NetMonster (app monitoring per Android)
Che strano! A me fa il fetch su tutte... come hai impostato l'app? Magari hai qualche permesso non concesso..
I permessi dovrebbe averli tutti.. È impostata così (di default):
Però non ho alcun database né niente, non so se c'entri qualcosa..
Magari potrei mandare una mail
Sì, io lo ho settato come te con l'unica differenza che ho il db ma non penso c'entri nulla, il fetch lo fa su celle che col db non c'entrano niente...
Si', infatti dubito che il db sia un problema.. Comunque ho mandato una mail, vediamo se mi risponde :)
A me funziona però non mi mostra come a voi il punto rosso sulla mappa con la bts.
Se premo show on map mi apre google maps.
Come non detto..basta tenere premuto.
O tieni premuto o fai Info & edit, non show on map...
Ho mandato una mail, alla fine pare sia un errore in parte server side. Ha detto che ne è al corrente, ma non è del tutto in grado di riprodurlo, così gli ho mandato dei log. Nei log, per inciso, si vede una richiesta http al server contenente il long cid della cella, mnc, MCC, e la risposta http contiene semplicemente le coordinate e l'errore:
Gran figata, sarei curioso di sapere come funziona. Evidentemente semplicemente dai dati raccolti dagli utenti.
Non è che le prende da Google, come fa Netmonitor semplicemente?
Sì esatto. Ho concluso con Michal, gentilissimo come sempre, mi ha mandato una nuova beta che funziona benone, era proprio un problema di App. Così mi sono fatto spiegare un attimo, e difatti usa le Google Geolocation API (https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro). Queste danno una posizione per ogni settore, e Netmonster semplicemente cerca di ottenere tutti i settori della cella per poi triangolare. Abbastanza preciso quindi, ringraziando i big data che Google raccoglie su quasi tutti. Le richieste alle Google API sono limitate a 2500 al giorno (anche se Michal mi ha detti 5000..), dopo di che bisogna pagarle, e chiaramente lui non ha alcuna intenzione, essendo un App ad-free.
Figata comunque!
Questo ha una marcia in più da anche il raggio della bts
Ma le info di base della rete come il Cid su iPhone non le dà? Cioè sono informazioni pubbliche no?
luchella ha detto:
Esiste anche per iPhone? Comunque il CID netmonster lo sa, quantomeno su Android dove le App se lo possono leggere senza problemi. Non so su iOS, probabilmente fin qui è tutto uguale. Il discorso che è le API di Google vanno interrogate in Java, c'è una procedura descritta nel Link che ho postato qui sopra. IOS non usa java, e probabilmente non si riesce ad interrogarle usando C.
Edit.
È anche vero che in realtà, la richiesta è fatta server side, per cui che sia Android o iOS non dovrebbe cambiare niente, si tratta semplicemente di aprire una pagina http dove nell'url ci sono il long cid, MCC, mnc. Si può fare anche fa pc.
A sto punto mi viene il dubbio che su iOS non si riesca a recuperare cid ecc.
Beh ios è bloccato, non da accesso a dati di sistema alle app...
Si esatto, il problema di ios è leggere i dati dalla parte telefonica, android ha le API ufficiali per farlo (eccetto per le info avanzate, che richiedono root), Apple no.
Infatti ricordo che per segnalare nuovi Cid 4G gli utenti iPhone dovevano fare delle operazioni algebriche ricavando così il Cid. Diciamo che è un po' più complicato.
Si divide per 256. Da iPhone leggi solo il long CID 4G e non l'enodeb.
Con la nuova versione uscita da poco, la 2.1.4 beta, sembra che abbiano risolto il problema della visualizzazione dei CID errati. Adesso corrispondono con quelli del service mode. Almeno con il mio s5 neo era così. Invece con Netmonitor il problema persiste, purtroppo non rilasciano più aggiornamenti.
Ragazzi, come mi è stato detto da ibm e ilblago nella discussione “Speedtest Wind LTE”, Netmonster dovrebbe mostrare in alto la frequenza della banda cui si è agganciati, fra le icone di sistema.
Io sto provando a cambiare tutte le impostazioni, sul mio Nexus 5X (Android 8.1 con patch di Marzo) e proprio non c’è verso che mi compaia! Rimane l’icona generica dell’antenna con le onde! Voi come fate a farlo vedere?
callfan ha detto:
Ragazzi, come mi è stato detto da ibm e ilblago bell discussione “Speedtest Wind LTE”, Netmonster dovrebbe mostrare in alto la frequenza della banda cui si è agganciati, fra le icone di sistema.
Non credo ci sia alcuna impostazione. A me è apparso da solo aggiornando l'app, ma come ti dicevo mi mostra la banda solo in GSM, se sono in 3G/4G, rimane l'antennina come a te. Ho Galaxy S7.
