I motivi sono ovvi, vogliono coprire il più possibile. Ed in un certo senso li capisco cosa stanno facendo e il loro piano, se uno non guarda gli speedtest LTE ti garantisce comunque una certa fluidità e quei 5Mbit che servono per uno smartphone te li dà anche in queste condizioni.
si tranne qua d'estate e sicuro altri posti turistici e non , dove nelle ore più intense il 4g lagga comunque , + del 3g... ma vabbè :D lasciamo la rete cosi ... spero attivino un b7 almeno per risolvere il problema in centro , ma non è comunque un lte degno a 20 mega!
Chieti Università sotto BTS con -65 ma SNR basso (ma ero preparato a questo :D), dove balla da tra 0 e 7 si fa 15/15Mbit (D/U) invece dove sono riuscito ad avere 15 di SNR sono arrivato a 25/20Mbit.
Non so se è problema di banda oppure di interferenza, forse entrambi?
mi immagino non sotto il sito , ma con -90 / - 100 ... forse 5-10 mega? bah
cmq sanremo ora ... proprio allo sbando ping assurdi e sotto 10 mega
Non era sotto ma vicinissimo e a vista. Con Vodafone con quei lavori mi sarei aspettato 50Mbit.
Dove vedi -90?
Dove vedi -90?
infatti .. avevi anche segnale alto
no ho detto nel caso di -90 dbm o in centro avresti avuto ancora meno mega sicuramente , io sotto al sito ho di più fuori di solito sempre meno
lore-teramo ha detto:
Se prima avevi 15 di snr e andavi a 20-25mb e ora con snr 20 va a 13mb non può che essere a causa del traffico..o no?
Si certo avrebbe senso, c'è una possibilità che sia un altro settore però.
Quando hai fatto il test avevi i pannelli in bella vista (ostacoli nei paraggi, angolature dell'edificio ecc...)?. Sotto alla bts non avrai mai il valore >20 dB se non in negativo per via che sei troppo sotto ai vari settori e si crea come una specie di "interferenza" tra i vari bordi cella; l'unica è studiare l'area e capire il raggio del singolo settore monitorando di continuo. Non è un'impresa ad avere un valore di 30 dB, basta avere tempo e pazienza.
C'è da tenere in conto la congestione in una X ora, quando si stabilizza per bene il signal to noise ratio capisci fin da subito se c'è banda o no. Se effettui ad esempio tre test, fai una prova e tiri le somme se i risultati coincidono l'uno con l'altro oppure durante un test successivo, le prestazioni calano/aumentano.
Mi baso così quando sono a monitorare i vari siti, vedi pure i vari test. A volte si trovano siti "bloccati" con le risorse inferiori all'Umts (esempio il VI002).
Se vai a Monte Berico sconsiglio di fare qualsiasi test tra Tim Vodafone, Wind e H3G visto l'elevato arrivo di molteplici segnali in bande miste con un SNR pari allo 0 e qualche dB in positivo.
Come si comportava il signal to noise ratio? Basta poco perchè si degradi e le prestazioni ne risentono, in ogni caso quando trovi una stabilità tiri le somme e vedi se si tratta di congestione, mancanza di banda.
Era abbastanza stabile sui 15-20.
Sarà entrambe le cose. Pescara è storicamente una città ad alta densità di clienti Wind, e l'avere solo la B20 è doppiamente critico perché SNR si degrada più rapidamente e comunque ha meno capacità rispetto al 2600. In ottica estiva comunque qualcosa cambierà ;)
Sempre Chieti Uni, mi pare ovvio sia "congestione".
Quel PCI 2 cosa sarà un altro settore?
E' gia abbastanza veloce per essere b20 considerando traffico ecc. Idem l'snr non e' troppo basso...
Si, allora sarà l'utenza collegata che fa risentire le prestazioni. In ogni caso se hai tempo o vuoi approfondire meglio, cerca di vedere se prendi il massimo del valore SNR.
Lo farò quando mi capita di esserci di sera dove il campus è ovviamente vuoto così da testare la reale banda.
Per quelli che mi riguarda la. Mia esperienza con la rete Wind finiscr a breve. A stento si telefona
Sent from my ZTE Blade A450 using Tapatalk
fradifog ha detto:
Hai segnalato?
