Per quello con le nuove bts mettono direttamente 3g e 4g hanno fatto una cosa simile bajardo :) mettendo però 3g900 spero mettano anche 4g
Dove il 2g arriva da bignone e 3g con voda
Si ma il fatto che abbiano quei siti non significa che la rete abbia copertura totale e possano permettersi di lasciarla così... In molti casi va bene ma in altri servirebbe comunque.
buco per wind tra moena e predazzo..
anche h3g è corsa ai ripari mettendosi con tim e vf ..
Già, è così da sempre, dopo i trampolini del salto si va in ombra, peccato perché il resto è ben coperto.
Hai per caso avuto modo di vedere se hanno finalmente realizzato il nuovo sito di Moena in centro paese?
guarda vado a metà luglio prima verso brunico e dopo vado proprio ad alloggiare in centro o quasi a moena ;) quindi potrò controllare bene , comunque anche a forno soffre (dove 3 ha messo la bts e copre il buco o quasi)
quindi quella zona non ha nessuna copertura?
si per un tratto piccolo outdoor e molto indoor
Cellmapper non la dice giusta però.
ho mappato proprio io , il problema è proprio a forno .. fai lo zoom , noti che c'è rosso e verde scuro , si sta sui -109 /-113 al limite e se ci si ferma scompare pure il segnale o sta al limite , manca proprio una bts li (quella di forno)
Anche quest'anno la turistica baia di Paraggi (Liguria) continua ad essere senza copertura Wind. Presenti Tim e Vodafone
un problema di copertura è a Padola (bl)
non ha bts dedicata e arriva un pò di u900 (non forte) e u2100 debolissimo da danta di cadore..
presenti tim e voda (anche con il 4g) e .. addirittura la 3 (con dc hspa) !! si h3g ha la bts e wind no..
Riepilogando quanto scritto in varie discussioni, scrivo i posti in provincia di Trento dove sarebbe necessaria una Bts:
- Predazzo (sulla strada per Moena, non in centro)
- Val di Sella
- Bleggio Superiore (da verificare ma credo di sì).
- Alpe Tognola.
- Val Canali.
- Val Campelle, Val Calamento e Passo Manghen.
- Paneveggio
Aggiungete località se ce ne sono altre.
A Sant'Antonio Tortal (BL) Wind e H3G zero assoluto, arrivano solo TIM 2G e Voda 2G+3G dal cositing dedicato presso l'acquedotto. Fino all'anno scorso Vodafone aveva delle yagi only 2G.
Ahimè, a Borgo Valsugana sul corso centrale, dove si concentra la maggior parte dell'attività commerciale (negozi e bar), indoor Wind e il fratellastro H3G non arrivano, questa è la ricerca reti.
Ero circa dove vedete i puntini rossi su cellmapper, dentro un locale al piano terra.
Uscendo dalla porta la situazione migliora di poco, ma si riesce per fortuna a fare tutto.
Spostandosi di pochi metri verso la piazza del Municipio, si esce dal cono d'ombra del Colle San Pietro e il segnale torna al massimo.
Cosa aspettano a costruire la BTS autorizzata alla stazione vecchia??
Problema che sarà risolto con la fusione ;-)
padulese ha detto:
:green: ecco e non è il primo posto dove prende 3 e wind niente .. ok l'opposto è facilissimo , ma qua si sottovaluta alcune coperture di 3 che non ha wind e poi la qualità h3g
Indubbiamente qualche posto dove 3 c'è e Wind no esiste come questo caso ma in percentuale è meno rispetto a Wind si è 3 no,magari accenderanno pure Lte dopo la fusione in questi posti in fase di integrazione rete di entrambe...
Sulla strada che collega Castello Tesino a Lamon (SP40 sulla mappa), copertura Wind praticamente zero, dal bivio per Passo Brocon fino alla frazione Rugna di Lamon non c'è segnale, poi si prende un debole Umts 900 dal campo sportivo di Lamon, però solo outdoor.
Forse Vodafone e TIM arrivano in GSM un po' di più grazie alla Bts di Malga Campon d'Avena, ma ci sarebbe da verificare.
Comunque sia lungo la strada sia sulla costa della montagna ci sono molti paesini senza copertura, ci vorrebbe una Bts in un posto molto strategico, tipo presso Arina (frazione), risolverebbe molti buchi.
Abitato del Comune di Sovicille (SI) ancora senza copertura diretta....
