Pare che da qualche tempo abbiamo interrotto l'espansione della copertura intesa come copertura delle zone scoperte, concentrandosi sull'ottimizzazione delle zone coperte. Che vi abbiano rinunciato? Sarebbe piuttosto grave, anche se ovviamente sarebbero interventi in deficit
Dati allucinanti... Veramente inspiegabili queste mancanze in Toscana, considerato quanto hanno investito nelle altre regioni.
Dopo il periodo un po' più movimentato del 2011/12, ho visto ben poche novità.
E mi viene da pensare che anche nel 2016 succederà ben poco. Ho letto un articolo del comune di Capannori ( http://iltirreno.gelocal.it/lucca/c...petitore-a-matraia-e-sulle-colline-1.12521201 ) in cui c'è scritto che per 4 aree preferenziali richieste in fase di redazione del piano antenne, non è stata ricevuta alcuna pratica . Ovviamente le 4 aree in questione sono tutte quelle che aveva richiesto Wind. E in almeno un caso, un impianto sarebbe necessario in quanto l'area è praticamente scoperta (S. Gennaro; tim e voda, ovviamente, coprono in 3G e 4G)
E per fortuna hanno acceso a tappeto il 3G 900, con quello hanno guadagnato un bel po'.
Segnalo per l'ennesima volta un bel buchetto di segnale: non lungo una strada comunale, ma niente po' po' di meno che sull'autostrada A12, tra Lucca ovest e Pisa nord, esattamente nella zona di confine tra le 2 province. Tra l'altro in quel punto la strada è anche rialzata, quindi immaginatevi come sono coperte le zone limitrofe (ci passano anche le linee ferroviarie Lucca-Pisa e Lucca Viareggio).
Tenendo il cell su supporto per auto, si toccano i -113 dbm in 3G 900. Immagino quindi che sia difficile mantenere una chiamata, visto anche che il 2G avrà ancora più problemi con il livello di accesso più alto.
Gli altri gestori se la cavano meglio, riescono a rimanere agganciati al 3G 2100. Tim e 3 coprono anche in 3G 900 con un segnale anche migliore.
E poi qui sul forum leggo di gallerie coperte da wind in 3G!!! :wall:
Infine, è ancora assente a Valdottavo (LU), di cui parlai in seguito alla rimozione del carrato Wind 2G only, avvenuta 6 mesi fa.
cioè hanno tolto un sito carrato così...senza sostituirlo? sono pazzi? il responsabile perchè ci sarà uno, andrebbe preso a calci in culo e licenziato alla prossima cappella.
Non credo proprio sia stato volontario, non sono pazzi fino a questo punto! Probabilmente il carrato aveva già di per se' problemi autorizzativi, altrimenti sarebbe stato fisso e soprattutto anche col 3G... Probabilmente è stato sfrattato oppure fatto disattivare in quanto abusivo
Oppure il proprietario non ha rinnovato il contratto e per legge il carrato va rimosso. Nel frattempo Wind non se l'aspettava ed è rimasta ancora in area di ricerca, parlando di abusivismo l'era dei carrati è finita nelle mie zone dove accadeva nei primi anni 2000.
Penso anche io.
Mi ricorda anche il caso, ancora irrisolto, del carrato Vodafone a marina di Torre del Lago, rimosso prima dell' estate. Da allora si riceve un po' di segnale solo sulla spiaggia, proveniente da Viareggio. Ma già all'altezza dei parcheggi, nonché dei ristoranti/pub/discoteche, si perde spesso anche il 2G, outdoor. E tutta l'estate è andata avanti così, e sono rimaste solo Tim e Wind a garantire copertura completa con due siti dedicati.
Anche in questo caso ipotizzo qualche problema: figurati se vodafone non fa di tutto per evitare figuracce come questa, specie d'estate ed in Versilia!
Penso anche io.
Appunto. Volenti o nolenti ogni tanto casi del genere possono capitare, in fondo nella maggior parte dei casi i gestori sono in affitto, vuoi dai vari comuni vuoi dai privati, quindi può sempre capitare una rottura dell'accordo e a quel punto colmare subito non è così semplice.
