Ema9110 ha detto:
Potrebbe trattarsi proprio di un trasloco, dando un'occhiata veloce alle antenne in zona mi è sembrato di vederne una "spoglia" !
Ma è normale che cambi eNB in caso di trasloco?
Quando c'è "SH" sempre, quando invece mantiene lo stesso nome ho visto che a volte mantiene lo stesso (ad esempio dalle mie parti Induno Olona 500660 era prima ed è anche ora che è su voda da oltre 1 anno)... vodafone invece anche lei a volte si a volte no, Solbiate Comasco SSI lo ha cambiato, altri casi no.. dipende.. bo.. comunque il vecchio enode lo hai agganciato li? Se no è un trasloco, se si invece o è nuova attivazione o non hanno ancora spento quello da traslocare (già successo sia per tim che per voda che lasciano i vecchi accesi e dopo mesi li tolgono, Cadorago vodafone ha smantellato il vecchio sito dopo 1 anno, ed era attivo eh)
Il vecchio enode non l'ho più agganciato, ed è la prima volta che aggancio quello nuovo :)
Guardando su cellmapper direi che l'antenna che mi è sembrata più spoglia è la 501069 (sempre se non ho preso un abbaglio), proprio ad un centinaio di metri di distanza c'è un'antenna voda
Ho trovato un mio vecchio post con screen proprio di quell'antenna: http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=308847&viewfull=1#post308847
Ema9110 ha detto:
Probabile si siano messi su quella allora
Ema9110 ha detto:
Fai una cosa... cancella il vecchio enode, metti il nuovo dove castel mette l'sh su voda... le il vecchio non riapparirà mai più vuol dire che è stato smantellato... se riappare invece vediamo di capire...
C'è un "SH" li in zona... probabile trasloco però non è detto... aspetta che dj torna dalle vacanze e controlla col suo sistema la posizione (dj se leggi, aspettiamo il video su come fare così non ti stressiamo più)
Comunque stanno accendendo forte se sono già a 74x.. settimana scorsa erano a 70x.. vuol dire solo in lombardia 30/40 siti a settimana...
Potete sfruttare le API di netmonster:
http://netmonster.googleplay.cz/api...9743372&area=22086&mcc=222&mnc=10&isGsm=false
Cambiate il CID col long cid della cella, l'area con la lac/tac giusta, il mnc con l'operatore giusto e voilà ;)
Potrei anche mettere su una mini interfaccia grafica per sta roba, anche se non so dove.. Magari @hhc mi prepara una pagina su windworld :p Windworld.org/calcolaBts
mrk2005 ha detto:
Sai che non sarebbe malaccio come idea? :p
Comunque ve li calcolo anche io i siti, non c'è problema... posso anche stilare una procedura quando ho un attimo libero in settimana grazie al ponte :D
però ocio sono max 2500 per giornata totali ;) comunque ottima idea (se usata con moderazione) es max 50 per ip
Ho aggiustato un pò trento su cellmapper (ho mappato e girato per i mercatini e quindi scoperto un pò di bts) , però ce ne sono alcune impossibili! gially per favore puoi darci un occhio? :D
settimana prossima sarò a Trento ci penso io
Grazie dovrebbe essere tutto giusto tranne quelle che non ho localizzato :) se riesci fammi sapere cosa ho sbagliato :)
Bravo perché se aspettiamo dj ora che ci fa un video, iliad avrà già il 99% di copertura...
Ok, appena appare il nuovo enode sulla mappa procedo :)
Come volete :) posso anche usare il mio id, per non gravare su netmonster.. Oppure li possiamo usare entrambi, facendo un po' per sorte!
Oggi non sono a Milano e ho dietro solo iPad. Quando torno su valuto un attimo cosa fare e come gestire la cosa, oltre a realizzare una breve guida usando i tool attualmente disponibili per trovare il posizionamento della cella da un enodeb. Aspettate domani...
Ema9110 ha detto:
Centro commerciale di Arese, dentro all'iper:
http://i63.tinypic.com/15z1h6e.png[/IMG]]
Purtroppo ero di frettissima e non potevo girare tutto il centro! Comunque all'esternonon non l'ho agganciata e presumo che sia B3 o B7, un test al volo mi ha dato circa 80Mbps di download
Settore 6 per cui sono 2 bande! 1 2 3 e 4 5 6.. ottimo finalmente coperto anche tim dedicato indoor.. hai mappato? Anche outdoor c'è ne è una nuova quella appena fuori Garbagnate Valera, l'aveva aggiunta dj..
Ho mappato pochi punti, ma sulla mappa (dell'applicazione) l'antenna compare :)
Finalmente TIM ce l'ha fatta a coprire bene dentro, dopo gli altri che avevano acceso mesi fa...
Ema9110 ha detto:
È un doppio trasloco probabilmente... in origine c'era il sito vicino al carrefour tim voda 3, l'altro sito non esisteva:
Giugno 2015:
Settembre 2015 c'è il palo vodafone Limbiate Nord ma senza pannelli con sotto la gru:
Agosto 2016 palo vodafone finito:
E probabilmente tim si è subito traslocata su li, oppure lo hanno proprio fatto insieme traslocando tutte e 2 insieme creando un nuovo sito, magari era un palo di proprietà h3g il vecchio? Ultima ipotesi è un nuovo sito vodafone che ha anche mantenuto il vecchio (LIMBIATE NORD maiuscolo, per cui dubito) e tim si è messa li.. ma credo si siano spostate insieme, 1 perché sono 2 siti vicinissimi, 2 perché voda quasi sempre quando c'è un sito stesso nome di un'altro ma minuscolo o maiuscolo risoetto al vecchio, il vecchio sparisce... ora su cellmapper ho messo il vecchio 501069 sul vecchio sito e infatti torna tutto, era sul nuovo ma era sbagliato, vai a dare un occhio quando puoi e te lo lascio cancellare a te così vedi pure tu... inoltre Solaro è giusto è quello su centrale telecom, è stato mappato un altro settore e torna preciso..
