montavano i pannelli per il 4g tim era tutto attivo 2g e 3g...e lavoravano a 1 metro dai pannelli..e senza casco :blink:
Idem da me. E la bts aveva anche 3g di 3 e 2g/3g wind oltre al 2g/3g Tim acceso. Però avevano i caschi :)
Ero convinto che spegnessero le srb.. stando molto vicini ai pannelli i valori di campo elettromagnetico non sono alti?
Se appoggiato a una microcella che è 7w il cell da -28 dbm non oso pensare davanti a una bts normale che è 350~1000w... Gli frigge il cervello, poi impazziscono, i risultati si vedono, fotografano i passanti che li guardano lavorare ahaha scusate ma sto ancora immaginando la scena! Comunque una bts nella parte finale a valle dell'hardware quanti volt è? Se fossero tanti a toccare il palo di ferro rischiano, può esserci un cablaggio rovinato che fa massa sul sostegno di ferro...
Ora che vedo meglio, ti sei collegato a un altra bts! La prima cella finisce per 918, se cambiassi layer dovrebbe essere 915 o 912 incece la seconda finisce con 921 :uh?:
