berny ha detto:
Nokia 8 dovrebbe andare fino a 1gb snapdragon 835 se non sbaglio.
Per la tua felicità Nokia 8 dovrebbe essere cat 9, ovvero un bel 3CA senza 256/64qam
Chabuje99 ha detto:
Quindi hanno truccato l'835 che potrebbe fare di più, non so se sono felice? Non so comunque lte normale da ieri 800 presente ma mi usa solo il 1800 infatti la velocità è sui 25 invece che 75 o giù di li dei giorni scorsi.
berny ha detto:
Si trovato hai ragione non arriva a 1gb sebbene nelle specifiche dello snap 835 lo indichi a nokia mi dicono:
LTE Cat. 9, 3CA, 450Mbps DL/50Mbps UL
berny ha detto:
Potrebbero anche fare una combo e delle altre no :D
Purtroppo "sì" capita molto spesso con Xiaomi. Tipo mix 2s ha 845 (quindi capace di fare 4CA) ma fa solo 20+1 20+3 20+7 1+3
7+3 e 7+1 invece assenti
Chabuje99 ha detto:
Ah , ho capito grazie. Si vede che nokia si è xiaomizzata, non è più quella di una volta. Al tempo avevo sentito che col nokia 8 per risparmiare non aveva collegato due antenne per cui potrebbe essere per quello che è solo 3ca. Quindi questo con la 20 non fa nulla? mi faceva 1800+2100 che io ho visto. Con un altro cello che ho proprio uno xiaomi redmi note 10 mi sembra vedo il 4g+ veramente di rado con Vodafone si vede che è difficile con le bande :)
Chabuje99 ha detto:
I telefoni che hanno fih mobile come oem (come i nokia) non fanno ca sulla 20 con sim wind3, perché wind3 è identificato come h3g italia e h3g italia non aveva la b20. Quindi le combo supportate sono 1+3, 1+7 e 3+7. Ora resta solo l'ultima.
    22.6 KB · Visualizzazioni: 58
    15.9 KB · Visualizzazioni: 56
Mi sa che ci siamo con le prime conseguenze:
handymenny ha detto:
Lo xiaomi redmi note 8T soffre di questo problema?
Yoshito93 ha detto:
No. Ci soffre per un "bug" il Redmi Note 8 Pro.
Ragazzi un minuto di silenzio per molti utenti Xiaomi, che per questo mese di Gennaio e parte di quello di Febbraio, torneranno ad avere un LTE Cat. 4 :D
Comunque lo spegnimento della B1, anche se per poco tempo, non sarà indolore. Come primo effetto numerico, Wind 3 è sceso al di sotto di TIM per bts attive in 4G, per quanto riguarda l'effetto pratico, anche se con soli 10 MHz, faceva un gran lavoro la B1 in 4G (e non saprei spiegare neanche il perchè, visto che è anche una frequenza abbastanza alta).
Ebbene si da ieri a Studio ho avuto un sensibile miglioramento del segnale  ,decisamente hanno fatto  un grande passo avanti passando dal 4G al ............  :D :D   .... Ovviamente inizio a ricevere il ti ho cercato ....... Cmq oggi in giro per Viterbo c'erano notevoli problemi e difficilmente agganciavo il 4G .......
Grazie, si infatti io ho una sim 3. Quindi se avessi una sim wind nello stesso luogo il nokia farebbe l'aggregazione con la 20 ?
alex.vt ha detto:
Però il segnale è forte e limpido. Un bel EDGE per brindare al 2020.  :D
cellnetx ha detto:
Se si guarda il totale includendo le SC e i provvisori, ma se si guarda ai macro W3 è ancora avanti di alcune centiaia di impianti
Nella provincia di Frosinone praticamente sono stati annullati tutti i progressi fatti, visto che Ericsson ha lasciato un botto di impianti B1 only. Peccato, molti amici sono in 3G praticamente.
Yoshito93 ha detto:
Non che con Ericsson cambi, visto che i drop 3G sono la norma (e i tizi che gestiscono le aree ERS si credono nel 2011)
Beh speriamo che questa situazione dello spegnimento della B1 metta un po' di pepe nel culo ad accendere altre bande dove per forza di cose si è tornati al 3G.
Ad ogni modo non penso che questo abbia un impatto così devastante a parte piccolissimi comuni dove magari avevano solo 1 sito 4G e solo in B1.
Inviato dal mio Huawei P30 Pro utilizzando Tapatalk
berny ha detto:
No, non cambia niente, perchè sia Wind che 3 vengono identificate come la vecchia 3, che non aveva B20
cellnetx ha detto:
Presente! Mi 8 (che come il grosso dei vecchi Xiaomi fa solo 1+3) è fisso in 4G "semplice". Invece noto con piacere che il nuovo cubo 3 4G+ (lo ZTE MF17A) aggrega tranquillamente 3+20 (le uniche bande rimaste sulla bts del paese dell'avellinese da cui scrivo ora).
Altra cosa strana che ho notato su questa bts (AV070) è che la B3 arriva pari o meglio della B20 emessa ovviamente dallo stesso sito: forse viene sparata a potenza maggiore...
