Folgaria, solo B20, TN108
Sembra essere cappato anche questo impianto...
Trentino Alto Adige un po' al collasso quindi a quanto pare con Wind... Mica troppo bene, e non è nemmeno agosto.
Hanno acceso le bande 20 per fare copertura "bruta" ma ora si devono muovere a sistemare.
Beh a Dimaro Folgarida in genere va sui 40-50 Mbps (il picco massimo é stato 58). Ora con il Napoli qui e pieno di turisti di giorno va sui 15 e la sera sui 9-10. Ma poi comunque a Trento dopo tutte le B7 che hanno attivato la situazione è migliorata molto, quando era solo B20 non dico che era disastrosa ma quasi. Come ho già detto tempo fa io mi trovo meglio con Wind che con Tim, tanto che ci sono stato cliente per un mese (ma questo sempre in zone rurali)
Ale24G ha detto:
No ma infatti TIM non è il top fuori dalle località molto turistiche, anche per il fatto che ha una rete 3G a macchia di leopardo per quanto riguarda la banda 8, per l'uso comune se si gira in valle dove ci sono i centri abitati è quasi meglio avere Wind.
Vodafone credo sia una spanna sopra in generale comunque eccetto a Trento città (dove TIM batte tutti).
Quoto in toto! Non uso Tim dal 2012, ma in dual Sim con Vodafone e Wind in alto adige ho sempre abbastanza ricezione da riuscire a fare tutto.
anche qua dove alloggio sopra santo Stefano di sebato wind arriva bene come segnale , ma è praticamente inutilizzabile , 3 arriva male ma di giorno è utilizzabile , di sera però (immagino abbia utenza) va "lenta" pure lei , certo che con i -117 dbm di 3 non posso pretendere tanto , per fortuna che ho tim!
qui ad esempio dove sono io la più veloce è tim , poi vodafone (anche lei veloce) poi 3 ma segnale scarso e infine wind inusabile
test ora wind lte
test vf 4g+ (ero in wifi ac)
dopo 0.00 test b20
tim test 4g+ in camera va così in sala supera i 120
giusto per fare un esempio
anche 3 di giorno è "usabile" il problema è il segnale , ad esempio verso le 19 con -116 andava a circa 15-17 mega , alle 21.30 andava a 2-3 mega . quindi utenza h3g c'è!
vabbè amen peccato non possa usare i miei gb della 3 fiber unlimited , spero di usarli a predazzo con il 7+20 (anche se è fuori dal centro e l'appartamento è in centro)
Spall_551 ha detto:
Non è cap in questo caso. E' pura congestione.
Erano a piano molti interventi di potenziamento, sia come swap totale a rete unica (iniziato dalla zona di Riva del Garda) sia come overlay attivando la B7... Ma se i lavori si fermano il 26 Aprile, tutto il piano di potenziamento estivo è andato a farsi benedire.
Boh io in valle raramente ho avuto problemi con tim sarà che va a zone
Strano, non l'avrei mai detto :p
credimi è veramente uno schifo , poi ci sono magari paesini con 1 bts e con 2-3 abitanti ( si fa per dire ) che vanno ma sono rarissimi
i test li ho postati ;)
Oggi ci sono di nuovo problemi in zona.. Anche con velocità accettabili ci sono dei ping allucinanti che rendono la navigazione lenta e difficoltosa..
Qui a Laives BZ dalla 228166 B20 only ZTE
Qui a Merano BZ dalla 228121 B20+B7 ZTE
Escludo problema dell'app speedtest o del server perchè su rete Vodafone il problema non è presente.
dani00 ha detto:
Stessa cosa da me a Reggio Emilia, si protrae ormai da 3 settimane!
Beh fin quando non ci sarà la ripresa dei lavori la situazione non migliorerà di certo. Con la rete unificata è tutta un'altra cosa. Comunque lo speedtest che avevo postato é di una BTS posta sopra la montagna che copre più paesi (e sicuramente molto più di qualche abitante)
Ma alla fine sto ban a ZTE lo hanno tolto o c'è ancora?
sardo84og ha detto:
Arbatax - Sardegna 4G pieno ma internet lentissimo.
Tutto il mondo è paese insomma.. dove non c'è la rete unica è una bella xxxxx...
Vedremo quando ripartiranno con le api
A Marebbe meglio perché appunto ci sta una bts lte senza adiacenze, ma in centro prende male mia madre indoor scattava pure una chiamata normale (iliad)
