Ieri quando ho bloccato il cellulare in 3G 900 MHz nonostante avessi le tacche mi spuntava "sole chiamate di emergenza" penso sia dovuto al fatto che sono in fase di test. Lo fa con AG142, AG002 e AG006
armi ha detto:
...ma scusa..sai meglio di me che nella zona non arriva segnale da altre parti....anche perchè la 3036 me la segnalava in qualsiasi punto della zona, anche intorno al lago dove è un pò coperto...vicino Mascioni...sai ci sono le montagne...ad un certo punto non dovrebbe leggerla....
A meno che non hanno acceso una BTS che spara un segnale a palla!!! Forse da Colle Moretto???
Non so, potrebbe anche essere solo caricata tra le adiacenze perché qualche sito vicino è stato aggiornato. Comunque se quando sei indoor e tieni bloccato in 3G il telefono rimane sempre a 2100 a costo di andare su Nessun Servizio allora il 900 non c'è. Il CID che aggancerai quando sarà accesa la 3063 sull'impianto di monte Piano è 29668... mentre quelli a 2100 sono 1408/688/53132... Puoi anche verificare così semplicemente con Netmonitor.
anche oggi verso riva del garda pieno di 3g 900 .. impressionante
Valanga di umts 900 zona nord Milano - brianzolo
da lonato del garda ad agrate brianza non c'era umts 900 ... neanche lontano
andrebbero aggiunti anche quelli di verona - brescia - vicenza appena possibile sulla mappa , appena torno vi do una mano! ;)
Ignis.84 ha detto:
Questo te lo fa perché c'è un altro operatore che ha 3g 900 in zona, e si attacca ad esso quando non trova segnale del tuo operatore (solo per effettuare chiamate di emergenza).
giulioDC ha detto:
Ti assicuro che sia il netmonitor che il service mode, davano LAC e CID di wind e il service mode L'UARFCN 3063.
Ignis.84 ha detto:
Guarda, se è cosi come dici te, non ne ho la più pallida idea...
giulioDC ha detto:
Ma come mai wind è l'unica che attiva il 3G 900 nelle grandi città?
Perché gli altri non hanno provveduto a ridurre le frequenze dedicate alla rete GSM 900, anzi piuttosto le stanno togliendo al DCS 1800 per fare LTE in banda 3, quindi difficilmente potranno togliere 5MHz pure dal GSM 900. Wind non attivando la banda 3 LTE può permettersi di "spostare" tutto il traffico 2G sul DCS 1800 e di conseguenza ridurre il carico sul GSM che può essere riorganizzato per fare spazio al 3G.
Eppure in vista del 4G+ wind qualcosa in banda 3 la deve attivare. ..
Altrimenti il 4G+ lo si vedrà solo nei grossi centri dove ci sono molte bts 2600.
In posti rurali la vedo moolto difficile fare un 800+2600
ogni operatore progetta la rete anche in base alle statistiche dei terminali dei propri clienti, presumo.
evidentemente al momento Wind preferisce spingere per una diffusione del 3G 900
Sì però appunto nelle città grosse dove fatturano tanto traffico hanno 5MHz GSM+15MHz DCS e fanno 4G+ con 800/2600, mentre nelle città medio-piccole fanno 5MHz GSM+5MHz DCS e 4G+ con 800/1800 e in qualche caso 2600... Ma questo penso durerà poco visto che Wind pare volersi liberare del 2G il prima possibile.
Ignis.84 ha detto:
A testimonianza di quanto detto prima
Probabilmente è attivo ma non ancora abilitato all'utenza, staranno facendo dei test.
ingpeo ha detto:
Attivati altri siti a bassano.
Ora il telefono rimane sempre in 3g dentro casa, anche se non aggancia il sito più vicino. Che sarà rimasto a 2100.
Vedremo i prossimi giorni se accendono pure questo.
Cid al quale sono collegato: 22672
Ciao ingpeo, come ha scritto Ibm aggiungo altri particolari. Il CID il 22672 è il secondo settore della VI177 di Pove Del Grappa (bel sito in cositing con Vodafone). L'altro id 22569 è il primo settore dell'antenna di via rolandi VI143 (completo di tutti gli operatori) mentre l'id 22656 è sempre del primo settore ma della bts VI172 (bel sito con Tim e Vodafone).
Che sito hai più vicino a casa?. Molto bene, Wind procede spedita con l'accensione della banda 8. Chissà al centro commerciale "Il grifone" quando verrà acceso questo Umts a 900 Mhz, i canali sono già predisposti!. Chissà arrivi la bella stagione, Bassano devo riaggiornarla tutta!:green:.
Questo è il primo settore della VI022 a Torri Di Quartesolo strada settecà (http://goo.gl/maps/yHKOK) che è una delle prime bts di Wind fatte bene.
Umts 900 da Cusano novara e poi salendo verso arona ritorno per gallarate busto fino a brugherio ...
Ciao, confermo i siti che hai elencato:
VI177
VI172
VI143
E VI018 via Pecori Girardi.
Io invece sono vicino al sito VI019 di via Piave. Questo non l'ho mai agganciato in banda 8.
Ho trovato un altro Cid che non riesco ad identificare, nemmeno nel database: 22312
sapete aiutarmi?
Vedo che sei arrivato fino da queste parti.
Come hai visto dopo Novara non c'è altro 3G@900 fino a Dormelletto, che puoi agganciare anche ad Arona. Gli altri due 43378 43379 sono di Meina, altro non c'è.
