Gallipoli vecchio (il cuore di Gallipoli)
Niente siti dedicati (ne 3G, ne 4G), outdoor arriva solo Edge, bloccando in 4G, questi i valori.
Per essere il 2018 é scandaloso
(Wind ha un sito 800 e voda 2 siti, uno 800 ed uno 800+1800)
Nel 2018 queste situazioni sono solo da vergogna, perlomeno potevano andare in Sharing sui due siti Vodafone
qua una bastonata a tim ci sta
Lentate sul Seveso centro in via Giuseppe Garibaldi
4g praticamente assente
Arriva così outdoor o 112
3g pieno ...
Praticamente hanno aggiornato tutti i siti di lentate tranne quello centrale... bella roba
Il 4g outdoor andava così
3g pieno
wind3 sito aggiornato 4g+ 97 mega ping 23-25 ms , vodafone sito aggiornato b20 ma prestazioni molto buone , circa 38 mega
Concludo con:
Hahaha
alkamar ha detto:
Alcamo (TP), Centrale Telecom LTE 1800+800, fortemente congestionato su tutti i settori...
Infatti se non ricordo male anche qui sono previsti i 2600, sono siti tipo quelli di Castellamare che fanno un sacco di traffico (al pari dei siti napoletani)..
Sì, come ben sai investire qui per Tim è abbastanza redditizio.
Anche su altri siti lo stesso discorso, ma fortunatamente qualche settore è meno carico. Il sito di Via Polizzi, su cui hanno recentemente acceso L1800, è un chiaro esempio...
Questa è la situazione indoor all’ospedale del Delta di Lagosanto (FE) purtroppo la bts ha solo gsm 900 e umts 2100 e quindi si aggancia solo un debole 3G vicino alle finestre, ma all’interno dei reparti si passa da una debole edge a nessun servizio, un pochino meglio Vodafone che comunque come copertura è simile a Tim, ma con 4G 800 almeno in diversi punti si riesce ad agganciare anche se debole e poco dopo passa in gsm anche lei, per la parte dati ci si salva solo con il Wi-Fi di Lepida che ha la fibra 30 mega simmetrica, visto che comunque tutto l’ospedale è cablato Tim potrebbe approfittare installando delle smallcell.
L'altro ieri mi è passata la portabilità da Iliad a Tim, lo stesso giorno è passato il credito residuo,e, ieri tramite operatore, mi hanno disattivato le varie Tim base e Chat 1 giga di scorta, Lo sai di Tim, Lo sai e chiama ora, e, invece mi hanno attivato la Black-list e implementato la tariffa "Iron" con i 47 giga e minuti illimitati....poi la ragazza si è accorta che utilizzavo il "Samsung Galaxy A3 2017" e mi ha attivato anche le chiamate in 4G con il VoLTE( ma anche se il predetto device è nella lista di quelli abilitati da Tim, nelle impostazioni no ho trovato l'opzione per accedervi!!). Ho controllato in rete che però il servizio Volte da varie problematiche....e stamattina la linea è (anzi lo è ancora) down...io ho pensato che fosse per l'attivazione del suddetto servizio a far andare a ####### la sim....anche perché l'altra sim della Tim che ho (senza nessuna promozione attiva ma solo con un paio di euro di credito) funzionava....allora ho chiamato il 119, la prima volta la ragazza, che rispondeva dall'estero, mi ha detto che era tutto regolare e mi resettava la sim e di provare dopo 10 minuti.....aspetto circa un'ora e poi richiamo il 119 e il tizio, che questa volta ha risposto dall'Italia, mi ha detto che da circa le 3:00 di stanotte ci sono gravi problemi sulla rete....per cui in molte zone la rete è out....ma io ribadisco che, nella mia zona, una sim funziona e l'atra no,e, il tizio mi risponde che “ il problema ha impattato in modo randomico molte sim"......
Comunque da questo sito https://downdetector.it/problemi/tim si dice che :
4 novembre: Problemi a TIM
Dal 4:49 AM CET ci sono problemi con TIM. Ha anche lei lo stesso problema? Lasci un commento qui sotto.
...Non so quanto sia affidabile il suddetto sito, però ci sono molti commenti di persone arrabbiate...
armi ha detto:
Ci sono problemi su TIM confermo, ma sembrerebbe non tanto di rete quanto di gestione delle SIM per cui alcune numerazioni risultano disconnesse dalla rete mentre altre funzionano regolarmente.
In questo caso il VoLTE non c'entra e la situazione dovrebbe sistemarsi da sola.
Due settimane fa ero nel comune di Ostellato indoor nel municipio, tirò fuori il mio iPhone e con mio stupore, ero in nessun servizio... Io veramente non ho parole, tra l'altro in pieno centro paese, Vodafone si salvava grazie al 3G 900
BTS 900787 di Gravellona Toce, segnalo assenza di 4G in centro se si esce fuori col settore 1 si aggancia 1-2 tacche di 4G
idem oggi continua a fare 2G -nessun servizio-4G da 1 ora, speedtest siam sui 1mb ,non si sblocca la situazione da oltre 1 anno assurdo!!!
lucano93 ha detto:
Per Gravellona Toce vedo che ha solo un sito aggiornato al 4G e per di più fuori paese
- Gallerie della A14 tra le province di Teramo e Pescara, quasi tutte in questa condizione. Neanche un misero GSM
- Università de L'Aquila, Polo di Ingegneria c/o Roio Monte, TIM presente con un sito 2G only, outdoor in 4G va cosi:
Foto impianto appena fuori dall'università con pannelloni 900 e basta:
Almeno un 3G 900 potevano metterlo, considerando che quel sito va a coprire un polo universitario, lasciarlo solo 2G è inconcepibile
Roma Stazione Termini, binario 5 a bordo treno (fermo e quindi con amplificatore 4G spento).
Vero che la struttura del treno degrada il segnale, ma così era abbastanza scandaloso...
RiPosto qui...magari qualcuno passa e legge .
(E magari dopo questo post la BTS sarà 3CA :p).
Parliamo della centrale Telecom principale a Lecce , copre un area vastissima della città pieno di qualsiasi attività (negozi, uffici, centro commerciale, scuole superiori materne ed elementari, palestre, piscine , pub, veramente di tutto).
Ora, è messa così da mesi. È sicuramente saturazione al 100%, perché mancano BTS da aggiornare e oddio , non so esattamente se Tim ha altre BTS 3g in zona da aggiornare o sono poche in ogni caso o vanno costruiti nuovi siti.
Le immagini ed il confronto con Vodafone (con Wind Tre non ha senso ora ) parlano da sole.
Ah..dimenticavo, tale bts copre anche l'area mercatale , Lecce Fiere e lo stadio "via del mare" di Lecce.
(Non ci sono gli screenshot degli speedtest Vodafone e Wind che in B3+B20 e B7+B20, fanno 150, sempre dallo stesso sito. Ah, quella Wind è anche una 4dri.)
P.s.
Tutti i test fatti a 500 metri dalla BTS con ottimo segnale , ottimo snr, da fermo , e in orari diversi del giorno.
P.s.
Sicuramente avendo ancora siti solo 3G, visto che il traliccione della centrale Telecom è molto dominante si fa un bel po' di carico di utenza, con il 3 ca risolverebbero in parte perché la b7 non ha un raggio di copertura molto ampio, la soluzione sarebbe di aggiornare i siti rimanenti al 4G
