anto990 ha detto:
Come si fa a capire quante portanti ci sono? :wow:
Se non hai un telefono che permette di accedere al field test, bisogna avere un po' di esperienza. Solitamente Vodafone assegna i settori (numero finale dell CellID) 1-2-3 alla prima portante, 4-5-6 alla seconda e 7-8-9 alla terza oppure all'UMTS 900; per capire se è U900 devi vedere se quando il telefono aggancia quella cella il segnale aumenta sensibilmente e cambia di poco la potenza stringendo il dispositivo tra le mani. Ma ripeto, ci vogliono mesi di osservazione del Netmonitor.
@eXtasy, sì portanti.
Di solito Vodafone non accende mai solo una portante Umts, era ora a Valstagna sul traliccio con due settori (anche per tutti gli altri). Mancava solo lei per il 3G, si spera che sia "pompato" l'Umts non che si spenga dopo la prima curva della SS47.
Eheh, fortuna che sono presenti i 900 Mhz, altrimenti varrebbero le tue parole, fra poco posto il link di CellMapper quando mi pubblicheranno i dati.
ah ecco ;) qua a sanremo ad es ci sono 3 portanti , vodafone devo essere sincero è molto precisa con sti cid , wind tim e 3 fanno un bel casino con sti cid
H3G segue la stessa identica logica di Vodafone quindi non credo possa fare tanto casino. Wind anche ha una sua logica ben precisa (id ripetuti DCS-3G, numeri finali uguali sullo stesso settore, triplette consecutive, primo settore sempre divisibile per 3..) ad esclusione della tripla frequenza che si nota perché non c'entra un fico secco con gli altri id. TIM li spara a caso.
per 3 ok ho visto male ma per wind no , vai sul sito di bts bolzanino e vedrai che le doppie o triple sono con cid completamente diversi
Le seconde sono sempre e comunque identiche al DCS anche se questo non è attivato sul sito ma ha comunque i suoi id dedicati. Solo la tripla sballa altrimenti la logica c'è sempre, quadrosettoriali escluse. Il sito per Bolzano, pur nell'ottimo lavoro svolto, ogni tanto segnala gli id sballati o non ben ordinati.
Inviato dal mio GT-P5100
Se non ricordo male tutti i Node-b della Valsugana, da Bassano fino a Trento hanno la seconda portante attiva eccetto uno, quello di Grigno (TN) che però ha l'UMTS 900; chissà perché è così, magari non ci stanno dentro con i limiti delle emissioni oppure secondo i loro calcoli non c'è traffico a sufficienza e sarebbe soltanto uno spreco.
Ma per portante intendete il numero finale del CID? 1-2-3-4-5-6-7-8-9 oppure no? :angel: Ps. La via indicata dal Net Monitor è quella dove si trova effettivamente la cella? :cool:
anto990 ha detto:
La portante è effettivamente un segnale con larghezza di banda di 5 MHz.
molto umts 900 nella valle argentina , ha solo 2 buchi da coprire poi è praticamente coperta tutta in 3G :D ( 1 per garantire la continuità)
