lore-teramo ha detto:
Regge anche troppo bene il 3G da Piana Grande! Chissà come vanno la micro e il nuovo impianto sul felicioni, senza questi 2 a quest'ora ciao ciao. Ottimo lavoro per wind che gli altri schiattava sempre. Tim regge in 3G?
Tim regge abbastanza bene, per ora va a circa 3 Mbit sia in upload sia in download.
strafe ha detto:
Roseto (TE), il 4G Wind comincia a soffrire il carico di turisti, considerato che l'intero centro abitato è coperto da un unico impianto aggiornato al 4G (Piana Grande).
Questo sul lungomare centrale:
Nonostante il ping basso, il caricamento delle pagine è molto meno fluido del solito e si naviga decisamente meglio in 3G, sarà anche che ci sono più impianti a gestire il traffico sul centro abitato.
Questa è sempre la stessa BTS di Piana Grande, in 3G però:
Questa quanto fa da scarica?
strafe ha detto:
Ottimo! Qualche settimana fa l'upload era bassino nel pomeriggio.
Se parli del 4G con un buon snr siamo sopra 40-45mbit.
Falcade segnale lte in arrivo da pisoliva
Non male per il segnale
Anche su San Benedetto quest'anno per ora niente da dire, reti sempre ok e anche piuttosto fluide, sia 3G che 4G. Veramente un ottimo lavoro!
Tutto il passante è in LTE. Lì comunque ero nei pressi di Garibaldi ma dentro al treno in movimento...
A proposito di passante: ma sbaglio o 3 non ha nulla? In scansione non compariva e un mio amico era in roaming Tim :nonso:
Hmm.. non so. Quando torno a Milano a fine Agosto provo a controllare.. Fino a prima di Expo c'era solo GSM dei tre gestori e nessun segnale 3, mi sembra allucinante che non abbiano ancora coperto! E a questo punto non penso lo faranno mai.
San Benedetto centro, sabato sera bello pieno
Grottammare centro
Mi sono scordato di postare questi screenshot, riguardo al sito PD252 di Galliera Veneta (PD) in via europa.
L'ultima volta, avevo effettuato i test pochi giorni dopo l'accensione del sito e i risultati non erano dei migliori (banda tra 15-20 Mbps:paura:).
Roseto (TE), nella prima domenica di pienone il 4G comincia a soffrire, ma è abbastanza normale quando si coprono più di 5 km di spiaggia con un solo impianto:
Per fare un confronto, questo è il 3G sempre dal medesimo impianto:
strafe ha detto:
Ci sono altri da aggiornare oppure anche il 3G viene servito della stessa?
Ce ne sarebbero almeno altri 2 di impianti esistenti da aggiornare al 4G, il tutto a patto di depotenziare il 4G 800 MHz dalla BTS Piana Grande, altrimenti a livello di SNR diventerebbe un disastro.
strafe ha detto:
Secondo me avrebbe molto più senso accendere il 2600 a Piana Grande (tra l'altro, essendo tutto già predisposto e cablato...), piuttosto che aggiornare altri siti con l'800 che andrebbero a degradare l'SNR e non è detto che migliorerebbero la situazione throughtput nelle giornate di picco. Il 2600 invece, data la posizione dell'impianto, sarebbe decisamente una soluzione efficace a debellare i problemi di saturazione LTE, anche perché outoor in spiaggia arriverebbe ovunque senza problemi.
Riporto comunque anche la situazione di San Benedetto, che non si discosta molto da quella Rosetana seppur con valori migliori.. Fondamentalmente si nota davvero tanto quanto Wind abbia investito e potenziato il 3G, e quanto allo stesso tempo ormai molta utenza utilizzi il 4G andando a creare saturazione su questa rete. Di fatto il lungomare di San Benedetto ha 5 siti 3G e 3 LTE per Wind, sul 3G la situazione è abbastanza stabile, le velocità variano a seconda delle zone ma comunque ho notato una rete sempre fluida, nessun blocco e nessuna perdita di chiamate come anni fa. Sull'LTE la situazione SNR in queste giornate degrada veramente tanto causa utenza, raggiungendo picchi molto spesso negativi, con velocità che arrivano ad oscillare tra 3 e 7Mbit. Naturalmente su entrambe le tecnologie si naviga senza problemi, seppur per il prossimo anno sarà sicuramente necessario fare interventi specie sull'LTE con l'attivazione delle frequenze più alte.
Ad oggi comunque devo complimentarmi con Wind che sta affrontando alla grande questa stagione turistica dopo gli anni trascorsi che erano molto ma molto peggiori, mentre il gestore peggiore in questa stagione è senza dubbio Telecom!
Roseto (TE), sempre sul lungomare centrale, l'aumento continuo dei turisti continua a farsi sentire e la navigazione ne risente :)
Ultimo Speedtest 4G Wind ad Aosta, da domani il mio numero passa a Vodafone.
Non avevo più fatto Speedtest... Direi che la situazione è ulteriormente peggiorata.
Indoor
Outdoor
abosonetto ha detto:
Indoor
Outdoor
wind quando ha 1 impianto va quasi sempre bene , quando ha tanti impianti è dura avere una buona velocità , non c'è niente da fare...
E conta che ero con il sito a vista a 300 metri
