giunas ha detto:
Di dove sei? Sto problema qui da me c'è sia in single carrier che in dual
Avevo fatto una serie di test tra Padova e Treviso se ricordo bene... In 2CA potrebbe esserci lo stesso problema nel caso la banda primaria fosse la B20 (quindi l'upload è dato da questa).
mrk2005 ha detto:
Mah anch'io avevo postato una lista di speedtest nei quali l'upload era sempre attorno ai 10Mbps, e se non sbaglio un altro utente (che non ricordo) aveva confermato anche anche a lui succedeva una cosa analoga quando in B20.
Sulla B20 dalle mie parti in molti casi è così, però solo fuori dai centri urbani, qui direi che è la norma. Ma già sulla costa la situazione cambia e si superano tranquillamente 10mbit in up.
Però qui si parla di Palermo, mi sembra strano. Anche perché immagino che i test siano per lo più in B3 o B7.
Non è nemmeno un problema di banda 20 visto che i test pubblicati qualche post fa sono sotto b3 + b7..
secondo me non è un problema di rete , se lo fa da tanto c'è anche il 4ca a palermo...
provato a cambiare server? prova a cambiare APN IN IBOX
giunas ha detto:
Ah, allora non so dirti. Ho ritrovato il mio post con gli speedtest (e quello sotto di lore-teramo), ma parliamo per lo più di B20 direi.
http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=340224&viewfull=1#post340224
http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=340243&viewfull=1#post340243
Giá provato, anzi ottengo risultati peggiori. Come server ho provato tutti quelli tim d'italia e altri, nada
mrk2005 ha detto:
Almeno il download è proporzionato all'up e potrebbe essere saturazione. Qui invece faccio anche 200 in down e up sempre bloccato a 10
Ecco la situazione critica di Cismon del Grappa in dettaglio.
La BTS che copre il centro abitato si trova qui (qualcuno ha pensato bene di segnarlo anche su maps :p), non arrivano segnali da altri impianti, pur essendoci l'antenna con Wind in cima al col Beretta nel territorio comunale.
Ho misurato la distanza tra me e l'antenna su Gmaps, ed ero a circa 3Km, e avevo vista diretta sui tralicci.
Tutte le misure sono state effettuate all'esterno con telefono appoggiato su un tavolino.
4G 800:
3G 2100 (banda 8 assente):
GSM:
Come capite il segnale è "anomalo" per avere antenna a vista diretta, e più si prosegue in direzione nord (direzione tralicci) più il segnale cala, diciamo che il picco massimo si ha sulla SS47 tra San Marino e Cismon, fuori dal centro abitato.
Ho provato a fare un paio di speed test sotto la tettoia del ristorante (senza muri attorno, solo tetto)
HSPA:
LTE:
Vodafone arriva ancora più debole con 4G 1800, ma il 2G e il 3G sono ok almeno, idem Wind (no 4G).
Secondo me, o non hanno tiltato quasi nulla il pannello, perciò il segnale si disperde sui colli del Grappa, oppure il pannello è orientato male, chissà.
4G 800:
GSM:
HSPA:
LTE:
si , al ritorno da fiera di primiero (per tornare a sanremo son passato da bassano) sono passato di li e ho notato segnale non altissimo in superstrada!
Ex situazione critica veramente ridicola colmata finalmente (dal sottoscritto) a Messina, siamo a Nord dell' ospedale più importante della città e dentro l'ospedale non era presente segnale, progetto congiunto Vf/Tim, Vodafone sopra Tim sotto, AQU4518R5 per entrambi, stesse bande attive, U2100, Lte1800 ed Lte800 Tim solo due settori LTE per evitare interferenze col sito vicino
Dalle api è comparso un 4G dedicato alla Pietrasecca di Carsoli. ottimo lavoro!
Segnalo comunque le criticità ancora presenti nelle vicinanze:
-"Valdevarri di Sante Marie" prima della Galleria solo 2G
- Tornimparte solo 2G (bel buco da colmare!)
Altre situazioni sembrano essere state colmate con un 3G 900 . Da verificare Torano (RI) tempo fa la bts era solo 2G. Ora li si aggancia un 3G 900 ma non vorrei fosse del sito di Spedino.
U
Umberto
Ciao a tutti, sono cliente TIM, ieri sono andato a Montemesola (TA) e non è presente nessuna copertura di rete TIM! Una sola tacca in EDGE e in alcuni punti 0 tacche! Possibile che nel 2017 non ci sia copertura in una cittadina con 4.008 abitanti?
Umberto ha detto:
Anche a vedere dalla mappa direi propri di si!!! Clamoroso!
Sì, TIM non ha siti... Wind ce l'ha, e proprio vicino a lei c'è un altro palo che sembrerebbe 3 (che dichiara addirittura LTE). Vodafone dichiara 2G e 4G, ma senza 3G (segnali che arrivano da fuori...?)
Umberto ha detto:
Googlando c'è gente che si lamentava già nel lontano 2002...
Da Open Signal anche wind e 3 risultano scarse anche se migliori di Tim, l'unica con tutto verde è Vodafone.
Vodafone stando al sito sembra non avere l'impianto , visto che non da il 3g , invece lo ha? mhm
Di solito mette scarso assente quando la copertura non è in percentuale buona rispetto al totale del comune. Tipo siti esterni, comuni oppositori etc.
anto990 ha detto:
Su cellmapper c'è
