NSG: Network Signal Guru. Il Netmonitor Android Definitivo.
Qualcuno ha provato se funziona su S4mini con CyanogenMod?
Mi sta salendo la scimmia di metterci la CM13........
Se metti la cyano non torni più indietro.. Garantito :p
Anzi, io ti consiglio di mettere la AICP, che è cyano con qualche personalizzazione in più 😊
mrk2005 ha detto:
A batteria come va?
A batteria come va?
Per il tuo telefono in particolare non saprei, ma in generale direi più che bene ;) poi dipende da cosa ci installi su, chiaramente, come su tutto
Sì, ce l'ho io da Agosto sul mio S4 Mini (GT-i9195) e NSG funziona bene, meglio di Android 4.4 :)
Metti però la Snapshot di fine Agosto, non farti attrarre dalle nightly che sono troppo instabili per un telefono principale.
Se puoi inserisci una Micro SD Classe 10 da almeno 32 Gb (io ho optato per una 64 Gb), potrai usarla come memoria interna risolvendo tutti i problemi cronici di spazio del telefono in fase di installazione di app.
Come batteria sostanzialmente è uguale alla 4.4.2 stock.
(NSG works perfectly on the S4 Mini - GT-i9195 LTE variant - using CM13 snapshots)
strafe ha detto:
Bene, grazie , vediamo quando ce la faccio, l'importante è non perdere il blocco banda ora presente con il servicemode di Samsung
a proposito, mi dite ragazzi qual'era la combinazione di tasti per il blocco banda del service mode?
No root , no party :p
Serve il root e il programma shortcut master.
Ma la cosa più figa è il blocco cella :cool:
intendevo su s4 paolo, ho dimenticato di specificarlo :p su s7 non credo sia possibile per via del chipset
Su s7 è come s6. Serve necessariamente il root.
Per s4 puoi provare così.
qtrun ha detto:
please upgrade your android to 6.0(CM13) or downgrade to 4.x, in version 5.0, Samsung removed the drivers that NSG need. I think CM 13 will be a better option for you...
Marcus91 ha detto:
that's really odd! thanks for the info ;)
Su android 5.0 probabilmente basta abilitare il CP LOGGING nella stock recovery.
Puoi farlo anche su S7 col root.. è una funzione del servicemode samsung, non dipende dal chipset.
ok grazie paolo, dopo essere entrato nel nel menu qual'era la combinazione per bloccare il telefono su lte? scusate ma è da tanto tempo che non uso Samsung
Devi trovare network control.
Ma a memoria non ricordo la sequenza
Su S5 è cosi, in ordine di accesso ai sottomenù:
UE SETTING & INFO
SETTING
PROTOCOL
NAS
NETWORK CONTROL
BAND SELECTION
Credo sia simile...
wow, funziona! mille grazie :D
certo così perdo la recovery modificata, ma non si può avere tutto dalla vita...
