Modifiche SRB esistenti Tim
Parlavo della bande a disposizione della cella. I limiti sono da calcolare in base a cosa c'è di attivo al momento. Se fai un sito Gsm 900/1800 + 3G a 2100 con doppia frequenza e LTE i 6v/m sono altrochè superati quindi bisogna abbassare la potenza del gsm o umts oppure eliminare il dcs. Se i limiti vengono alzati oltre 6v/m allora non ci sono problemi; per i cositing con più gestori diventa un problema, vedi a Lisiera..L'unica a mancare è H3G ma non si è messa per spazio o limiti di emissioni.
ATA ha detto:
tanto dipende dal totale, se la somma delle emissioni in tutte le bande supportate dal pannello radiante (con magari doppia o tripla portante 3G) supera i limiti imposti dalla norma non puoi attivare tutto nè vieni autorizzato
Ma le portanti 3G fanno aumentare le emissioni? Il pannello non è il solito?
che il pannello sia lo stesso non ci piove ma che le emissioni rimangano uguali emettendo 5MHz o 10MHz di "segnale" direi proprio di no....
I limiti non vanno calcolati in base a quanto hai attivo ma rispetto alla configurazione massima che ti fai autorizzare, se tu inserisci tutte le tecnologie non è detto per forza che saturi l ambiente circostante, un classico esempio può essere un raw-land in mezzo ad una campagna dove puoi infilare tutte le tecnologie che vuoi ma difficilmente riesci a saturarlo! Per quanto riguarda le portanti ogni portante che sia gsm, dcs o umts hanno tutte una determinata potenza, di solito si aggira intorno ai 20/40 watt ma anche meno se è necessario ridurla, l antenna in questo caso non c entra molto
Ok grazie per la puntualizzazione gially. Si può accendere tutto basta che la configurazione impostata per quella tecnologia non superi i limiti. Ad esempio un cositing con quattro gestori ognuno deve tarare in base a come imposta la banda l'altro operatore e/o viceversa oppure i gestori hanno già un piano impostato per quel cositing?:blink:.
Un esempio di raw-land è questo:
Il traliccio assomiglia a quello di Bolzano Vicentino. In campagna la bts si satura di meno per minore traffico che ci può essere?. A volte sotto alla bts si hanno valori di -28 dB e tante volte addirittura -50/-55 dB, tecnicamente è dovuto al minore raggio lungo di copertura le differenze di dB?:uh?:.
riconfigurata anche la VZ49 di Vicenza: prima (pannelli in alto, sotto c'è la VI2476 Voda)
ora: radiante quad band con addirittura 4 RET collegati (presumo 3G 2100/4G 800/4G 1800/4G 2600)
TIM sta correndo davvero con l'LTE, gli altri gestori sono già indietrissimo.
E' la bts che sta nel parcheggio dietro schiavotto se non sbaglio. Non mi piacciono come sono messi i pannelli tutti quasi appiccicati.
Si quella è Wind. Ho notato che sono state cambiate tutti i pannelli tribanda con questi nuovi (sempre tribanda) kathrein!.
questa settimana mi è stato riferito che stavano cambiano i pannelli, potrebbe essere manutenzione visto che erano già tribanda recenti
Per Wind dalla foto di google già all'inizio di maggio/giugno le modifiche della VI009U si notano. Per Tim, li a parcocittà il sito è ancora only Umts?.
Indietrissimo.... in termini di % senz' altro ma in termini di numeri chissa quanti siti 4g avrà mai tim... (le bts 3g si chiamano node-b, quelle 4g?) la sparo grossa 500? quindi... Certo le predisposizioni sembrano partir con un buon passo... e ne va dato atto a tim.
Però io sarò patetico ma ste cose mi fanno girare i maroni, daccordo che dove c' è piu popolazione (magari benestante) vi sono piu potenziali clienti e quindi prima si va la, però io vorrei che prima che si parli di 4g porco di quel cane, aggiorniamo prima tutte, e dico tutte, le bts al 3g, di montagna, di campagna ecc ecc, non che debba sempre piovere sul bagnato, un cittadino di milano o roma può scegliere se farsi l adsl a 8 mega, a 20 in adsl2+ full ip in fastpath, con tutti gli operatori in ull, infostrada, tiscali, teletu, telecom, fastweb ecc ecc oppure farsi un operatore wimax o hiperlan scegliendo tra i tanti, oppure perchè non spararsi in sequenza il 2g, l' edge, il 3g, l' hspa+ 42 mega e ora pure il 4g! Provando wind poi tim poi voda e poi 3, tanto hanno tutti copertura...Là!
Mentre i soliti posti, magari un pò in montagna, o in periferia sempre il solito calcio in culo a cercarsi il 3g col lumicino. E parlo per tutti gli operatori.
Per non parlare delle connessioni fisse senza possibilità di fare l' adsl, digital divise o miniadsl640 (finti).
Francamente se wind o vodafone prima di partire o continuare (voda) col 4g, aggiornassero prima tutte le bts al 3g, magari a 900Mhz, dando cosi copertura in hspa+ in tutta o quasi l' italia preferirei alla grande, anche con 5 mega o anche solo 2, me ne frego dei 42.
Fermo restando che almeno personalmente al momento le velocità del 4g (a quei prezzi poi) non mi servono/attraggono, almeno con l' hspa+ che mi trovo.
Finalmente il nuovo palo Tim di Monticello Conte Otto è stato modificato e sono state installate tutte le celle!. Queste sono le prime foto di una bts con i pannelli LTE!.
Vengono utilizzati due pannelli per settore, una cella bibanda 1800/2100 Mhz e l'altro pannello più "cicciotto" per la banda Gsm 900 e LTE a 800 Mhz (4G). Al momento mancano tutti i cavi e ho notato che nelle cella bibanda 1800/2100 il RET è centrale al pannello con due uscite di cui una è stata utilizzata e l'altro cavo entra nel connettore della cella. Perchè non viene utilizzato il TMA?.
E passiamo ai pannelli (vista del primo e terzo settore):
Secondo settore:
Più zoom e dettagli dei pannelli.
Terzo settore (più ponte radio):
2° settore:
1° settore:
Vista shelter:
Il sito sarà attivo nel 2013, in due mesi è stato fatto tutto!. Mancano solo da posare i cavi e accendere il tutto.
Condivido in pieno.
La bts di Tim in via morosana di Monticello Conte Otto è stata accesa, momentaneamente c'è solo l'Umts (2100 Mhz) attivo. Qualche screenshot:
Si potrebbe migliorare anche il Gsm perchè outdoor mi sono agganciato al sito di Bolzano Vicentino (canale 22) e poi c'è da guardare bene gli screenshot successivi.
Continuo nel post successivo.
Il sito è comparso nel sito arpav qui disponibile info più l'immagine simulazione http://89.96.234.237/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=17817 .
Codice Sito: VIF5
Nome: MONTICELLO CONTE OTTO
Gestore: TELECOM
Indirizzo: VIA MOROSANA, MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1701882 x; 5052281 y
Quota al suolo: 39.3 m s.l.m.
Postazione: Su palo
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 30.65
Sotto al vicinissimo sito il telefono si è agganciato a questo canale Dcs:eek:.
Dopo un pò entra in gioco il canale 1 proveniente dal vicino sito di Cavazzale (sono 1.6 km via strada).
Tim qui in zona mia il 1800 Mhz entra in gioco quando si è in chiamata pochi secondi dopo (e si sentono molti scatti di rete); mi ricorda le priorità di Wind anni fa quando c'erano pochi canali a 900. Peccato che al momento il sito sia solo only 3G, è tutto predisposto per il Gsm 900 e LTE 800 Mhz.
Qui in provincia praticamente non se ne vedono canali a 1800 tim, sarà per questo che si sente bene... Strano comunque che su antenne nuove l'audio sia scarso, di solito è un problema degli apparati vecchissimi che in alcuni casi tim ha lasciato così com'erano 10-15 anni fa.
