alex.vt ha detto:
Anche perche' stacchiamo il 3G stacchiamo il 2G e poi devo trovare moduli compatibili con il Volte ? Che ancora il Volte non e stato implementato su tutti gli Smartphone e lo vorreste implementato su schedine che al momento anche comprandole singolarmente come semplice utente finale non costano piu' di 12 euro ? E che sul mercato Cinese le trovi a 3 euro scarsi
Il soggetto sara' stato 3 che alla fine non ha il GSM e non gli interessa il mercato ........
Cmq il pezzo interessante e' questo che sostanzialmente riporta quello che ho scritto io :
"10. I rispondenti hanno ritenuto condivisibile l’ipotesi prospettata dall’Autorità, in
generale evidenziando l’attuale rilevanza dell’utilizzo del servizio GSM per gli
utenti e per il mercato mobile italiano, nonché le prospettive di continuità nel
breve/medio periodo delle funzionalità del sistema GSM, per cui si prevede il
mantenimento delle relative applicazioni 2G nei prossimi anni.
11. Vari soggetti hanno sottolineato la necessità di garantire la continuità del servizio
GSM anche oltre il termine di giugno 2018 in modo da soddisfare le esigenze
temporali di migrazione dei clienti e dei servizi. Al riguardo, è stata evidenziata la
significativa persistenza di utenti che continuano a utilizzare terminali o altri
apparati abilitati all’utilizzo della sola tecnologia 2G, compresi i consumatori
provenienti da altri Paesi che utilizzano il servizio GSM sulla base di accordi di
roaming internazionale, nonché i moduli M2M basati proprio su tecnologia 2G, che
risultano in crescente diffusione. A tal proposito, un soggetto ha rilevato
l’opportunità di analizzare e recepire il prossimo posizionamento dell’Electronic
Communications Committee (ECC) con riferimento ai servizi M2M e, in
particolare, alla necessità di valutare l’idoneità dell’attuale framework ECC per
l’uso futuro di applicazioni M2M a banda larga e a banda stretta in varie bande di
frequenza, incluse le bande 900 e 1800 MHz.
12. Un partecipante ha osservato che ad oggi risultano ancora in vendita dispositivi
abilitati al solo uso del servizio 2G, e che i chipset di tali terminali risultano ancora
più economici rispetto a quelli basati sulle altre tecnologie di trasmissione mobile.
Inoltre, tale partecipante ha evidenziato che le reti 2G assicurano un effettivo valore
aggiunto rispetto alle reti 3G e 4G, in considerazione del fatto che, essendo basate
sulla commutazione di circuito, possono garantire i servizi di base all’intera
customer base anche nei casi di elevati picchi di traffico sulle reti 3G e 4G, e
pertanto potrebbero risultare necessarie nel lungo periodo per rafforzare
l’affidabilità delle reti.
13. Un soggetto ha sottolineato la rilevanza di assicurare la continuità del servizio GSM
fino a quando le esigenze del mercato lo renderanno necessario, anche alla luce
degli sviluppi di alcuni specifici segmenti di clientela, tra cui MVNO, utenti in
roaming con terminali solo 2G e moduli M2M, sostenendo che diversamente, per
alcuni segmenti in particolare, la migrazione su piattaforme 3G e 4G potrebbe
comportare interventi complessi e onerosi.
si pero' se dal 2018 siamo passati al 2022, un 'azienda in 4 anni si adegua.
Ibla non e' un cellulare dove lo compro e via, qui bisogna smontare apparati sostituire la parte RF e aggiornare il soft di controllo , te lo vedi aprire le centraline delle macchine dotate di E-Call ? O gli antifurto di Casa o auto ? Vedo l'antifurto di casa collegato con un venerando Cellulare che ha l'uscita RS232 e viene pilotato dai comandi AT , ora per aggiornarlo devo sostituire tutta la centralina con qualcosa di abbastanza costoso cioe' l'ennesima mazzata economica alle famiglie ......
Pensa che cmq TIM per chiudere la vecchia rete E-Tacs quasi regalo' i cellulari ai clienti che ancora la usavano , forse non ti rendi conto di quanto sono diffusi questi sistemi , io ci lavoro sopra dal 2000 e questi sistemi hanno iniziato la diffusione gia' nel 1997 e ti assicuro che al momento non ci sono alternative Low Cost , per dirti sono impiegati anche nei sistemi di allarme degli ascensori quelli dove premi l'allarme e ti mettono in collegamento con la centrale operativa ma basta che vai in citta' e vedi quanti usi ce ne sono . Quindi sara' la classica tecnologia vecchia quanto il cucco , come le radio FM , ma che e' troppo diffusa e affidabile per sostituirla rapidamente , anche perche' nessuno ha iniziato una campagna per sensibilizzare l'utenza a sostituire i sistemi, quindi magari ridurranno i Mhz. a disposizione o si uniranno VO , TIM e Wind e garantiranno almeno una rete GSM operativa in sharing tra loro ma tu' sarai vecchio e probabilmente da qualche parte ci sara' un sistema che ancora la usa ......
