Volevo segnalarvi che la nuova Iliad 1010614 sta sullo stesso palo della Wind3 422506. Sono riuscito a posizionare la Iliad alle stesse coordinate della Wind3, ma in modalità "Provider Map" appare solo il marker arancione di Wind3.
Grazie
La funzione che mette assieme nella Provider Map le 2 BTS gira in automatico la notte, domani vedrai che nella provider map si vedranno entrambe
Segnalo che sulle due BTS di Campobasso dove è stata attivata la B28 (e la N28) manca l'indicazione DSS.
Inviato dal mio SM-A326B utilizzando Tapatalk
Dovrebbe essere perchè su quelle BTS è stato segnato anche "TDD sub-6GHz con AAU" quindi viene data solo in dicazione 5G e non DSS
curiosità tecnica: è mai stata stimata l'accuratezza delle posizioni che escono in modo automatico dalla triangolazione delle celle rispetto alla posizione reale? se si, sarebbe possibile implementare a mappa un cerchio con tale distanza?
Non è possibile perché l’accuratezza cambia molto se ci si trova in contesti urbani o extraurbani, in base al numero di settori e all’orografia del territorio.
Dopo oltre 6 mesi è tornato operativo a Napoli il cluster di BTS W3 422007/ VF 78094/ Iliad 1004410/ TIM 400631. Le prime 3 sono sul tetto dello stesso palazzo, TIM è su un edificio di fronte a 30 metri di distanza dalle altre. Erano spente da inizio gennaio (come confermatomi anche da negozio W3 della zona)
Segnalo inoltre che sono stati smontati i radianti della già spenta TIM 400076 e che TIM, non nuovo identificativo 205834/205835 è passata sulla VF 79056, sullo stesso tetto ma su traliccio differente. Resiste sul vecchio traliccio solo la W3 422863 che ha ancora i vecchi radianti H3G (mai sostituiti)...
Mi sono accorto che, e non ho capito perché, per la 1000945/79366 mi ha salvato 3 volte la prima foto (1, 2, 5) e le altre due correttamente. Non trovando nessuno tasto per eliminarle, penso debba essere fatto da qualcuno dei piani alti 😅
No problem, ora è a posto
vedendo quanto accade con Tim, e relativi lavori di ammodernamento, i "nuovi" nodi appaiono talvolta in posizioni abbastanza distanti dalla reale collocazione. A mia sensazione l'accuratezza è peggiorata, o dipende dal fatto che non vengono usate le stesse api di prima?
Personalmente, seguendo principalmente la mappa W3, non ho notato queste anomalie. Le triangolazioni sono sempre simili al passato, cambiando come dicevo in base al tipo di impianto ed al suo posizionamento.
giusto come esempio, la Iliad 1010316, esce in posizionamento automatico con una distanza dalla posizione reale di circa 600 metri.
Certo perché il secondo settore viene agganciato da molti più utenti presso il raccordo autostradale, il che fa spostare la posizione stimata più a sud di quanto sia realmente il sito.
Perdonate se (per limiti personali) non capisco ma... le posizioni LTE ITALY sono frutto di posizionamento dedotto da triangolazioni?
In città o comunque nel 90% del territorio ok, ma in casi di posizioni sperdute o rarissimamente frequentate potremmo avere posizioni molto imprecise o addirittura assenti. È cosi?
si parlava del posizionamento "automatico" al momento della prima rilevazione di un nuovo enodeB, ovvero i nodi coi marker di colore rosso.
Posizioni sperdute ormai non ce ne sono (quasi) più, ma è vero che in questi casi, quando un impianto copre aree molto vaste, le posizioni automatiche saranno meno precise. Addirittura assenti dipende dalle api da qui vengono calcolate le posizioni, se sono impostate per non far comparire i dati sotto una soglia minima del numero di rilevamenti
Se la posizione é “verificata” al 99% la posizione é esatta .
Quando compare un nuovo sito ex novo la posizione é “stimata” frutto di triangolazione .
Quando la posizione é “verificata” vuol dire che la bts é stata posizionata nel punto dove si trova realmente .
(Viene verificata dagli utenti del sito e dagli “insider” dei vari gestori )
