Mi trovo in una località montana nei pressi di Enego (VI), fino all'anno scorso arrivava soltato un discreto/sufficiente segnale GSM dalla BTS di Fonzaso in Loc. Malga Campon d'Avena, mentre ora con l'attivazione dell'UMTS 900 ho connessione veloce praticamente dappertutto. Le celle che rilevo si trovano quasi tutte in provincia di Belluno, e se Vodafone continuerà di questo passo non la lascierò.
l'umts@900 si è visto che è buono e fa "miracoli", ma nelle città dove non potrà metterlo come farà a migliorare il suo fievole e debole umts? (poi c'è gprs)
Giony ha detto:
Guarda, in Inghilterra c'è UMTS a 900 (con Vodafone e O2) anche nelle grandi città come Londra e Manchester... hanno attivato una sola portante ovviamente, però devo dire che funziona senza problemi!
Quindi non vedo perché - a refarming completato - non si possa attivare ovunque con le giuste priorità, a scapito ovviamente di qualche canale GSM900 nelle grandi città.
Dove posso trovare l'uso in Italia del 3G vs GSM, cioè quanti hanno dispositivi a 900mhz 3G che spegnendolo in 2G comporti pochi "danni"?
In più si possono mixare canali 2G con canali in 3G a 900Mhz? hanno la stessa larghezza di banda?
Giony ha detto:
Non vorrei dire una falsità, ma mi pare che @Supertech abbia detto tempo fa che il 3g 900 è attivo anche su alcuni node-b di Roma città.
Io proporrei l off del gsm nel 2015. O perlomeno una riduzione netta dei ch a disposizione. Tanto ormai tantissimi telefoni sono 3g. I cell solo gsm ormai. ...
Enego centro e frazioni lungo la strada per arrivare alla SS47 coperti benissimo in UMTS, segnale sempre pieno, complimenti a Vodafone!
Edit:
Dimenticavo di dire che in GSM sembra di avere Wind, infatti il cellulare continua a saltare tra GPRS ed EDGE date le 2 BTS presenti sul suolo comunale con tecnologie differenti.
strafe ha detto:
ma io spero che tolgano il gsm (tanto ormai è passato) e lo sostituiscano col nuovo e più performante umts. E' una speranza visto che il "vecchio" umts di vodafone è assai flebile.
fra qualche anno sono certo che il gsm andrà via via scomparendo. L'umts@900 è solo un inizio.......
spero che il gsm venga soppresso e sostituito da frequenze più complete ed avanzate.
Segnalo che a Montemerlo PD in prossimità del comune di Bresseo di fronte alla PD3793-A sembra esserci qualche problema sulla connettività dati, i l download è molto basso, ottimi invece ping e upload, lo ho testato personalmente ma conoscenti mi confermano la situazione.
Sito di rilievo:http://maps.google.com/maps?layer=c...5.39253,,3.0,8.790527&cbll=45.375766,11.71696
http://www.speedtest.net/iphone/609393417.png
Test Date: 11 ago 2013 19:24
Download: 0.23 Mbps
Upload: 3.08 Mbps
Ping: 65 ms
Connection Type: Cellulare
Server: Vicenza
External IP: 83.224.69.142
Internal IP: 100.94.82.50
Per confronto h3g in cositing presso stesso palo:
www.speedtest.net/iphone/609422588.png
Test Date: 11 ago 2013 20:13
Download: 13.54 Mbps
Upload: 2.66 Mbps
Ping: 68 ms
Server: Vicenza
External IP: 94.161.15.120
Internal IP: 10.81.105.194
Speedtest fatto a Frazione Fosse di Enego all'aperto:
Valori UMTS classico:
Visualizza allegato 9
Valori UMTS 900 MHz:
    14.4 KB · Visualizzazioni: 27
Ieri sera sono stato a cena in un ristorante vicinissimo alla stazione FS di Pedaso che ha mura molto spesse, ebbene indoor gli unici operatori presenti in GSM erano TIM e Wind con valori decisamente scarsi (-99/-105). Vodafone completamente assente se non vicino alle finestre, probabilmente a causa del livello d'accesso minimo. Comunque è assurdo che TIM e Voda fossero in cositing proprio sulla collina sovrastante e di Voda nemmeno una tacca mentre Wind arrivava addirittura dal sito AP081 lungo la A14 nei pressi di Altidona, quindi una BTS mooolto più distante.
Stamattina a San Benedetto con spiaggia stracolma in H+ download a 0.05 con Vodafone dal node-b di via San Giacomo.
eh si sempre quel maledetto "livello d'accesso minimo" che io scrivo blocco di rete... ma non se ne accorgono in vodafone che rovinano tutto quello di bono che hanno fatto e che stanno facendo?
Bisognava vedere se i pannelli vodafone sono rivolti verso il ristorante e al contempo se anche gli altri pannelli lo erano oppure no, perchè A PARITA' DI DIREZIONE allora vince l'intensità. Se invece i pannelli di tim e wind fossero rivolti verso il ristorante mentre quelli di vodafone no allora la cosa è spiegabile.
qualche operatore riuscite a non metterlo ko?
è giusto fare prove i test ma se un gestore copre male o non mette sufficiente flussi poi nei test i risultati sono questi. vodafone ha fatto bene tante volte ma in questo caso ha sbagliato e deve (dovrebbe) intervenire per sistemare.
Però bisogna vedere nel contesto della situazione, un altro conto è bloccare su quell'antenna "così isolata" e provarla.
In una zona possono coprire delle antenne e le altre più vicine possono intervenire ad aiutare quella di copertura diretta, bisogna vedere se è solo quella a copertura diretta ha difficoltà o se addirittura tutte quelle che intervengono.
Vodafone comincia a soffrire il carico di turisti anche qui sulla riviera teramana; questa è la situazione da un paio di giorni a Roseto centro (node-b del lungomare):
