qam
Penso che ci sarà la stessa evoluzione che c'è stata negli anni scorsi nelle centrali Telecom Italia.
Inizialmente era più comodo ed economico raggiungere le centrali decentrate con ponti radio (ancora se ne vedono in molte centrali, ma sono quasi tutti in disuso), poi, all'aumentare delle necessità di banda richiesta soprattutto dal traffico dati (adsl in primis), i ponti radio sono diventati inadeguati, e ora quasi tutte le centrali sono raggiunte dalla fibra.
I ponti radio attuali hanno capacità di trasporto infinitamente maggiore dei vecchi mostri che si vedono sulle centrali telecom, ma temo che l'unica evoluzione seria ci sarà quando la maggior parte delle bts saranno connesse in fibra.
Da notare anche che la velocità dei ponti radio molto "spinti" varia in base alle condizioni meteo, e questa non è una gran cosa per la rete....
marcolino ha detto:
Nelle BTS 3G quindi dove dovrà essere aggiunto l' LTE è probabilissimo arrivi l'upgrade in fibra, e quindi anche in 3G si avranno dei miglioramenti notevolissimi. Da qui appunto l'articolo con l'accordo tra Sirti, Huawei e Wind per lo sviluppo del backhaul e della nuova rete LTE.
http://www.speedtest.net/result/2672818994.png Sant' Agostino FE029 (internet key da 7,2)
http://www.speedtest.net/android/434440331.png Sestola MO051 (galaxy s3) (speedtest mostra erroneamente un simbolo tipo wi-fi wi-fi in alto a destra ma ero in hspa, garantito!)
http://www.speedtest.net/android/433702836.png Massa Finalele MO092 (galaxy s3)
http://www.speedtest.net/android/426486161.png Comacchio FE104 (galaxy s3)
http://www.speedtest.net/android/423999070.png Finale Emilia MO038 (galaxy s3)
http://www.speedtest.net/android/420131901.png Castello D' Argile BO 140 (galaxy s3)
http://www.speedtest.net/android/410268489.png Renazzo FE060 (galaxy s3)
Finalmente ora speedtest indica il dispositivo usato e l' operatore.
A me invece li segna tutti con il simbolo del Wi-Fi. Boh...
Quando l s3 indica H+ vicino alla ricezione che significa? A Forlì mi da solo H ( senza+)
Ascoli invece è una pena ovunque ti sposti, per avere velocità decenti devi uscire dalla città, non c'è una sola antenna che si salva..La cosa che mi infastidice di più è che hanno le stesse risorse su tutte le antenne della zona, solo che ovviamente nelle città la rete fa schifo, nei paesini va che è una meraviglia. Risultato è che Ascoli, San Benedetto, Porto San Giorgio e Fermo hanno una rete inutilizzabile, mentre nei posti più sperduti dove solo Wind prende in 3G si naviga a 5 mega a qualsiasi ora del giorno.
Confermo in pieno...appena si esce dalla citta' nell'immediato entroterra le cose migliorano..zona Appignano del Tronto si viaggia a 3,5/4,5 Mps in pieno giorno...:scocciato::scocciato:
In hspa+ se non erro si possono raggiungere i 20 e 40 mega. L hspa semplice arriva a 14 (o 7)? Mmm non ricordo bene
marcolino ha detto:
prima dell'esplosione dell'internet mobile le BTS erano collegate alla rete o con l'affitto di flussi telecom (quindi con HDSL 2 mb/s bidirezionali) o con link radio ad alta frequenza (le cosiddette paraboline) verso gli hub e poi al resto della rete.
Ora i flussi HDSL non sono piu sufficienti per niente. Percio le soluzioni scelte sono fibra ottica direttamente sino alla BTS o ponte radio ad alta frequenza ma sfruttando nuove tecnologie brevettate (da Ericsson, o da Huawei) che consentono di salire sino ad 1 Gb/s di banda in condizioni ottime.
Per attivare l' LTE si predilige la fibra ottica, e solo se la bts è difficilmente raggiungibile in fibra, si va in ponte radio. Nelle BTS 3G quindi dove dovrà essere aggiunto l' LTE è probabilissimo arrivi l'upgrade in fibra, e quindi anche in 3G si avranno dei miglioramenti notevolissimi. Da qui appunto l'articolo con l'accordo tra Sirti, Huawei e Wind per lo sviluppo del backhaul e della nuova rete LTE.
Veramente ad Ancona la Tim in LTE non è arrivata con la fibra in tutti i siti, ma con i Microlink e la velocità è molto alta 50 Mbit/s in down e 10 in up..
HSPA+ semplice 21 mega, DC-HSPA+ ne utilizza due quindi 41 mega. H semplice arriva fino a 14.4. Il tutto ovviamente se c'è un adeguato backhaul, visto che come sappiamo bene in tanti posti con appena 7 mega viene attivato l'HSPA+ :whistling:
Perché il DC-HSPA+ raggiunge "solo" 41 mega? Non dovrebbe essere 42, il doppio di 21?
Sleeping ha detto:
A dire il vero volendo essere precisi sarebbero 43,2 comunque avevo sbagliato a scrivere ;)
Basta che raddoppi ogni volta o aggiungi 7.2.. 7.2->14.4->21.6->43.2.. ma ovviamente si tratta di velocità convenzionali sfruttate per vendere un prodotto, le risorse di una bts non saranno mai esattamente 43 mega..
Data del test Mag 1, 2013 8:56:45 AM
Tipo di connessione: Cell
Server: Reggio Emilia
Download: 7131 kbps
Carica: 2300 kbps
Ping: 64 ms IP esterno: 151.46.39.225
IP interno: 10.24.33.215
Latitudine: 44.73090
Longitudine: 11.33029 Per un'immagine dettaglia di questo risultato visitare:
http://www.speedtest.net/android/439884232.png
Grazie della spiegazione, non avevo pensato al .2 :scusa:
Ferrara zona carcereData del test Mag 2, 2013 9:04:34 AM
Download: 5540 kbps
Carica: 1763 kbps
Ping: 64 ms
IP esterno: 151.46.24.208
IP interno: 10.20.218.160
Latitudine: 44.83083
Longitudine: 11.56208
http://www.speedtest.net/android/440870976.png
Ookla o
Comacchio
Data del test Mag 2, 2013 2:09:25 PM
Download: 4851 kbps
Carica: 1376 kbps
Ping: 71 ms
IP esterno: 151.46.159.35
IP interno: 10.17.103.253
Latitudine: 44.67515
Longitudine: 12.24231
http://www.speedtest.net/android/441055287.png
LIDO degli estensi comune di ComacchioData del test Mag 2, 2013 2:14:34 PM
Download: 7113 kbps
Carica: 2248 kbps
Ping: 64 ms
IP esterno: 151.18.40.14
IP interno: 10.27.249.109
http://www.speedtest.net/android/441058850.png
