elpulzo ha detto:
Questa settimana quando passo ti faccio un report, poi te lo mando... Sempre che non continui a piovere!! :confuso:
Ok grazie. Dopo rispondo a tutti, hn appena finito di mangiare.
sbaglio o la parte bassa dei 900MHz non viene più usata da Wind per il GSM in quasi tutta Italia?
Salve a tutti vorrei verificare la presenza del 3g 900 (ho un telefono wiko che usa mediatek mi sara sufficente disabilitare la banda 2100?)
No esatto, la hanno rimossa per il 3G 900. Quasi ovunque usano solo i canali dal 101 al 124.
w1ndBlack-66 ha detto:
Credo di sì, fai delle prove e verifica :)
Si confermo la presenza di umts 900 a Massa pure in citta
In banda 900mhz il cid ė 50153
In banda 2100mhz il cid ė 5153 ovviamente il segnale ė molto piu basso
La bts in questione ė questa 2g+3g+4g solo wind anche se il 4g per ora ė solo predisposto, quest immagine la ho scattata 1 settimana fa (nella foto i tecnici sono al lavoro) infatti avevo dei dubbi sulla 50153 ma non ero certo che fosse 900mhz la cella ė comparsa qualche giorno fa
Piccola domanda quindi wind tende ad usare 5 cifre per il cid 900mhz e 4 per il 2100?
No Wind usa indifferentemente da 1 a 5 cifre per tutte le tecnologie indifferentemente, dipende dall'area geografica dove ti trovi, a quando risale il progetto dell'impianto e altre organizzazioni interne.
L impianto risale a 3-4 anni fa ė abbastanza recente infatti non risulta nel database di NetMonito
Accesso il 900@3G dalla BTS di Montereale (Aq), non so se era stato già detto!
Ora manca solo la TE049..si ma quando?
Inviato dal mio S3 mini (GT-I8200).
Ottimo, finalmente. È proprio il caso che dopo tutte le città espandano la copertura 900 anche in zone fuori mano, proprio dove serve. Vedrai che arriverà a Campoosto ;)
elpulzo ha detto:
Eh si, é proprio quella l'antenna di Veronella, ma non fare caso a cosa trasmettono oggi, ti dico con certezza che c'é anche il 3G in quella BTS. Anche qui da me ci sono parecchie BTS che non trasmettono tutto oggi. Staranno riprogrammando qualcosa da remoto, presumo.
PS: ma tu riesci a fare le foto con la moglie senza farti prendere per pazzo?? Complimenti!! :thumbup::thumbup:
Passato anche oggi e fatto il test. Confermo che in zona c'è solo il 2g :nonso:
Qui in zona le attivazioni procedono a lumaca: un sito ogni due settimane.
Naturalmente in Piemonte, perchè da questa parte lombarda, come dice giovax, diventerò nonno.....
vlad_tepes ha detto:
Siccome so che a voi fa piacere, ho approfittato di una pausa della pioggia per fare un giro e fare qualche foto. ^_^
Ecco a voi la bts di Cologna Veneta che oggi emette il 3g solo a 900mhz:
A me sembra la solita antenna e di sicuro l'erba attorno al sito non è stata calpestata.
Boh.. non so cosa dirvi. :uh?:
Una delle storiche e prime bts di Wind con i classici pannelli monobanda ai lati e nella parte centrale il pannello bibanda 1800/2100. E' la VR046 (http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=25340), bel sito!.
Ciao Alberto e Elpulzo.
Nel giretto di oggi pomeriggio ho accompagnato la moglie in pasticceria a Veronella (merita) e così mi sono fermato a fare un paio di foto. :devil:
Allora la bts è vicino ad una fabbrica ma non ho trovato un accesso comodo per arrivarci sotto. Purtroppo l'unico sistema è attraversare un campo di erba ma era ancora troppo bagnata. :thumbdown:
Ecco quindi un paio di foto prese dalla strada:
Quello che però mi ha sorpreso (negativamente) è stato il risultato della ricerca del segnale di wind:
Qui purtroppo c'è solo il 2g. E l'antenna nuova, che sul sito dell'arpav sembra essere dichiarata 3g a 900 mhz, non funziona? :wall:
We vlad, cosa mi tocca leggere...La moglie in pasticceria e te a fare le bts :p, forte e grande!. Io la mia donna l'ho portata a vedere il carrato di Monte Berico e mi sono fatto fare una foto ricordo!. Pensa che ha pure mappato con Cellmapper le sue zone:green:.
Si la bts di Veronella è in mezzo al campo e bisogna attendere che arrivi il caldo per accedervi ma mi sa che quest'anno sarà l'incubo di un'altra estate fredda...Ormai è la norma delle anomalie. Trattasi della VR290, sono stati utilizzati ben sei pannelli separando le tecnologie dal Gsm all'Umts (i radianti in cima sono 2G e sotto quelli 3G). Strano che sia acceso solo il Gsm e non il 3G (900 + 2100 Mhz). Il link radio come puntamento è verso la VR170 (di Bonaldo)?.
Se mi scappa l'occasione in una giornata calda di essere in zona vado a verificare, casomai ti chiamo:cool:.
Da un bel pò di tempo la rete Umts non è accessibile, lavori in corso.
Il Gsm va e viene, sento l'S4 mini che continua a cercare la rete 2G/3G (in cuffia sento un bel zzz zzz zzz) e il 6630 con il 2G.
Sembra che Wind dalle mie parti si sia fermata con le nuove attivazioni. D'altronde non mi stupisce, siamo sempre stati l'ultima ruota del carro.
ciao a tutti, da oggi sono diventato un nuovo cliente wind...anche se è da un bel po che vi seguo.... come faccio a riconoscere i 900 di wind? con netmonitor? purtroppo ho lg nexus 5 senza blocco bande ...ho messo il db che mi avete datyo su netmonitor!
Area Bianconera ha detto:
Beh dipende senza blocco bande non ė facile nemmeno io fino ad una settimana fa sapevo dell esistenza del menu segreto del mio telefono
Nel mio caso ė un mediatek quindi hanno questo menu segreto (engineer mode) informati se per il nexus ce qualche menu segreto
Se non hai il blocco bande l'unico modo è caricare il db e quando sei in UMTS il "nome" della cella che ti prende dal database ha la lettera G. Ad esempio AL070G1, la G indica 900MHz. Attento che vale anche sul GSM quindi controlla se sei in 3G o in 2G perché sul 900 usano gli stessi cid.
ok quindi ad esempio AL082U3 sarà 3g 2100 giusto? comunque un ultima domanda ho caricato il db e ho messo le spunte su ricerca senza lac e segna info...è giusto? alcune celle vengono segnate in questo modo e in maiuscolo...altre invece in minuscolo...le ultime son quelle non presenti nel database giusto?
Esattamente. Per il resto ha risposto il re :p
