Incuriosisce anche a me perché facendo il paragone con un mio amico che ha voda spesso ha snr inferiore di molto a tim a pari dbm in 800mhz nonostante magari intorno oltre a quella ha solo banda 3.. tim invece con più 800 di più bts che si "incrociano" riesce ad avere sempre buon snr.. non capisco perché alla fine i segnali sono segnali le frequenze sono frequenze non puo essere che tim ha degli 800 "speciali" ci deve essere una spiegazione tecnica..
Tra l'altro capita anche qui in pianura dove non ci sono monti ne dovrebbero esserci interferenze... Poi da Vodafone non ci si aspetta certo una cattiva configurazione di rete, ha sempre lavorato meglio di Tim negli anni... In media.
Sto notando anche io queste cose.
Con segnale ottimo ho spesso velocità paragonabili ad un buon 3G (intorno ai 15-20 mega). E sono sicuro che sia tutta una questione di SNR perché in quei pochi posti dove sono riuscito a fare test con SNR sopra i 20 ho avuto risultati almeno doppi.
La cosa che non capisco è come faccia vodafone ad avere un SNR così scarso! Anche in zone con concentrazione di antenne non elevata. Con tim anche in mezzo a più antenne con stessa frequenza avevo sempre SNR molto più alto.
In ogni caso la navigazione non ne risente, è solo una cosa che si percepisce con gli speedtest. Ma con l'aumentare degli utenti connessi temo peggiorerà.
Infine non ho ancora capito questo problema con il 4G+: in pratica tutte le antenne bi/tri banda 4G che ho trovato lo hanno attivo, ma non funziona sempre.
Tant'é che mi è capitato di fare speedtest in b7 senza che passasse al 4G+, mentre altre volte avevo tranquillamente 4G+ b3+b7 sulla stessa cella.
Questa cosa non me la spiego proprio: Supertech te che dici?
Ragazzi non so se da voi tim fa miracoli, ma qui, dove ha diversi siti aggiornati sulla stessa frequenza non supera 15-20mbit.
Dove ha un solo sito, le prestazioni sono ottime.
Per quanto mi riguarda le prestazioni che riscontro sono al pari di quelle vodafone, anzi in città va decisamente meglio quest'ultima.
Lore infatti non capisco... a San Benedetto questa estate il 4G TIM difficilmente andava sopra i 20 mega sulla B20, un po' meglio sulla 3 e sulla 7 attiva però solo su Porto d'Ascoli.. ma ho visto zone con SNR addirittura negativo.. boh, forse da noi hanno progettato la rete diversamente. Come vedete questi problemi non riguardano solo Wind...
gianfranco ha detto:
Troppe bts a 800mhz che si interferiscono tra di loro? Specie quelle poste a monte...
allora tim è brava ... ha praticamente tutto 4g+ (quindi con 800) e non ci sono problemi di snr con tim a s remo
si ma con wind ovunque vada o quasi raramente vado sopra i 20-30 mega! :blink:anche a canazei , andava a 35 mega , sotto al sito andava meglio , ma non ha veramente senso , in centro c'erano -90 dbm che sono tanti
sarò sfigato io .. ma non solo io ho problemi con wind
Giusto Ibm, facile sparare fango solo su Wind che non funziona. I problemi ci sono per tutti gli operatori poi se si parla a vanvera e non si fanno test seri è come darsi la mazza sui piedi; Vodafone in banda 20 per esempio a casa mia e in centro paese con la bts a 500 metri ho già un valore di -120 dB e SNR tra 0-7 dB.
Ma infatti, a Pescara per esempio è uguale alla situazione di San Benedetto, sia in B20 che B3 non ho mai superato 20mbit. Negli stessi posti vodafone va almeno a 30-40mbit, per non parlare di dove c'è la b7.
Poi ripeto, fuori dai centri urbani con una bts aggiornata ogni 10km grazie che snr si mantiene alto, per dire da casa becco il sito di Roseto centro(sono ben 10km) e vado a 30-40mbit. Ma tu vedi altri siti aggiornati nei paraggi che possano interferire anche minimamente? Io no. :wow:
Comunque probabilmente hai ragione tu, in zona la rete sarà stata progettata diversamente se no non si spiega.
Questo credo sia il mio record qui a casa, B20 da Notaresco.
Server di Ascoli Piceno.
Peccato per il ping, spesso è migliore in 3G.
Indoor nella clinica di Ome (Brescia)
Mi pare attorno ai - 100 / - 108 di dBm, e SNR sarà stato sui 15, ma non sono sicuro
leoloca ha detto:
Verdello (BG) B20, nuovo eNodeB 26027, trisettoriale:
Terzo settore:
Primo e secondo settore:
mi spiegheresti in parole povere cosa sono primo secondo e terzo settore?
Sarebbero le tre "direzioni" verso cui viene emesso il segnale, per dirlo in maniera basilare. In questo caso, sono tre settori, con un solo pannello per settore che fa tutte e 3 le tecnologie (2G,3G e 4G). Alcune volte ci possono anche essere due o più pannelli per settori.
Ti ho evidenziato i pannelli in rosso, la conta dei pannelli avviene sempre in ordine orario.
Settore uno e settore due nella parte anteriore:
Girando attorno alla BTS si arriva al terzo settore:
Si vedono altri pannelli vicino a quelli di Vodafone, sono quelli di H3G.
Perfetto avevo intuito una cosa del genere e ora è tutto piu chiaro... Quindi se per ogni settore ci sono piu pannelli in teoria è meglio o nn vuol dire niente? Grazie della spiegazione
