Noid ha detto:
Ovviamente Tim si è adeguata a Vodafone indicando 3500 comuni coperti e oltre 80% di popolazione.
Mah, qualcuno dovrebbe controllare, altrimenti i gestori possono dichiarare quello che gli pare!
Buongiorno ragazzi. Ma scusate sulla pagina del 4g tim dice oltre 3500 comuni coperti poi vai nel dettaglio e trovi più di 3000 coperti, boh non li capisco proprio. OT l'operatore mi ha confermato che non c'è segnale lte tramite messaggio nel mio comune, nonostante è scritto nella lista posso chiedere un rimborso ?
Inviato da Note 4
se si potesse chiedere il rimborso per tutti i comuni dove viene indicata copertura e non c'è ora sarei milionario.
Ma il fatto è che io in due mesi lo avrò si è no utilizzato 4 volte perché non va in 4G mai per la pessima ricezione. Ora l'ho disattivato.
Inviato da Note 4
FedeOPC ha detto:
Inviato da Note 4
io ci proverei a chiedere il rimborso della promo 4G alla fine loro non indicano coperture parziali quindi è colpa loro...e lo sanno bene dove hai difficoltà ad usarlo.
4g+ ancora non attivo in alcune bts (dove prima era attivo .) Incompenso con lollipop firmware tedesco appare 4g+ anche con 10+10
bts nuova sopra autostrada san martino dove prima c'era solo 800 , han messo 4g+ (nuova cioè di pochi giorni fa) ma senza risorse... !
l'altra bts san martino poco più in basso va come si deve!
anche bts di via galileo galilei vicinanze borgo hanno rimesso 4g+ per fortuna , tutti e 2 settori 4g+
e va bene anche questa ;)
ma ne mancano altre (che prima erano 4g+) e quella di via carli ancora 4g normale 800 + 1800 :D
attivazione di 4g+ a palla a sanremo ... stanno accendendo quasi tutto :D ma alcuni sono settori solo da una parte .. boh
faccio un resoconto
200590.5 4g+ attivo
200331.1 non attivo
i 2 enodeb di via carli 800 e 180 non attivo 200378 200379
200403.6 4g+ attivo velocità alle 18 30 sui 70 mega in 4g+ ... PCI 296
200345 attivo 4g+ pci 31 , non attivo su pci 32... sui 90-100 mega in 4g+
200534.1 4g+ attivo
200543.5 4g+ attivo (pci 196)
200534.1 4g+ attivo pci 36 , ma non attivo pci 38 (settore verso ospedaletti)
speriamo aggiustino sti settori non 4g+ , e attivino il 4g+ nelle bts rimanenti ;)
Aggiornato LTE il sito AP08 Grottammare colle delle Quaglie. Passavo in autostrada quindi non ho avuto modo di testare, comunque hanno aggiunto almeno due pannelli per settore, chissà perché così tanti... Devo verificare meglio in zona ;)
Guardavo la copertura lte di tim in provincia di Lodi e ho potuto verificare personalmente che i comuni che citano coperti, sono palesemente falsi, e sono i seguenti:
Abbadia cerreto, borgo san giovanni, cornegliano laudense, corte palasio, guardamiglio, massalengo, merlino, pieve fissiraga, ossago lodigiano, san martino in strada, san rocco al porto, cavenago e cervignano d'adda.
Testato personalmente con un router bloccato su lte, in questi comuni, dove andava bene c'era 1 misera tacca debole.
Praticamente 13 comuni falsi sui 25 elencati.
a mezzanotte mi si rinnovava l'opzione ne ho approfittato per fare due speedtest, più o meno uguali, uno è questo:
'hazz' guardando nell'utilizzo dati dell's4 per quei due speedtest mi ha puppato 186 mb, ma cos'è la somma del dwn+upl?
potrebbe tornare perchè per questo speedtest sembra che sia servito:
68,18+20,57=88,75
186-88,75=97,25 (da spartire fra dwn+upl dell'altro speedtest, compreso anche una decina di mb per il test del ping)
può tornare il discorso?
Dj andrea ma come mai hai la grafica cosi piu moderna sembra dello speedtest? Io ho l apk della versione vecchia... Questa è quella intermedia tra la nuova e la vecchia diciamo?
Casciago (va) 4G+! Ca add tra b20 e b3, quest ultima ha 15 mhz...
Arriva da una bts a Varese, non è segnata tra i comuni ma Varese è quasi tutta 4G+
Un bel test di velocità non ce lo fai vedere? :p
fra controlla enodeb , a milano solo 1 -2 hanno 15 mhz , magari hanno attivato anche la b7 !
che poi b3 ha 0 tacche , perchè è -117 dbm
pubu ha detto:
no è sempre la stessa , ma in lollipop fa sto "casino"
