Ibm non ho guardato il CID mi dispiace 😞 ma da iPhone mica non si poteva?
probabile sia cambiato, ci sono 3 bts 4g a cologno ;) e tante altre a brugherio , purtroppo manca solo carugate in 4g li in zona per wind
PREG GPRS ha detto:
Ibm non ho guardato il CID mi dispiace  ma da iPhone mica non si poteva?
Sì dal menù di servizio classico puoi vedere il CID, se lo dividi per 256 ottieni il codice impianto.
Ah ok allora la prossima volta guardo grazie ibm e dj :)
Ho messo lo speedtest nel 3D sbagliato prima, lo metto qui.
Ero al parco di Cernusco di fronte alla stazione di villa fiorita (il sito è su un edifcio proprio dietro la stazione).
Molto buono per la quantità di gente che c'è, anche se un bel 2600 per il parco per scaricare un po' la zona ce lo vedrei bene ;)
Molto buono, anzi ottimo! Ma a carugate agganci qualche 4g? Immagino di si e se non ci fosse sicuramente manca poco!
sanremo.. devo dire che regge una favola partito a 2 - 5 mega poi schizza a 18 mega poi cala a 8/11 mega max .. uno spettacolo
gianfranco ha detto:
Aggancio qualcosa ma a fatica, nei dintorni manca solo Carugate.
Certo di sicuro attiveranno qualcosa intorno al Carosello e con la loro b20 sparata 😃
PREG GPRS ha detto:
meglio non fare speed con quei segnali potresti spaventarti , l'altra volta mi faceva 5 mega! con -109
Ahahah dj simpatico sei 😁
Non li faccio semplicemente perchè consumano troppo in 4G è un furto 😂
Ciao PREG, un buon risultato 40 mega in LTE considerando la gente che avevi in zona. Oltre metà banda dal massimo dei 76 mbps, bene bene.
Ora non ti resta che andare in giro (da solo o con morosa:D) a fare vari speedtest. Magari ne fai uno in zona con Ibm e vediamo chi raggiunge più mega:p.
Speedtest da Sirmione (BS) presso una piccola collinetta vicino alla Sopraintendenza Archeologica Della Lombardia.
Connesso dalla bts BS213 di Manerba Del Garda in via seselle.
Secondo settore.
Il signal to noise radio non era dei migliori e stabile sui 8-10 dB, considerando che il lago fa la sua parte di riflettere il segnale. Mi aspettavo valori inferiori a 10 mega:roll:.
A Sirmione purtroppo arrivano segnali LTE da entrambe le sponde del lago, è già buono che faccia così...
OT: purtroppo Albe ibm mi batterebbe penso, io posso arrivare al massimo a 100 mega, lui con S5 150 (giusto?). Su b7 mi potrebbe battere, b20 no dai 😜
Sì S5 è 150... Sulla B7 specie in punti critici tipo Duomo, Centrale FS e altri si arriva tranquilli a 130/140 :p
Milano vicino piazza Missori
Peccato up che non è alto, stranamente...
Ottimo. Va bhe ovvio sei vicino al Duomo per forza deve andare bene ahaha speriamo arrivino queste velocità in tutta Milano il prima possibile.
Aggiornamenti LTE Lanciano (CH): nessuna nuova BTS aggiornata. L'unica rimane quella del centro storico.
Di seguito alcuni test:
La situazione rimane invariata rispetto a mesi fa, con valori molto simili. Giudicate voi.
D'accordo che si tratta di una sola BTS aggiornata e quindi il carico è su di lei. Ma non può essere semplice congestione, continua ad esserci un problema di fondo.
Come si spiega infatti che una sola BTS con SNR alto che non fa interferenza con altro ad avere valori così bassi?
Boh mi viene in mente solo che sia parecchio congestionata perché con quel valore di SNR è difficile fare risultati simili... Mah
