IlGale ha detto:
Ragazzi secondo voi tali supposizioni sono esatte? Secondo me al 99% la BTS di Iliad 1001584 si trova in co-siting sulla Vodafone 78253 come da fonte Suap dove ci sono anche le coordinate e inserendole su maps porta su quel sito, il mio dubbio è se veramente è la 1001584 o un altra che ora è spenta. Poi passando su tale strada si aggancia benissimo con i valori in foto. Invece la 1003749 è su un ripetitore televisivo dove si trova anche Tim con la 451165 e Wind3 con la 426193 inoltre aggiungo anche la foto che sta su LTE Italy dove sembrano le RRU di Iliad. Pareri secondo voi?
Posizione dove ho againciato la 1001584 mentre cerchiata la ipotetica posizione in allegato i valori in quel punto.
Fonte Suap con posizione di un nodo Iliad (peccato che non ce scritto l eNodeB)
Le RRU di Iliad sulla 451165/426193
Siti posizionati. Le posizioni indicate mi sembrano coerenti con la localizzazione delle celle.
Qualcuno può piazzare i seguenti nodi, per favore?
1) Tim eNodeB 202020 : coordinate 43.900412, 10.224984 (cositing con Vodafone 56096)
2) Tim eNodeB 202176 : dovrebbe avere coordinate 44.014831, 10.451084 (cositing con Vodafone, ancora in 3G)
3) Vodafone eNodeB 57562: coordinate 43.995506, 10.410844
Posizionati ;)
Ragazzi penso che il posizionamento dell'antenna wind 122789 non sia corretto. Dovrebbe trovarsi in via Einstein, sullo stesso palo di Iliad. Effettivamente anche Castel indica via Einstein come posizione. Qualche giorno fa sono passato sotto l'antenna attualmente indicata ed avevo un TA di circa 200 metri, quindi penso proprio che si tratti di via Einstein, non via Pacinotti!
Qualcuno potrebbe confermare? :)
Ema9110 ha detto:
Confermo, ho corretto la posizione.
Grazie per la segnalazione :)
Ragazzi, è possibile introdurre un filtro che ti consente di vedere solo ed esclusivamente le antenne che hanno il 5G attivo ? Penso che sia utile per tracciare i progressi del 5G dei vari operatori mobili.
Yoshito93 ha detto:
Questa funzione esiste già, la trovi nei filtri.
Ricorda comunque che il flag 5G viene messo manualmente, quindi in mappa trovi marchiati come 5G solo una parte degli impianti che realmente lo hanno.
Ah ok, grazie mille, non l'avevo notato!
Ho una domanda però. Come mai gli aggiornamenti di Wind3 vengono fatti con meno frequenza rispetto a quelli di Vodafone-Tim-Iliad?
Yoshito93 ha detto:
Wind e Vodafone hanno circa la stessa frequenza di aggiornamento, ovvero ogni 3/4 giorni più o meno.
Iliad viene ricercata praticamente tutti i giorni perché la scansione è molto rapida avendo una sola "zona" da analizzare.
Vorrei segnalare che nel file per Netmonster relativo a Iliad Ran Sharing ci sono tantissime righe dove il valore del PCI non è posto uguale a zero. Questo causa ovviamente un malfunzionamento dell'app quando ci si connette a una BTS con un PCI che non è esattamente uguale a quello indicato.
Sistemate, grazie.
Poynting76 ha detto:
Sistemate, grazie.
Naturalmente il db NON include i PCI...
Sarebbe impossibile includerli.
Certo, sarebbe impossibile oltre che inutile dato che è sufficiente porli a zero.
Però nel file i PCI ci sono, qualcuno li ha inseriti a mano?
no, non ci sono i PCI...
esempio:
222;50;6;0;102006;0;44.390335;8.9689436;B20 S1 RAN SHARING Genova;62004G
I pci vengono presi dai log netmonster condivisi dagli utenti, come puoi immaginare non c'è modo per verificarne la correttezza, pensavo potesse essere una cosa utile. Mi dispiace di avere creato problemi. Comunque 0 è un valore valido, quindi può sostuire quelli già registrati che era la cosa che volevo evitare
handymenny ha detto:
ahe cco ci sono quindi :D
Ma certo che ci sono, non me lo ero certo inventato.
Io comunque sto correggendo a mano tutta la zona 430, se qualcuno vuole il file corretto mi contatti in privato e glielo giro volentieri.
Sì capisco le tue buone intenzioni però anche disattivando lo strict mode se il PCI non è esattamente quello riportato nella stringa la BTS non viene localizzata, ovviamente.
Spero che per i prossimi aggiornamenti del file questo problema si possa risolvere.
Il sito internet attualmente non è raggiungibile..
alestart ha detto:
Gli admin ne sono al corrente e a breve il problema verrà ripristinato ;)
