Siamo a venerdì è ancora nessun aggiornamento di questa settima… l’unica che si aggiorna , ogni giorno è Tim… boh
Sono dei tentativi che vengono fatti per vedere se ci sono dei nuovi rilievi, ma andando a vuoto vengono stoppati, tutto qui. Appena ci saranno aggiornamenti li vedrete, non vi mettete troppa ansia :)
Disponibile su Netmonster il db di LTE Italy .
(Tutti i gestori X tutte le regioni )
Molto molto comodo
Domandina tecnica (di quelle che ogni tanto mi vengono così, bell e buon)
Tempo fa, non ricordo dove, lessi che una b20 only* sparata fortissima per coprire un vasto raggio d'azione, in caso di implementazione di altre bande vedrebbe ridotta tale potenza di tot, in favore di ciò che verrà aggiunto. Ad esempio, quella che dico io* mi arriva da tipo più di 2km di distanza (linea d'aria ovviamente), ed anche in modo piuttosto scarso. Quindi, in caso di upgrade (si spera) c'è il rischio che tale segnale peggiori?
*Si, sto parlando di Tim 🤣
Più bande attive = più “inquinamento elettromagnetico”
Quindi si , é probabile che arrivando nuove bande venga ridotta la potenza
Essendo i 700 in DSS , B28 è 4G , N28 è 5G
B = banda 4G
N = banda 5G
Sì lo so, intendevo dire che su certe BTS nel tooltip c'è scritto N28 ma poi aprendo la scheda dice B28 (o viceversa). Per questo chiedevo se ci fosse un errore.
Inviato dal mio SM-A326B utilizzando Tapatalk
Mi fai un esempio di bts ?
Considera che la B28 viene rilevata in automatico . (Così come tutte le bande 4G )
Le bande 5G no, quindi deve essere messa a mano la N28 nella descrizione delle bande attive di lte italy
No, in realtà credo sia tutto giusto. Probabilmente avevo sbagliato io a impostare i filtri di visualizzazione.
Se posso fare un piccolo appunto però, per me non è corretto che ogni volta che si chiude l'app (lasciando però le notifiche aperte), si cancellano tutti i filtri di visualizzazione impostati. Visto che si accede con un account, non si può fare in modo che queste impostazioni vengano salvate (anche eventualmente in locale) e che si reimpostino in automatico alla successiva apertura dell'app?
O almeno mettere un flag per scegliere se mantenere i filtri alla chiusura o annullarli tutte le volte.
Certo che è strano vedere L900 e L700 insieme.
Quell'impianto è in una zona isolata e le bande basse sono utili anche solo per raggiungere meglio l'abitato di cocullo.
Forse i radianti saranno anche vecchiotti, boh. Quando ci passo, faccio foto.
Inviato seduto al bar
Segnalo che sulle due BTS di Campobasso dove è stata attivata la B28 (e la N28) manca l'indicazione DSS.
Volevo segnalarvi che la nuova Iliad 1010614 sta sullo stesso palo della Wind3 422506. Sono riuscito a posizionare la Iliad alle stesse coordinate della Wind3, ma in modalità "Provider Map" appare solo il marker arancione di Wind3.
Grazie