Ecco dove wind non ha segnale neanche outdoor in 2g
Carpasio (Tim ha 2g/3g900 pieno con bts dedicata su rai)
Castelbianco (Tim ha bts dedicata 2g/3g900 a castelbianco e copre benissimo e vodafone ha una bts sharing tim na solo 2g 900 only)
Colletta à Frazione di Castelbianco (Tim ha bts dedicata 2g/3g900 a castelbianco e copre benissimo e vodafone ha una bts sharing tim na solo 2g 900 only)
Nasino (tim ha bts dedicata 2g sopra nasino rai e arriva qualche u900 da castelbianco )
Alto (tim riceve il 2g dalla bts sopra nasino rai)
Aurigo (Tim ha bts dedicata con 2g/3g900 , anche 3 ha una bts dedicata u2100 , vodafone ha una bts con segnale 2g-3g-4g800)
Montalto ligure non ha copertura all'interno del borgo (tim e da poco vodafone hanno bts dedicata presso rai)
San romolo (tim e vodafone hanno bts 2g sopra il monte bignone , tim ne ha 2 vodafone 1 )
Frazione trappa a garessio (tim prende in 3g 900 e 2g )
Valloria , qua outdoor qualcosa arriva in u900 o gsm ma da lontano .. non ha bts dedicata , spesso nel borgo non prende (Tim e vodafone hanno 2g/3g entrambi con bts dedicata)
da verificare
Briga alta (tim ha bts dedicata 2g , tuttavia per le frazioni upega e Carnino il comune sta cercando di installare un traliccio perché non c'è copertura per nessuno )
Verdeggia , realdo , creppo (tim ha bts 2g)
Rezzo (tim e vodafone hanno una bts dedicata)
Aquila d'Arroscia ( tim e vodafone hanno una bts dedicata con anche il 3g per tutte e 2 )
Viozene (Tim ha una bts dedicata)
Caprauna (Tim ha bts dedicata)
Segnalo la totale assenza di Wind sia indoor che sopratutto outdoor :mad:
Nel comune di Stroncone (Terni) in località "i Prati"
https://goo.gl/maps/cvg8A1wi8kz
È una località conosciutissima e molto frequentata da tutti i ternani e non solo, nella bella stagione in quanto si trova a 1000 metri di altitudine e si riesce a fuggire dalla calura estiva della città.
Qui è presente una BTS dove ci sono solo Tim e Vodafone che coprono ovviamente in maniera appropriata in 2g/3g. La tre pertanto si può dire presente grazie al roaming con Tim.
Pertanto è solo Wind che risulta assente. Spero che presto si possa colmare questa lacuna... :rolleyes:
Strano che, essendo in alto, non arrivi nulla di nulla dalla miriade di impianti a valle. Comunque sì, ci vuole decisamente un sito dedicato. Mi ricorda molto la situazione del colle San Marco qui ad Ascoli; la storia è identica, ma a mancare totalmente è Vodafone.
Non arriva nulla dagli impianti a valle perché questa località si trova si a 1000 metri ma è in una sorta di conca quindi è "schermata" da altre colline dai segnali TV e dalle varie BTS
Chissà se almeno entro questa estate non ci sia qualche novità positiva
E' un po' come l'altipiano di Marcesina, che pur essendo in alto tutti i gestori eccetto TIM che ha la BTS dedicata non hanno segnale.
storm75 ha detto:
Speriamo, davvero un peccato vista la copertura Umbra che non è affatto male, anzi!
Segnalo
Collebianco - colletta
Presente TIM con 2g+3g dedicato e vodafone con solo 2g dedicato
Alto (cn)
Presente solo tim con il 2g dedicato
Caprauna (cn)
presente solo tim con 2g dedicato
viozene (cn)
presente solo tim con 2g dedicato + 3g 900 dedicato
Nasino (sv)
Presente solo tim con 2g dedicato
Wind assente nelle frazioni Mellame, Rivai e Tol di Arsiè, arriva solo un debole segnale sia 2G che U900 (minore di -100) all'esterno dalla bts di Arsiè e da Col Beretta.
Seguono Vodafone e H3G, anche loro debolucci solo outoor.
Migliore di tutti TIM solo 2G dal Monte Lisser (valori tra -80 e -90).
L'EDGE di TIM grazie a queste famose installazioni dove a volte nessuno ha mai avuto interesse ad andare riescono a fare da tappabuchi in zone vastissime. Vedremo però come gestiranno la cosa in ottica 4G dove accendere l'800 coprirebbe aree vaste ma degraderebbe l'SNR vertiginosamente, e lo stesso dicasi per l'EcNo del 3G 900, eventualmente...
Per quello con le nuove bts mettono direttamente 3g e 4g hanno fatto una cosa simile bajardo :) mettendo però 3g900 spero mettano anche 4g
Dove il 2g arriva da bignone e 3g con voda
Aggiungo anche Val Rezzo in provincia di Como. Qui wind risulta totalmente assente, cosi come 3. Tim e Vodafone hanno micro sul municipio... tim solo EDGE, mentre Vodafone fornisce anche connettivita' 3g (tuttavia il flusso e' da 2mbit).
Inutile dire che a porlezza il segnale wind risulta molto scarso in varie zone, questo a causa delle bts lontane e totale mancanza di u900.
