Situazione di rete prov.di padova
Andrea la priorità che wind da al 1800 fa CAGARE non nascondiamolo o troviamo giustificazioni. Però la ricezione dell' iphone fa altrettanto ca+++e, lo dici tu stesso che col galaxy la cose vanno meglio...
Scambiatevi i telefoni per una settimana, nessuno rivorrà iphone, garantito.
Raga cerchiamo di non andare off-topic. Posso dire la mia esperienza dopo aver utilizzato un giorno un iphone...Segnale leggermente inferiore rispetto agli altri telefoni. Bella grafica e tutto per le applicazioni, ma troppi limiti.
Infatti è vero. La ricezione è ridicola su iphone e non lo nascondo. E sul 5 è tutt'altro che migliorata. Ma questo blocco a casa mia c'è l'ho solo con Wind.
cosa? sul 5 è peggiorata?? non c' è limite allo squallore, e costa 750€....
il cositing non significa anche per forza esatto puntamento dei pannelli agli altri op, significa solo medesimo palo. Basta qualche grado. E magari a poca distanza da te vi è qualcuno con la situazione opposta, proprio per il divrso punramento dei pannelli, e parlo del 3G
Non è peggiorata, è identica del 4s.. Non male ma neppure eccelsa. E si comporta male con poco segnale.
a parte il fatto che ultimamente trovare uno smartphone con una buona ricezione è un'impresa (ho confrontato il galaxy S2 che è un mostro in tutto rispetto al mio motorola defy MB525 ma a ricezione meglio lasciare perdere il confronto, vedete le recensioni in giro) quello che preoccupa è il fatto che non si vedono ancora i 1800MHz del DCS scaricati per fare posto all'LTE di Wind. E parliamo di zone in cui nè TIM nè Vodafone usano i 1800MHz per il DCS pur avendo una mole di traffico maggiore. E parliamo di una banda ridotta già di 5MHz in partenza rispetto ai due competitor
Chissà perché Wind è così legata a questi pessimi 1800 gsm così mal gestiti tra l'altro. Forse è solo pigrizia o incompetenza nel far fronte ai cambiamenti.
andrea86 ha detto:
La perfezione la trovai qualche anno fa in sardegna. Tutto ericsson e priorità del 1800 a +14 condito da un accesso rete a -98db. Tutto omogeno tutto perfetto.
Mi chiedo cosa ci voglia a fare così dappertutto!! E naturalmente a usare molto meno il 1800! Qui l'accesso è fino a -105 così in chiamata ci sono problemi di audio e in standby perdita di chiamate.
ATA ha detto:
andrea86 ha detto:
Secondo me con il lancio dell'LTE qualcosa si smuoverà... se vorranno lanciare anche l'LTE 1800 (oltre all'800 e al 2600), dovranno per forza di cose sottrarre frequenze al DCS, e quindi andrebbero riviste le priorità con tutti quei canali in meno a disposizione.
Se invece volessero puntare all'UMTS 900 nel breve periodo, dovrebbero invece sottrarre frequenze al GSM 900, e allora in quel caso probabilmente lascerebbero il DCS così com'è ora onde evitare problemi di capacità di rete.
Io proporrei di mettere il dcs a 1800 con CRO +30 dappertutto e accesso a -110 db!:lol:, che dite?:p.
Albe non fare strane proposte che metti caso qualche tecnico folle le legge poi si mette in mente strane idee :lingua:
:lol: spero i tecnici non facciano questa scelta folle eh!. Per fortuna nelle mie zone siti con il dcs ne ho visti pochissimi e le nuove installazioni sono 900 Gsm + Umts!.
Anche qui tutti gli ultimi siti sono 900+3G, la scelta migliore, ovviamente fino a quando non si creano interferenze..
Ho verificato i problemi a casa mia.
Con tim il telefono prende -103 dbm quando è appoggiato, quando lo si prende in mano passa a -110dbm e si naviga sempre alla perfezione.
Parlo naturalmente di 3G.
Con Wind il telefono prende -102 dbm quando è appoggiato che diventano -120!!! dbm quando si prende in mano anche se si cerca di non toccarlo tanto. Il telefono non passa in edge fino a che non arriva a -125 quindi continua a navigare lentissimo peggio di avere solo l'edge. Anzi quasi sempre resta completamente bloccato.
Sia tim che Wind sono a 1km da casa mia. Come è possibile che Wind solo per una mano possa perdere così tanto segnale acosi poca distanza??? Può essere mancanza di tilt?
Tra Tim & Wind cambia l'impostazione di rete, tilt ecc...Il limite Umts dovrebbe essere attorno un max di -110 dB, oltre è inutilizzabile. Calcola che viene imposto un limite fino a dove si può utilizzare il segnale che si riceve, anche se il telefono segna una tacca non sempre è utilizzabile il segnale.
Andare a -120/125 dB mi sembra un pò troppo fuori per navigare o una semplice chiamata; chissà com è impostata la sensibilità del minimo segnale sull'iphone per poi cercare un canale Gsm o Umts migliore.
Con Tim passa subito in edge appena non naviga più in 3G, con Wind prende anche nel seminterrato ma è inutilizzabile. Non penso sia l'iPhone quindi a cambiare rete ma il gestore che imposta il limite.
Stasera ho fatto una chiamata di un'ora... Che agonia! Scatti continui per il passaggio 900-1800, uno ogni 20-30 secondi con 1 secondo di buco voce. Le chiamate erano molto meglio quando avevo Wind anni fa ed ero coperto solo dai 1800, almeno non cambiava mai canale. Ma è così dovunque ci sia un'antenna dual band? Io non penso di resistere ancora tanto così, mi sa che entro breve tornerò in tim.
andrea86 ha detto:
L'impostazione per il passaggio dal 3G al Gsm ogni gestore ha i suoi parametri di aggancio/sgancio cella, aggiungi la sensibilità dell'antenna del telefono, la mia idea per i nuovi dispositivi è di migliorare la ricezione se si tiene il telefono in mano sono già dB in meno! Figuriamoci in una zona senza nessuna bts o scarsa copertura è un'agonia telefonare e/o navigare.
Un esempio, a Lupia di Sandrigo arriva un misto di segnale tra 900-1800 Mhz di Wind e tenendo una telefonata di ben 28 minuti (con auricolare) il telefono saltellava continuamente tra le due bande gsm ma senza problemi o voce metallica-spezzettata.
Nel tuo caso non ti resta che tenere fermo il telefono e sperare che rimanga più possibile sul canale più forte senza passare da una banda all'altra. Potresti risolvere il problema bloccando su un canale ma con i nuovi telefoni non si può fare:angry:!. E' raro leggere che ti trovavi meglio prima con i vecchi pannelli e hardware Alcatel:lol:.