Presenti solo Tim e Vodafone in 2g 3g.
Wind solo outdoor e piani alti. In strada più 2g che 3g
Comune di Bressanvido (VI), da anni presenti due bts uniche e in cositing di Tim-Vodafone. Nessuna bts di Wind e H3G, da denuncia e indignazione per chi ha bloccato tutto e poi questi amministratori spendono soldi per installare i finti autovelox oppure creando dossi illegali su una strada provinciale!.
A Laghi e Posina situazione identica solo che nel primo comune c'è solo Vodafone in 2G. Wind ha fatto la richiesta in questi due comuni ma anche qui è tutto bloccato, amministratori vergognatevi!.
In provincia di Lucca:
1) Villa Basilica: copertura pressoché assente in tutto il paese. Tim segnale massimo in gsm, Vodafone segnale massimo in gsm e Umts
2) Frazione di Nozzano/Balbano: segnale molto scarso/assente, Tim e Vodafone con segnale massimo sia in gsm sia in Umts, la 3 è più o meno al livello di wind
1) Wind ha vere e proprie voragini di copertura in una vasta area della provincia di Pistoia, comprendente i paesi di:
Pietrabuona, Vellano, Sorana, Crespole, Calamecca. Presenti Tim (praticamente solo 2G) e Vodafone (2G + 3G quasi completo).
2) Manca anche in Val di Luce, località sciistica del comprensorio dell'Abetone. Qui presenti Tim e Vodafone in 2G + 3G.
Infine a Treppio, dove sono presenti Tim (2G + 3G) e Vodafone (2G).
In provincia di Prato è assente a Montepiano. Tim e Vodafone presenti in 2G + 3G. Non so il 4G
In provincia di Lucca, Wind è assente a:
Villa Basilica e paesi limitrofi. Presenti Tim (2G+3G 900) e Vodafone (2G + 3G 2100 + 4G).
Inoltre a Vergemoli, Minucciano, Camporanda, Villa, Metello, dove sono presenti Tim (2G, poco 3G) e Vodafone (2G + 3G 900/2100; il 4G credo sia presente solo negli ultimi 4).
Infine, è ancora assente a Valdottavo (LU), di cui parlai in seguito alla rimozione del carrato Wind 2G only, avvenuta 6 mesi fa. Qui sono presenti, con 2 siti, Tim (2G + 3G 900 + 2100) e Vodafone (2G + 3G 2100 + 4G PLUS), ed H3G con uno (3G 2100)
Mi auto quoto a distanza di anni, per far notare quanti pochi investimenti abbia fatto Wind in 6 anni.
1) Villa Basilica (LU): ancora wind non prende. Presenti solo Vodafone (2G+3G 2100+4G) e Tim (2G+3G 900; non credo abbia il 4G)
2) Nozzano/Balbano (LU): ancora wind non prende. Presenti solo Vodafone (2G+3G 2100+4G) e Tim (2G+3G 2100+4G)
3) Pietrabuona, Vellano, Sorana, Crespole, Calamecca (PT): ancora wind non prende. Presenti solo Vodafone e Tim (entrambi in 2G+3G+4G).
4) Val di Luce (PT): anche quest'anno, pare, gli sciatori che hanno wind non potranno chiamare. Presenti Tim (2G + 3G) e Vodafone (2G + 3G + 4G)
5) Treppio (PT): ancora wind non prende. Presenti solo Tim (2G + 3G) e Vodafone (2G).
6) Montepiano (PO): ancora wind non prende. Tim e Vodafone presenti in 2G + 3G. Non so il 4G.
7) Camporanda, Villa, Metello (LU): ancora wind non prende. Presenti Tim (3G) e Vodafone (2G + 3G; non so del 4G)
8) Vergemoli (LU): ancora wind non prende. Presenti solo Tim (2G) e Vodafone (2G + 3G + 4G)
9) Minucciano (LU): non sono sicuro se wind ora prenda o meno. Comunque sono sicuramente presenti Tim (2G) e Vodafone (2G + 3G; non so il 4G)
10) Valdottavo (LU): ancora wind non prende. Non hanno piazzato alcun sito in sostituzione del carrato rimosso 1 anno e mezzo fa. Presenti tutti gli altri gestori (Vodafone in 4G PLUS e Tim con 4G parziale)
Quindi per queste località varrà anche il discorso "dove windtre non c'è"
