Aggiorno la situazione sclerante in essere da mercoledì. Anche se hanno aggiornato la 401151 portandola a 4ca, il problema è saltato fuori essere la 401249 b20 only del cimitero di San Marco evangelista, che risulta appunto in disservizio dal 21 -.-
Ciao, ho una domanda sull'applicazione lte italy.
Mi è capitato già più di una volta di rilevare B38 con WindTre in siti che (fino al momento della rilevazione) lte italy segna come no B38 (detto in maniera semplice : rilevo B38, accendo GPS, apro l'applicazione e vedo che la bts a cui sono collegato non ha B38).
A poche ore dalla rilevazione proprio quei siti vengono aggiornati manualmente e segnati come si B38 e si 5g.
Da qui nasce la domanda: si tratta di casualità o l'applicazione in qualche maniera si "accorge" della nuova banda rilevata su di una determinata bts?
Grazie a chiunque mi voglia rispondere ;)
Hai ragione.
La app "registra" le nuove info e le manda ai ragazzi di LTE Italy.
Ciao,
l'app raccoglie dei dati anonimi quando rileva che si è collegati a qualcosa che non è ancora stato censito. Da quei dati poi, possiamo aggiornare manualmente. Di solito lo facciamo per le nuove bande, mentre per i nuovi siti lasciamo che siano rilevati automaticamente.
Ok, grazie mille ad entrambi!
Nel caso in cui mi capitasse di rilevare nuove B38 aprirò appositamente l'applicazione, così da facilitare l'aggiornamento ;)
Esiste un sistema per capire la data dove è stato attivato il DSS sulle bts wind3?
No. Su ZTE la presenza del DSS è indicata dal doppio nodo (enodeb principale +400000), ma il DSS spesso è stato attivato dopo l'installazione del nodo secondario, quindi anche qui la data di apparizione non fa fede. Su Ericsson non c'è nessun nodo secondario per il DSS (o meglio, c'è solo sui siti a 4 settori), per cui anche qui non è possibile risalire alla data di attivazione del DSS.
Grazie della spiegazione
Salve. Da qualche settimana è stato aggiornato il sito Inwit di Roma Via Acuto. Precedentemente erano installate e-nodeB Tim 300184 e Vodafone 69383. Il palo è stato smontato e rimontato con rinforzi ed ora ospita ANCHE una bts Iliad non rilevata da LTEItaly.
Da un paio di giorni sulla 1007881, dove prima era acceso solo il primo settore, aggancio anche il terzo, ma sull'app ancora non è visibile.
i "doppioni" degli impianti Tim, ovvero i siti ammordernati con nuovo codice sito, vengono via via eliminati o rimangono per un po' sulla mappa? giusto per capire il reale numero di impianti attivi
Dipende. Non sempre si capisce immediatamente se è una modernizzazione o se magari hanno acceso un sito sul vicino impianto vodafone (per esempio). Quindi a volte vengono sostituiti subito, altre volte restano lì per mesi. Purtroppo lato nostro la gestione TIM è sicuramente quella più complessa da gestire per svariati motivi: pattern diversi, cambi nodo pur restando nella stessa postazione, settori fuori range, nodi 2x diffusi in tutta Italia
anche se mi rendo conto che sia un lavoro faticoso, si potrebbero incrociare i dati di Cellmapper per vedere se i vecchi nodi sono ancora attivi. Se non vengono più mappati da un mese, mentre il nuovo nodo viene mappato continuamente
Non sò se sia giusto chiedere qui o in un altra discussione:
Mi trovavo in questa località (Cascina Induno) e il mio telefono (Iphone) si collegava ad una BTS più lontana (122428 Buscate) prendendo a malapena 1/2 tacche invece della (122421 Cuggiono), come mai succede cosi? orientamento delle antenne?Visualizza allegato 3655
Può dipendere da diversi fattori, di cui sicuramente uno molto importante l'hai già citato ossia l'orientamento delle antenne. Conta poi anche l'altezza del palo/traliccio, il tilt, le potenze irradiate ed altri fattori di propagazione. A volte può succedere di essere molto vicini ad un sito, eppure agganciarne un altro più lontano.
E' una sciocchezza, ma è la seconda volta che sono di passaggio e mi capita quindi confermo che anche questa bts va in 5g che arriva dall' antenna vicina.
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
Interessante. Apparizioni di doppio nodo in stile zte anche per gli apparati Ericsson su Wind con l'installazione del vero 5G con AAU?
