NSG: Network Signal Guru. Il Netmonitor Android Definitivo.
Tonypedra ha detto:
Con il 4.0??
Sul galaxy tab 4 ho una recovery moddata, sai per caso come si fa ad abilitare quella funzione?
No. Con una custom recovery non ci sono possibilità purtroppo.
Serve la recovery stock.
Tonypedra ha detto:
Scusate ma MBR che cosa sta a significare?
Ha a che fare con la QoS. E' il "Maximum Bit Rate" della sessione.
mrk2005 ha detto:
A proposito degli sviluppatori, ho chiesto per il bug del wakelock (DIAG_WS). Se a qualcuno qui succede con versioni successive, postate modello del telefono e versione di Android.
E provate da un terminale a dare il comando
'adb shell su -c cat /sys/power/wake_lock'
Per vedere se l'interfaccia è stata rilasciata
Oggi è uscito un aggiornamento di NSG, l'ho installato e fatto delle prove, ora pare che il telefono torni ad andare tranquillamente in deep sleep dopo l'utilizzo :)
Ho notato che dopo aver fatto un rat o band lock è meglio annullarli con il "clear forcings" e prima di fare exit è meglio dare un stop testing, così dopo l'uscita è sempre tornato normalmente in deep sleep.
Vedete se anche da voi il problema è risolto..
dani00 ha detto:
Hmm proverò anch'io a fare un clear forcing e stop test.. Io non ho più visto quel wakelock, ma il telefono spesso rimaneva ancora attivo.. Fino a riavvio.
Grazie per aver scritto qui :)
dani00 ha detto:
A me sul g4 il rat locking con le ultime versioni dava problemi. Non tanto il locking quando l'unlocking.
Mettevo su auto..o facevo clear e andava bene. Poi da solo così...di sua spontanea volontà andava sul lock fatto precedentemente. :eek:
Tipo...blocco 4g banda 7, poi clear e poi rat auto. Esco da nsg e tutto ok. Dopo qualche ora il cell si blocca da solo su lte banda7 o lte only.
Non ho però mai provato a fare stop testing prima di uscire da nsg.
Proverò. Grazie per la dritta.
Ragazzi attenzione all' aggiornamento del root (super su) sul playstore.
NON aggiornate.
Nella giornata di oggi sono state rilasciate 2 versioni, la 2.80 e 2.81, ma su molti cell sono buggate e perdete il root al riavvio che andrà rifatto.
Per esperienza su G4, ok la 2.80 e 2.81
Su s6 ok la 2.80 ma la 2.81 No, toglie il root.
NON aggiornate.
Ah cacchio, io ho aggiornato oggi pomeriggio (2.81).. Vabe' buono a sapersi, controllerò appena riavvio. Grazie per la segnalazione.
mrk2005 ha detto:
E a quanto pare lo perdi dopo che aggiorni i binari e riavvi . Almeno leggendo su xda .
Allego screenshot
Qui le note ufficiali di Chainfire
Allego screenshot
Mmmh potrei provare a disinstallarlo prima di riavviare... Ma non so se sia una buona idea
mrk2005 ha detto:
No non disinstallare...ti conviene rifare il root da recovery twrp con la 2.79 SR3.
Come consiglia chainfire e come ho fatto su s6.
Su g4... stranamente nessun problema ma ha ancora MM. Deve essere qualche piccola incompatibilità con Nougat.
Hmm ok, metto la 2.79 allora.
Grazie
Chainfire ha rilasciato una versione "corretta" per ora in test.
https://r.tapatalk.com/shareLink?ur...hare_fid=3793&share_type=t&share_pid=72429329
Sul mio s6 funziona perfettamente
Ok allora, avevo disinstallato l'app.. Ora ho riavviato e pare funzioni tutto bene, nel senso che NSG legge tutti i vari dati.
Magari aspetto un nuovo update sul play store prima di reinstallare :)
In ogni caso grazie per gli update!
mrk2005 ha detto:
Di nulla. Io alla fine ho rimesso la 2.79.
Con la versione 2.80 di test non andava il programma nascondi root, necessario per alcune app di home banking.
Ah già, quasi quasi la prossima volta che mi capita rooto con magisk.. Pare faccia miracoli da questo punto di vista..
mrk2005 ha detto:
Bho...ci ho provato mesi fa..ma mi pare rallenti il telefono in modo disumano.
Io mi trovo benissimo con Magisk su Oneplus 3t, nessun problema o rallentamento,e il nascondi root per me essenziale funziona perfettamente :)
dani00 ha detto:
Fai una mini guida ?
A trovare il tempo..
In sintesi ho seguito la procedura per il root (sblocco bootloader, TWRP), se ne trovano a dozzine, e invece che flashare supersu ho flashato lo zip di magisk v12 e poi installato il magisk manager dal playstore. Sono però partito da telefono completamente stock nuovo nuovo.
dani00 ha detto:
Ok. Grazie!