Ps. cmq a livello strettamente economico a me converrebbe di brutto visto che avrei lavoro per aggiornare i soft ecc.ecc.
Paolonew2 ha detto:
No, chiedeva la proroga della licenza su tali frequenze, non sul tipo di servizio.
Si hai ragione ho letto male io parla di prolungamento diritti senza imposizioni di tecnologie .........
Interessanti questi documenti. Ho appreso che Iliad utilizzerà il 2G di WindTre fino alla sua dismissione e farà di tutto per utilizzare le frequenze in suo possesso per irradiare il 4G.
Exta hai mai letto un contratto per una rete ? Intendo roba seria non il contrattino da 20 euro al Kg per casa ..... Ti assicuro che ci manca poco che venga specificato il diametro dei cavi da impiegare per alimentare i router immagina se non sono specificati i tempi di installazione ti diro' sicuramente sono specificate le date BTS per BTS e sulla base delle date indicate li c'e' la pianificazione operativa del personale Iliad e Nokia addetto alle attivita' di accensione e messa in rete delle singole BTS ...... Poi convinto tu' che i contratti di questo genere vengano gestiti alla Gigino er panificatore ...... Io che quando probabilmente tu eri in fasce o ancora dovevi nascere gia' seguivo qualche progettino che coinvolgeva aziende al di qua' e al di la' dell'Atlantico ti dico che non e' cosi' ma non sta a me' convincerti del contrario ........
alex.vt ha detto:
Avrai una data max da rispettare? Bene la rispetti alla fine... ci sono cause di forza maggiore? Bene ci cavalchi sopra... mi sembri tutta teoria e poco campo... Poi che Potenza di fuoco ha iliad? Gli altri? Dai su...
Avete questa idea di assoluta belligeranza dei management nei confronti di iliad.
Iliad sta sulle palle a chi ha un negozio e vende sim e ha visto calare le entrate, magari sta sulle palle a qualche dipendente del settore che ha visto lo stipendio scendere, a qualche operatore del call center licenziato con la scusa "eh purtroppo è arrivata iliad".
Ma ai vari top management frega poco e ancora meno ora che i prezzi si stanno alzando a livelli discreti.
Poi quanto mercato ruba ai concorrenti iliad?
3,3 milioni di clienti, mi pare ne abbia di più postemobile..
Per quanto riguarda la potenza di fuoco, sicuramente iliad non ha la stessa potenza economica degli altri. Fine.
Anche se nel 2018 aveva offerto 15 miliardi per la quota di maggioranza in T-mobile negli USA.
Quindi da qualche parte i soldi arrivano
Vi sfugge il ragionamento che magari poteva anche venirvi comodo per difendere l' imbarazzante quanto vergognoso ritardo nell' attivare la propria rete.
Le mie sono supposizioni suffragate Però dalle innumerevoli antenne iliad spente senza Fibra. Un'altra certezza è che quando dipendi da altri operatori per il Ran sharing e anche per la fibra ti tengono sempre per i maroni. Poi pensate quello che volete... i numeri delle bts iliad dopo 14 mesi di attività li abbiamo e anche in passato da H3G a blu a Wind fino ad Omnitel Nessuno nessuno NESSUNO ha mai saputo fare di peggio...o dubitate anche di quelli????
Poynting76 ha detto:
Quella che Iliad sarebbe squattrinata é una panzana grossa quanto una casa...
Come mai non Installano e attivano antenne a go go?
Come mai non scendono nella rete fissa?
Questa è la discussione sulle attivazioni. Siamo di nuovo fuori binario.
Ancora un buon risultato, solo B3 senza nessuna aggregazione. Meno male che sono fortunato a non essere mai cappato da Wind...
Il silenzio che ha fatto seguito al mio ultimo post è a dir poco assordante.
Rode considerando certi risultati su rete Unica .... vediamo se riescono a mantenere anche con l'aumento dei clienti .....
alex.vt ha detto:
È stato fatto su rete unica, non su rete proprietaria.
E comunque sono sicuro che se avessi postato uno screen con 0,82 in DL e 0,05 in UL ci sarebbero stati almeno 20 post del solito noto.
Azz. mo Wind chiede il tuo Ip a WindWorld e te lo cappano al volo ! :green:
