Netmonitor(FTD) per Symbian9.1/2/3
Se non ricordo male non dovrebbero andare bene perché il sistema operativo del n96 è quello succivo...
Eh ma tanto ormai di farsi certificare le app symbian non se ne parla proprio più.
Sono 2 giorni che aspetto il certificato da s60certkey.com ma niente da fare...
Se formatto il cell posso reinstallare il Netmonitor o succede qualcosa di spiacevole?? I certificati hanno una validità o un brutto giorno scadono e il programma non gira più?
FrancescoM ha detto:
Scadono ma basta portare la data del telefono indietro al momento dell'installazione e sei a posto. ;)
Concordo! Ho avuto problemi per i certificati e basta portare indietro (temporaneamente) la data di qualche anno e il gioco è fatto:).
strafe ha detto:
Quello per E51/E52/6120 gira anche sull'N96 ;)
Quindi dovrebbe funzionare anche su N8. Anche con Belle?
Se si, viene visualizzato correttamente?
Ovviamente occorrerà installare una tastiera virtuale.
Idem per celltrack.
Idem per celltrack.
Non ho idea con l'ultima versione software (Symbian Belle), avevo un amico con N8 e netmonitor ma l'ha sostituito con un iPhone molto prima dell'arrivo degli ultimi aggiornamenti.
Sulla versione software pre-Anna e Belle dovrebbe funzionare, anche se con qualche bug sporadico nelle schermate delle adiacenze GSM e nel blocco canali/scrambling. La tastiera virtuale è necessaria per muoversi tra i menu del Field Test.
strafe ha detto:
E' proprio Belle l'incognita.
Grazie
shreder0 ha detto:
scusate, si può usare questo Netmonitor per bloccare sui 900 MHz UMTS? :)
Sì ma è per i Nokia Symbian.. Per farlo devi sapere l'UARFCN su cui vuoi bloccare il telefono e lo scrambling code (vedi entrambi i dati nelle pagine 41.12 e 41.13 dello stesso programma), poi vai nella schermata 4606, fai esegui ed inserici i dati in modo da scrivere 10 cifre seguendo questa logica: portante+0+scrambling code, dove il numero di zeri è proporzionale alla portante e al codice di scrambling. Un esempio, se vuoi bloccarti sulla 3038 con codice di scrambling 125 scrivrerai 3038000125
E aggiungo che per cambiare codice di scrambling o disattivare il blocco manuale devi digitare 000000000. Spegni e riaccendi il telefono.
Giusto, cmq basta mettere offline e poi online, almeno sui modelli più recenti su cui ho testato...
uhm... scusami, puoi spiegarmi esattamente quali sono questi valori? :surrender:
ok, sono riuscito con i dati presenti nella 41.11 - grazie per le dritte ;)
solo che per rendere effettivo il blocco devo provare a fare una chiamata o un comando USSD :doh:
shreder0 ha detto:
La frequenza è il valore a sinistra della 41.12 mentre il codice di scrambling è quello al centro di ogni cella della 41.13. Strano che faccia così, a me su 5230 fa subito appena do l'ok.
sembra funzionare, apparte la non immediatezza nell'eseguire il ccomando ^_^
ma non esiste un modo per bloccare sulla frequenza (900 MHz) piuttosto che la singola BTS? :uh?:
