Samsung Service Mode (Il Netmonitor integrato Samsung)
Ragazzi quali erano i passaggi per il service mode su s4 per bloccare le bande?
Dovrebbe essere ancora valido il percorso "insert input key" e dargli prima la Q poi di nuovo input key e 0000, dopo qualche secondo ti esce dalla pagina principale e va nel menù dove puoi selezionare il blocco bande sempre passando per UE setting, NAS, band selection etc...
Grazie Enrico!
- Da qui entrate nei seguenti sottomenù: Ue setting & Information -> Setting -> Protocol -> Nas -> Network Control -> Band Selection
A questo punto vi basterà selezionare un tipo di rete (GSM, WCDMA, LTE) e selezionare la banda desiderata su cui bloccarvi! :D
Per tornare alle impostazioni originali basta selezionare "[1] Automatic", giusto?
Grazie Enrico!
Di nulla ;)
Ema9110 ha detto:
Sì, corretto. Ho dimenticato di scriverlo...
gpx
Infatti...bastava lasciare aperto solo il codice diretto al blocco bande *#2263# e chiudere gli altri.
Ma avere provato il blocco cella oltre che banda su s7 ?
Funziona?
UeSetting/protocol/AS
Allora ? si sa qualcosa ?
gpx
In che senso ? Cosa si dovrebbe sapere??
Se su s7 si riesce a bloccare sulla cella e non solo sulla banda
Grazie
gpx ha detto:
Grazie
Su s6 plus va. Quindi dovrebbe andare anche su s7.
Vediamo se djandrea/ibm o qualcuno altro con s7 lo confermano.
Dopo aver aggiornato il Galaxy S8 con le patch di luglio, quando faccio *#2683662# mi dice: "Not supported", e non mi spunta più il menù di prima
Domenico11 ha detto:
ARGH 😨😨😨
schumi84 ha detto:
ARGH 😨😨😨
Già..è forse anche su s7.
Su s6 edge plus era stato abilitato solo con l'ultimo update.
Tristemente confermo
Ma che ci dessero solo il band lock *#2263# Non chiediamo altro... :-(
(Purtroppo però con quel codice ora bloccato era possibile fare con 2 tap l'unlock dei Samsung sim lock)
Per puro caso ho letto questa discussione, ho ancora la patch di maggio! Eviterò accuratamente di aggiornare, grazie! :)
gpx ha detto:
Grazie
Ho provato su s7 ma non riesco, compare un messaggio che dice di provare in idle o in modalità aereo. Speravo di leggere qualche info in più nella voce "help" ma non ho avuto successo, compare la voce "guida", ma anche selezionandola non va.
P.s il servicemode si può ripristinare alle impostazioni di default in qualche modo?
io con l'aggiornamento tim , non so se ce ne siano di nuovi blocco pure la cella e portante , mi è stato "utile" per vedere se avesse 3 portante 1 o 2 bts :p
non so se ci siano ulteriori aggiornamenti , per ora sto cosi
S6 edge plus aggionato(brand voda) e ancora va.
