Raggiungibilita forum e/o varie
hhc
mah..., per me è dovuto al db del forum molto pesante...... che si trascina tutti 3D/post dal 2002..... e sicuramente ha degl' indici scassati......
hhc ha detto:
beh se è necessario si tagliano i posti più vecchi
Mi sa che conviene cambiare hosting, c'è almeno un downtime al mese che dura anche 12h!
Difficilmente sono critico....ma purtroppo stavolta concordo. Tropoo troppo spesso.
hhc
ma non dipende dall' hosting ......almeno questa volta....
cioe se anche si cambia hosting il problema si ripresenta prima poi.....;)
Lo dico da ignorante in materia: ci vogliono soldi! Gli altri forum o pullulano di pubblicità o chiedono un canone. Più soldini, migliore piattaforma. So che avete un animo nobile e non volete, però consideratela questa proposta.
Mah, di soldi vi assicuro che ne sto spendendo, non è lì il problema. Il problema di WW è un db vecchissimo che si trascina dietro, da anni, dei problemi. Che purtroppo temo non si risolvano cancellando un po' di post vecchi (operazione che peraltro ho sempre fatto, anche se ora manco di farla da un po'). L'unico modo, temo, per risolvere del tutto i problemi sarebbe ripartire da zero, magari lasciando il vecchio forum in sola lettura... ma sarebbe certo una scelta abbastanza radicale.
Effendi ha detto:
beh se è una scelta necessaria si fa. se c'è un db corrotto che può causare instabilità al server va isolato
hhc
purtroppo come dice @Effendi,non si risolve cancellando i post.... causa della struttura interna di mysql,
cioè l' engine innodb ,mantiene lo storico dei record/tabelle cancellate da usare in caso di commit-rollback,recovery,etc, quindi è comunque enorme e pieno di indici a schifezze varie, generati negl' anni quando si è dovuto aggiornare/patchare Vbulletin nelle varie Versioni, migrazioni nelle varie versioni di mysql usato a secondo dell'hosting usato,etc....
So già cosa mi volete dire... (ma allora qual'è la soluzione..?):help:
penso che ci sono almeno 2/3 soluzioni da valutare....
1)bloccare WW/blog per almeno 1 giorno fare un backup totale del db,azzerare e ri-installare tutto il server mysql e droppare i DB/Tabelle/indici....... e rifare il restore dei Db, al naturale cioe senza l'indici ma solo i dati delle tabelle (l'indici se li ricrea mysql belli puliti) .... un lavoro della madonna.... però!!!!.
2)bloccare WW/blog per 2/4 ore fare come dice @effendi creare un DB nuovo cioè nudo e crudo e lasciare il vecchio DB on line solo in lettura su un sub dominio tipo "old.windworld.org",sicuramente piu sbrigativo e funzionale, ma l' engine innodb di mysql diventa ancora piu grosso,causa doppio DB.....
3) Che @michelerossi faccia un assegno da un milione di euro o piu , allora l'acqua va in su ....:sorrisok:
Attualmente si è su hosting condiviso oppure vps/server? Io son riuscito una volta a gestire milioni di record al giorno senza una piega su un semplice vps con 256MB, però innodb è davvero pesante.
hhc
per fortuna è un vps,
il problema è solo di tempo e occorre backuppare i db separati (non all) poi separare tutte le tabelle di ogni db e sono tante e molto grosse, in modo da eliminare tutte le tabelle obsolete e scassate, cosi quando si fa il restore dei vari Db si mettono solo le tabelle che servono e pulite da record cancellati doppioni alterati ....
Meglio 1 giorno offline che continui problemi e/o perdite dei post, mi rode molto quel post su Bolzano Vicentino ma ormai qua è inaffidabile come forum. Le critiche vanno accettate perchè sono costruttive, troppo facile bannare, ignorare o peggio ancora zittire la gente!.
io ho una richiesta è possibile alzare il livello dei mex pvt oppure comporta troppi casini ?
qam
hhc ha detto:
Ciao hhc,
ma scusa un mysqldump e successivo restore di tutto il db, non elimina i record cancellati?
A me ha sempre eliminato i cancellati, (praticamente pack del db) e ricreato tutti gli indici.
Poi le tabelle che non servono più non dovrebbero creare grossi problemi, occupano spazio e basta.
hhc
qam ha detto:
.................... occupano spazio e basta.
beh, è quello che si è fatto fino d' ora....cioe sistema i DB ma non basta,il grosso problema è innodb ,è enorme e non lo sistemi con solo mysqldump...;)
hhc
più di cosi non sono riuscito a recuperare, ho fatto il massimo........
credetemi è stata dura.......
hhc ha detto:
Ci crediamo zio.
Con tapatalk il forum vooola ora :D :D
hhc ha detto:
Praticamente ci sono i post dall'ultima volta che c'è stato il crash o sbaglio?
