ah okok non lo sapevo ;) speriamo risolvano tutto il piu velocemente possibile il posizionamento di quella bts sarebbe anche ottimo se orientassero i pannelli nel modo giusto.
Certo che in questo forum fate venire la voglia si non scrivere più niente e andare via...non è la prima volta che qualcuno mo redarguisce....posso capire se mettevo 1000 post al giorno e molle screen come qualcuno fa e io nn gli ho mai detto niente...invece se guardate quanti messaggi ho postato sono mi sa neanche 600 in 2 anni...per la scheda sim scusate se nn ho molto tempo perche menomale ho riiniziato a lavorare menomale e sono occupato e la scheda sim nn è prioritaria....nell ultimo periodo metto post perché menomale ho argomenti con antenne nuove....mah vabbe...
pubu ha detto:
Pubu stai tranquillo nessuno ti obbliga a fare nulla... quello che diciamo non è minaccioso si fa per dire ;) ognuno ha un modo diverso di esprimersi e puo essere frainteso.
io tra poco è un anno che sono qui e ho notato che alcune azzuffate ci sono state ma come in tutti il luoghi dove ci sono altre persone si puo andare in conflitto
Pubu guarda che chi ti ha scritto "e comprala sta sim" lo diceva in modo ironico, mica è arrogante! :p Scrivo su questo forum da anni ormai e ho capito che sono tutte brave persone, quelle non gradite sono state allontanate.
Tornando al problema con Wind... Non è che l'antenna sia spenta e che quindi il 3G arrivi da Oschiri?
Ci stavo pensando pure io.....ma penso che Pubu lo saprebbe se fosse spenta Poi boh :D
pubu ha detto:
Ma anche io lo dicevo in modo ironico.
Ci mancherebbe altro!
Sta tranquillo pubu, a me i tuoi post sono sempre piaciuti! ;) Ascolta quel cid che hai agganciato sicuro sia da Oschiri? Net monitor non mette la posizione esatta della bts ma la calcola tramite triangolazione di segnale.
Unica cosa, per vedere se è stato attivato il 2G ti conviene andare il più vicino possibile sotto l'antenna e vedere. :p
Ragazzi sono sicurissimo che l antenna è accesa solamente in 3g...per il 2g è sicuro da oschiri tanto che se fosse acceso a tula lo avrei a palla al piano terra mettendo only 2g dal cell mentre questa prova l ho fatta al piano di sopra...ma alla fine la problematica grave è il segnale debolissimo del 3g...vi aggiornerò ma sarà una cosa lunga secondo me...alla fine mi sto preoccupando per gli altri...io ho Vodafone e va perfettamente in ogni tecnologia dal 2g al 4g
Secondo me dovresti andare molto vicino all'antenna, e vedere che dbm hai con i pannelli a vista. In modo da essere sicuri che il segnale arrivi proprio da li.
Non vorrei fosse qualche altra antenna nei dintorni, magari nuova, accesa solo in 3G.
Altrimenti potrebbe essere che hanno configurato il segnale con tilt nullo, e "salta" il paese, visto che si trova subito sotto.
In base a quello che è stato mappato però il segnale proviene proprio dall'impianto che quindi secondo me è acceso. Non so quale casino possano aver combinato onestamente...
No no greg l hanno configurata proprio male dal 1 giorno dell accensione...me ne sn accorto subito...in zona ci sono solamente un antenna wind a oschiri e una a ozieri le uniche dove prima di questa accensione si poteva prendere un minimo di edge...in un mese hanno alzato il palo e attivato...ma poi i pannelli sn tiltati male...questa antenna serviva piu a enel per la centrale eolica sopra il paese e enel ha schede aziendali wind e i miei amici devono farsi deviare le chiamate alla Vodafone in certe case ahahaha...
Si si caro ibm...fatto male il lavoro...fammi sapere se segnali la situazione ai canali predisposti cosa ti dicono e grazie naturalmente per l interesse
pubu ha detto:
Può essere anche che sia una sorta di "attivazione provvisoria", che termineranno quando attiveranno il 2g e sistemeranno il 3g.
Magari la staranno testando per poi tiltare adeguatamente. Mi auguro che sia così. .anche se sono passati già 2 mesi..
Si iblago può essere cosi anche...2 venerdi fa c erano 2 operai nel palo e ho detto finalmente ora salgono fino ai pannelli...mi avvicino il giorno dopo e apparentemente nn hanno toccato niente e il segnale sempre uguale
Chissa che motivo ce dietro L'attivare solo il 3g.....ci vogliono pure meno risorse per il gsm e accontenti anche le persone che hanno ancora il telefono gsm only
Posso capirlo per Lte che ovviamente servono risorse..settare bene i pannelli etc etc ma il gsm come aveva detto ibm te lo regalano i vendor come i regali nei sacchetti delle patatine
w1ndBlack-66 ha detto:
C'è sempre da considerare che non basta accendere e basta. Bisogna sempre capire quali canali usare, adiacenze con le bts vicine . Quindi c'è da riconfigurare tutta la zona e non è semplicissimo. Specie in collina con tante interferenze.
Da me quando attivarono la bts, il gsm è stato inaccessibile per 1 mese nonostante fosse acceso. Mi accorgevo tramite il vecchio fieldtest nokia. E si poteva scegliere tramite fieltest anche se usare lo stesso i canali "barrati" chiusi "al pubblico".
Magari staranno facendo uguale a Tula.
Mandiamo ad indagare albemix con il suo 6630 :cool:
Beh a Tula non credo ci sia molto da ragionare su canali ed adiacenze, non mi sembra particolarmente complessa come situazione radio. Non so che abbiano combinato ma sicuro se il segnale non è efficiente qualcosa che non va c'è, test o no in corso. Vediamo se possono verificare.
se ti va di segnalare ibm mi fai contento,i canali giusti dove segnalare li sai tu...fammi sapere grazie della gentilezza
Questo è il segnale wind a casa di mia zia che abita nel centro storico...cioè non è normale...nello stesso punto Vodafone sempre a 2100mhz da valori dai -85 a -90dbm...ora la domanda nasce spontanea....va bene che sto simulando con netmonitor senza scheda ma a questi valori non dovrebbe fare lo switch ai 900mhz?
Questo screen invece l ho fatto di fianco all antenna
Ragazzi quando si è agganciati al 2100mhz fino a quale valore massimo si resta agganciati prima di fare lo switch ai 900mhz
