strafe ha detto:
Beh, 4 canali aggiuntivi possono comunque fare comodo in situazioni limite!
Quindi, anche se parzialmente, di fatto si può avere un utilizzo contemporaneo dello stesso blocco di 5 Mhz sia per UMTS sia per GSM.
Grazie ad entrambi. ;)
Per quieto vivere possiamo dire che va bene cosi, anche perche' continuo a pensare che Lenticchia intendesse questo..
Ma e' importante che non passi il concetto che i due sistemi utilizzano la stessa porzione di banda. I 2 o 4 canali che recuperi li vai a prendere dalla banda di guardia del sistema UMTS che come ho detto non occupa in effetti 5 MHz ma meno. Lo stesso vale per l'LTE che, nel caso di 10 MHz ad esempio ne occupa praticamente 9 o poco piu', lasciando quindi circa 500 KHz a destra e a sinistra. Quindi rimane il concetto che dove c'e' "potenza" UMTS ci deve essere solo l;'UMTS e dove c'e il GSM ci deve essere solo il GSM.
La coesistenza vera e propria di due sistemi sulla stessa porzione di banda si puo realizzare con tecniche come il Cognitive Radio (che pero' in realta' all'atto pratico va a cercare delle porzioni di banda non utilizzata--> pensate al caso del GSM dove magari alcuni canali non sono usati --> assegnandole all'altro sistema e quindi l'utilizzo non e' in realta' proprio simultaneo) e con le tecnologie Ultra Wideband che utilizzano larghezze di banda enormi e quindi e' come se affogassero il segnale utile nel "rumore "senza disturbare gli altri sistemi (semplificando al massimo)
...in poche parole hanno fatto bene i gestori ad acquistare le nuove frequenze......
Supertech ha detto:
Anzitutto grazie ad entrambi. Volevo chiedere, il cognitive radio o l' ultra wideband necessitano di avere dispositivi appositamente creati per poter operarci e sfruttarle? Insomma qualora un domani o dopodomani quanche op lo attivasse un iphone4/5 o un gs2/3 o un lg recente riuscirebbe a sfruttare i vantaggi?
Chiedo ai tre boss, supertech, gially e lenticchia.
Quando cactus finiranno i tutti i piano di riordino frequenze?
abbiamo detto il 900 quest'anno.
il 1800?
il 2100? E qui mi preoccupa molto l' affermazione di supertech... Attualmente come stiamo messi? Volendo tutti gli op hanno la possibilità di attivare la tripla frequenza che se non erro preclude il fatto di avere 15MHz?
il 1800?
Il 900 entro la fine di quest'anno.
Il 1800 e' ormai ok ed anche il 2100 e' ormai ok. Cosa ti preoccupa quindi?
Ma Vodafone attualmente che canali gsm utilizza per l'umts a 900?
Vedo che dalle mie parti ormai utilizza tutti i canali che vanno dal 40 al 52, mentre come hopping usa spesso i canali dal 32 al 39...
Ma in standby trovo anche qualche 79 e 80...
Sapendo che poi dalle mie parti Wind parte dal CH 93...
Io fino ad ora ho trovato il 3g in banda 8 a :
- Monteverde (AV), su una bts appena convertita da una carrellata, con umts su banda 1 e 8 e niente GSM/DCS;
- Ordona (FG), su una bts attiva da tempo in cositing con TIM, era solo gsm 900, ma ora è stato attivato anche il 3g in banda 8 e 1;
- Anzano di Puglia (FG), su una bts con gsm, dcs, 3g in banda 8 e 1
- Melfi (PZ) su una bts della zona 167 in cositing con TIM, da gsm e 3g in banda 1, ora c'è anche 3g in banda 8 e DCS
Supertech ha detto:
Mi aveva preoccupato la tua affermazione sulla banda 2100 che definivi imbarazzante, però per fortuna parlavi al passato.
Grazie 1000
Volevo segnalare la presenza dell'umts 900 non so se arriva però da Acquaviva Platani (CL) o da Mussomeli (CL). Penso che a breve sarà attivato anche nel mio paese. :bye:
Avrei un paio di domande:
1) Facciamo il caso di un sito H3G che raggiunge già i limiti di emissione con l'Umts 2100, se volesse aggiungere l'Umts 900 dovrebbe necessariamente ridurre la potenza dell'Umts 2100? Se sì, può autonomamente decidere come "bilanciare" le potenze per rientrare nei limiti?
2) quando si attiva un nuovo sito in una zona senza copertura la potenza si imposta al massimo possibile senza sforare i limiti?
3) Le nuove modalità di misurazione pensate che possano migliorare parecchio il segnale? Avevo letto che solitamente finora la potenza doveva essere impostata a 4 V/mt invece di 6. Si noterebbe molto la differenza?
Grazie :)
Ho notato che nel mio paese da pochi giorni risulta attiva solo 1 frequenza umts mentre prima erano 2 e la terza invece è stata sempre 0 cioè la 3038. Chissà se implementeranno l'umts a 900 pure qui da me?
La 3038 è UMTS 900, se è a 0 probabilmente è in procinto di attivazione, vedrai che a breve sarà on :)
Ma non credo voglia dire che verrà attivata. Io da casa mia rilevo (ormai da oltre un mese) la frequenza del 3G a 900mhz di tim, ma rimane a zero. E non credo la attiveranno mai, visto che sto in pieno centro città!
Ho notato una cosa che fa spesso Vodafone quando attiva l'umts 900 su una sua srb.
Mettiamo che la bts abbia 2 settori GSM + 2 UMTS, i primi due hanno cellid (es.) 1234(1,2).
Ecco, prima di accendere il 900 vengono attivati altri 2 settori GSM con cellid solitamente simile a questo 1234(8,9).
Mi sapete spiegare il perché?
Scusa ma se i settori gsm sono sempre due come fanno ad aggiungere altri cell-id? E comunque quelli che finiscono con 7, 8 e 9 sono DCS di solito con Voda.
Mi ricordo che su una BTS (non so il paese esatto), hanno prima cambiato i pannelli UMTS, probabilmente con due bibanda, poi hanno fatto questo gioco dei nuovi settori...
Edit: il comune è Novaledo, che non è che abbia un gran che di abitanti.. (probabilmente neanche 1000)
Se parli di GSM i cell-id 7, 8 e 9 sono DCS, tutta la rete Vodafone è impostata così non credo abbiano cambiato.. aspettiamo lumi!
Eh, può essere, ma purtroppo con android non c'è modo di vedere se è così...
Come no? Dal FieldTest che apri rapidamente con il Netmonitor di Parizene puoi federe il canale che agganci..
