w1ndBlack-66 ha detto:
Ma aumentare il tilt verso l alto? Oppure in un area specifica?
Aumentare i gradi di tilt quindi di conseguenza diminuire l'area di copertura della cella...
all over Italy?
comunque si, LTE800 calato rispetto ad un mese fa in tutti i luoghi chiusi in cui sosto abitualmente
Yes, non si poteva ancora andare avanti così a lungo. Tra utenza ed interferenza i throughtput in alcune aree stanno divenendo critici. Seguiranno altri interventi volti a sistemare le lacune ovvero attivazione di altri siti e aumento di capacità con bande più alte.
Non so se sia un bene o un male visto che il 2600 penetrerà molto peggio indoor....staremo a vedere
Inviato Dal Mio Rainbow4G
Saluti W1ndBlack
Anche se ricevi meno segnale andrai più veloce perché la qualità dello stesso aumenta, inoltre questa mossa è propedeutica all'attivazione di altri impianti. Se avessero continuato come prima il 4G sarebbe arrivato ad una situazione terrificante dovuta all'interferenza tra i vari impianti. Vedrai che le cose miglioreranno parecchio.
Effettivamente l SNR sembra essere piu stabile prima schizzava su é giu adesso va da 10 a 12 indoor :D
quoto , sparare troppo come fa wind in lte aiuta fino ad un certo punto , in montagna o in posti desolati forse si , ma in città no! ora la bts della foce che spara a bomba copre un botto , e appunto + di 30 non si fanno di giorno ne di sera , sotto la bts , se poi fai il test non vicinissimo vai anche a 10/15
e comunque tutto vero , con wind in lte 2600 (avendo anche i 20mhz) con poche tacche fila che è un piacere , con 2 tacche va sui 50 come niente
Eh magari ci fossero gia i 2600 di Wind :p.
un altra domanda tecnica ma se il segnale ricevuto é piu basso anche il telefono deve sparare piu forte quindi si traduce in un maggior consumo di batteria?
Dipende quanto più basso. Il telefono tende a consumare parecchio quando il segnale diventa scarso o insufficiente. Se è leggermente più basso non ci saranno enormi variazioni.
Tienici aggiornati sulla situazione SNR se puoi.
Certamente,ecco uno speedtest indoor ms037 prima era inpossibile superare i 15 mega a causa del Snr adesso é abbstanza stabile lo ho monitorato per circa 4-5 minuti saltava da 10 a 12 con un picco di 15 ma non come prima che passava da un minimo di 4/6 ad un massimo 20 in maniera continua
Ecco lo speed test che ho potuto realizzare ( contando che erano le 13)
Potenza
RSRP -101
RSRQ -8
SNR 12
;) ma il problema di wind non è solo quello , è anche quello che con i soli 800 va in saturazione facilmente anche in medie città (vedi sanremo) ma anche milano , dove non c'è b7 (ovvio non in tutta milano) ma in moltissimi posti si
Eh lo so lo so...ma la banda 7 per Wind attualmente rappresenta un investimento sopra il loro budget.
Banda 7 significa che per coprire ha bisogno di piu bts e di piu banda,mentre con la 20 "se la cavano a buon mercato" anche se poi la rete si satura e va poco l utente medio non nota la differenza,la loro strategia é quella far vedere all utente che ci sono le tacche del 4G tralasciando snr etc etc.
Sicuramente la loro straregia nel futuro cambiera con o senza la fusione
Saluti W1ndBlack
Saluti W1ndBlack
bella strategia del cavolo , scusa non ce l'ho con te ... a sanremo in molti posti si va anche sotto i 10 mega e quando c'era il festival andava sui 2-4 mega anche con pieno segnale , inutile dire che la rete scattava nonostante fosse 4g , non dico di mettere b7 ovunque ma almeno vicino ariston dove c'è il festival... cosi desatura un pò la b20...
si ma il festival lo fanno 5 giorni su 365... non penso che investano per solo 5 giorni.
Che poi dura di media 4 ore a sera, quindi 25 ore. Parliamo di una saturazione di 25 ore contro le 8760 ore che ci sono in un anno :D
ma non si satura solo quando c'è il festival .. anche quando c'è molta gente per sanremo o quasi tutta l'estate .. non è poco .. e cmq si fanno oramai sempre sotto i 15 mega se non vicini alla bts
intanto per il festival oltre a tutte le bts 4g+ , tim ha messo b3 15 mhz... sopra l'ariston
Ma non solo a Sanremo anche in posti dove mi sarei aspettato ottimi risultati invece erano come qualsiasi luogo comune su questo non posso che darti ragione,pero per 9€/28 giorni ho 5gb(porta un amico+under30) 1000 min e 1000 sms mi tiene legato all operatore arancione ;)
purtroppo è pieni di posti cosi , anche lazise è lenta , bardolino ... verona , pensano sia il mio tel ma non lo è affatto
io sono il caso negativo che con l'aumento dei tilt adesso in casa ha un ballettino tra 4G e 3G.... :(
Ti consiglio di blocarlo in 3G o 4G la batteria ne risente moltissimo di questi passaggi continui.
Brutta cosa :(
Purtroppo non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca e delle conseguenze su questo fronte ci saranno necessariamente. Speriamo solo siano attenti a come gestire la cosa...
Nuovo cosito wind/vodafone in pieno centro a Marina di Pietrasanta
http://www.lanazione.it/viareggio/antenne-chiesa-tonfano-1.2023810
Appena mi capita faccio un report, trovo il sito molto interessante. Anche se la mimetizzazione è un po' discutibile.
Sono curioso di vedere se si è messa anche Tim: avrebbe un altro ripetitore molto vicino (questa schifezza qui) , che fino ad un anno fa era 2G only per problemi autorizzativi.
Ricordo che nella località (frequentatissima d'estate) H3G ha ancora grossi problemi di copertura outdoor. Considerando che negli ultimi anni gli altri gestori hanno messo almeno 3 ripetitori nuovi, direi che gli è anche mancata un po' la volontà.
Oddio ma che robaccia è quel coso Telecom?? :O un vero e proprio tronco di gru.. inguardabile a dir poco!
Dal punto di vista estetico si poteva fare di meglio.
Modello Wind dei vecchi tempi
