ma la storia delle cartine dettagliate mica "dal 2015 era obbligo europeo?" ...OT Fede non andrai veloce navigando col cellulare, ma con l'OPC credo proprio di si :clap:
ahahahahahahhah co quella è sicuro.... neanche il 4G+ mi sta dietro.... ciao scusate l'OT ragazzi.
oggi tim mi ha fatto una sorpresa, in azienda ho sempre avuto ballerino 2G 3G, e raramente 4G che con l'effetto mano nadava via subito...ebbene, oggi nuovo cid 4G mai visto stabile indoor da 114 a 118 db, finalmente indoor ho 4G fisso! il problema è che non capisco da dove provenga... CID 128197641, ENODE 500772:9, TAC 11172 solita di varese... booo
è molto strano ... qua cambiava enodeb ma un numero dopo .. dovresti lasciare aperto netmonster e vedere se ti aggancia stesso enodeb ma settore diverso , certo con cellmapper capiresti di più senza guardare sempre il cell in auto :D hahah :wow:
Bene per il 4G ma se hai questi valori al limite ti conviene (finchè non arriva il 4G dalla bts che copre l'azienda) bloccare il telefono in 2G/3G onde evitare continui saltelli. Anche Tim spara bene tra Gsm/Umts/LTE e il RET fa la sua parte.
purtroppo lavoro in una zona industriale che ai gestori poco interessa visto che vodafone quasi non prende nemmeno in 2G outdoor, 3 arriva uno sputo di 900mhz da Cantello wind l'unica che ha buon 2G 3G dalla bts di Cagno (co)... tim in edge ok, 95/98 db da almeno 4 bts lontane diverse, 3G al limite da Malnate, e questo 4G misterioso, che però anche con quei valori navigo bene, i video su whatsapp vanno veloci, diciamo si naviga come con un buon (non ottimo) 3G..
Ma TIM cambia le TAC solo per sballarti il database di Netmonitor? TAC di Sora (FR) cambiata questa notte da 3085 a 3116 senza (apparente) motivo. Switch chiamate non testato.
è l'impianto che vedi in secondo piano (sharing vf):
https://maps.google.it/maps?q=Vedan...2KZJmXqk3zuh9DwAupLsrg&cbp=12,153.52,,2,-4.98
cmq gially tu ne sai qualcosa del 4g+ spento in tutta sanremo? tra l'altro leggo su internet che i NO BRAND non hanno + accesso al 4g+... i brand tim si .. ma scherziamo?
A Piombino con le TAC stanno facendo un casino pazzesco, prima di entrare in paese hanno tac 210 con switch in 3G, in paese tac 139 con switch in 2G, un casino pazzesco -_-
Caspita, niente 2G di Vodafone. E' messa male caspita, figurati il 3G se arriva, se non pompano sarà sempre così. Sei fortunato se riesci a navigare fluido con il 4G a una potenza al minimo segnale. La batteria ti dura tra i vari saltelli di rete?.
Non saltella più ora fisso 4G, tutti dicono in 4G ciuccia ecc ecc ma io non ho visto differenze, 14/16 ore di autonomia sempre.. comunque il limite 4G è 120/125db...
Attivato 4G sulla bts in via Cavour ad Arcisate (va), bts che ha tutti e 4 i gestori e Voda banda 8 altro non so per ora..ecco cid e speedtest
davidebretti ha detto:
Ciao a tutti!
Qualcuno sa cosa sia successo al 4G a Cesano Boscone, comune del sudovest milanese?
Zona centro storico, nello scorso dicembre avevano attivato un segnale bello forte, proveniente (ipotizzo) dalla centrale Telecom di Via Vespucci, con tanto di switch per la fonia su 3G.
Poi, prima di Natale, un po' di congestione navigando sia in 3G sia in 4G... infine tutto "spento", sul 4G ricevo solo più un segnale debole (1-2 tacche) che sembra provenire da "lontano" oppure il consueto 3G a manetta.
Su impresasemplice.it il comune risulta coperto, via Twitter dicono che è tutto ok e dovrei fare controlli incrociati...
:specchio:
Pare tutto risolto, ora ho eccellente copertura anche indoor. :)
Visualizza allegato 1486
hanno riattivato 4g+ a sanremo , ma solo in 1 bts su tante attivate 1-2 mesi fa (almeno tra quelle beccate) sembra incredibile , ma è stato attivato in 1 delle 2 bts dove avevano vecchio enodeb (quindi le uniche non compabili con 4g+) purtroppo non in via carli ma nella bts della foce (davanti alla coop - sanremo) forse partono da i vecchi enodeb e poi riattivano le altre ... speriamo almeno attivano via carli in 4g+!
ho notato una cosa .. può essere stato attivato solo su un settore? assurdo ma vero ..
:O che stranezza a parte su un settore 4g+ .. guardate
ma che cambia tra ca-ADD e ca-act? su ca-act mi da più info ... come il segnale anche della banda aggregata e anche snr della banda aggregata
Act credo sia per attivo (che sta scambiando dati infatti sopra le frecce lampeggiano) , add invece segna che è comunque attivo ma in idle .. credo eh
cmq con quelle 2 bts una dalla parte opposta di ventimgilia alla fine è coperta bene outdoor .. indoor non saprei .. , anche vallecrosia , per tutto il centro di vallecrosia si avevano dai 90- ai -96 dbm outdoor .. quindi molto buono!
bordighera direi parzialmente è già una esagerazione :D però arriva comunque segnale lte .. sicuramente ora nel lungomare arriva qualcosa in lte .... ma niente di chè
Molto bene, probabilmente ci sono stati problemi di saturazione oppure di testing e Tim ha lavorato per calibrare la rete prima di accenderla definitivamente (se è così). Che LTE ricevi? Banda 3, 7, 20?.
PREG GPRS ha detto:
Ammazza...che ottimo ping e che ottime velocità per essere con 2 tacche:0
In effetti il comportamento delle tacche è curioso:
in stand by, sul tavolo di fianco alla finestra con vista sulla BTS, mostra due tacche
quando attivo speedtest o navigo zompa a cinque
Secondo Castel in paese ci sono tre BTS TIM, tutte relativamente vicine, io sono più o meno a metà strada... forse il sistema mi rimpalla da una all'altra a seconda del traffico, dovrei trovare il tempo di andarci "sotto" e vedere che valori ricevo, curioso comunque.
:sorrisok:
