Nuovo Cellulare
Secondo voi è sicura questa procedura per sbrandizzare l'S5 neo brandizzato TIM?:
È possibile poi fare l'unroot? Il contatore "CUSTOM BINARY DOWNLOAD" salirà? Chissà se sia possibile estrarre il file PIT per questo dispositivo.
Ma sbrandizzalo cambiando fw con ODIN.. Immediato e nessun problema di Knox e altro...
Il mio problema è fare il root. Per sbrandizzarlo, per quanto ne so occorre per i nuovi dispositivi della serie Galaxy il file PIT che non ho. In teoria si potrebbe ricavare con una applicazione ma non so se funziona per questo dispositivo. "Knox" sarebbe il contatore? Se si la mia domanda è facendo quella procedura del video salirà il contatore? Ancora mi deve arrivare (l'S5), l'ho ordinato su internet da poco.
Il pit serve solo se metti un fw brand.. Se metti la nobrand non serve. Knox si è il contatore e con ODIN rimane intatto
Se fa il root (anche con odin) in ogni caso knox va a 1 e non c'è nessun modo di riportarlo a zero.
Se vuoi il root con tutti i nuovi samsung, knox va SEMPRE ad 1.
Quindi presumo che non sia possibile azzerarlo neanche con Triangle away che era compatibile fino all'S3 se non sbaglio. In ogni caso sa dove si vede che va a 1? Premendo i 3 tasti per metterlo in download mode?
Ignis.84 ha detto:
Esattamente. Non esiste nessuna soluzione.
In questo video:
fanno vedere che usando il Triangle Away per l'S5 lo stato del dispositivo passa da personale a ufficiale, ma il counter era già a 0. Secondo te funzionerebbe su s5 neo resettando pure il counter? Il commento di un utente "Nao zera o contador .. nao adianta nada"
Ignis.84 ha detto:
In questo video:
Potrebbe anche funzionare ma tanto non serve a nulla avere lo stato su ufficiale. Ciò che conta e knox.
Con il root gli ota in ogni caso non vanno
Capito, allora non rischio. Peccato che aumenti il counter, sarebbe stato comodo avere soprattutto Titanium backup e Link2SD.
Un ultima domanda, secondo voi per i dispositivi con lollipop funzionerebbe questa procedura? https://www.androidpit.it/come-ripristinare-garanzia-root
"USB JIGSe avete un dispositivo Samsung che non è presente nella lista di compatibilità di Triangle Away, potete provare con questo semplicissimo metodo:
  1. Acquistate un USB JIG su internet. Anche se il venditore mette una lista di dispositivi compatibili sono per lo più cavolate essendo tutti uguali (è una resistenza da 300KΩ che collega due pin della porta micro usb del telefono). Per la semplicità di costruzione il prezzo non supera i 5 dollari e quando non è così sono solo truffe. Questo è un esempio di USB JIG funzionante a 1€ su ebay (3€ comprese le spese di spedizione) .
  2. Spegnete il dispositivo e collegare l’USB JIG alla porta micro usb.
  3. Il dispositivo si avvierà in Download Mode, resettando il contatore.
Questo è il metodo migliore e sicuro al 100% (se non funziona, semplicemente non fa nulla), ma avrete la seccatura di dover comprare su internet, attendere per giorni, litigare con i venditori etc. Oltre a resettare il contatore, può essere usato anche per risolvere i soft brick, causati per esempio flashando qualcosa di fretta e senza aver ricontrollato"
Io ho l'USB JIG ma non so se funzioni con l'S5 neo. Senza il root mi sento perso :cry:
Ignis.84 ha detto:
Con knox non c'è nulla che funzioni.
È un chip di tipo efuse. Quando si fa il root si brucia e non è possibile tornare indietro.
Quel metodo andava bene prima di knox.
Ok, grazie! Ti ringrazio per tutti i chiarimenti :sorrisok:
Qualcuno qui ha Nexus 5X?
Iblago scusami se ti rompo di nuovo, ma fuonziona il Netmonitor di Parizene sui dispositivi no root? Quando riceverò il nuovo smartphone avrei una serie di domande sui parametri LTE ad es. TAC, come si faccia a risalire alla BTS del database in nostro possesso.
Ignis.84 ha detto:
Si che funziona..netmonitor non necessita di root. Il root serve essenzialmente per il blocco bande
Ok, ma i codici per s4 fungono? Spero di si, anche se è una rottura inserirli ogni volta.
Ignis.84 ha detto:
Funge solo *#0011#
Per il blocco bande serve per forza di cose il root
Funge solo *#0011#
Ok, peccato! Quindi la maggior parte di voi ce l'ha rootato...
Io niente root... Per ora ne faccio a meno poi vediamo.. A breve penso di passare ad S7 e tenere il 5 con root per test di rete... Cmq se hai il telefono da un po' fai il root e via senza troppi pensieri...
