Situazione particolare ieri, ero al concerto di manu chao. Gallipoli.
Wind e Vodafone totalmente azzoppate..
Circa 6000 persone, direi abbastanza normale. Peccato per i 15mhz di Vodafone in b3 .
Per wind solita storia...li a malapena il 4g (800 only) arrivava non avendo siti vicini, di base si era in 3g con prestazioni leggermente migliori. 2 mega in down/up.
In realtà 6mila persone non sono neppure tante.
Qui a Lucca i concerti arrivano fino a 15mila persone e grossi problemi non ce ne sono stati! E non è stato mai messo niente di dedicato... Anche se devo dire che l'ultimo concerto che ho visto era 2 anni fa.
Si ma lucca ha moooolte piu' bts di gallipoli. Magari poi l'area concerti è servita da piu' bts, quindi il traffico si amalgama meglio.
Aggiungo qualche altro screenshot.
3g.
E 4g.
In 4g agganciava poi la LE181 che immagino a spiaggia deserta non era carichissima come quelle di gallipoli citta
piccolo confronto all'outlet del brennero dei vari operatori austriaci , vodafone in lte non arrivava , tim arrivava in 4g+
ecco qualche test dei gestori austriaci
3at in 4g+ b1 10 + b3 15 enodeb 151391
roaming con sim 3 italia
T mobile b20 10 mhz
A 1 b7 20 mhz
Con sim wind
Con sim vodafone
... wind wind ...
aggiungo un altro piccolo confronto a bolzano a pochi passi dalla via pedonale e dal centro , ma wind quando si muove? Bolzano - via giosuè carducci
Tim b3 20 (ma avevo anche una forte b20 da un altra bts)
Vodafone (aveva snr negativo o comunque basso , non so come mai)
Wind
3 posso dire che aveva 3 pallini di 4g e andava sopra i 30 mega
wind segnale scarso e ovviamente velocità indegne
Sono di ritorno da 10 giorni sull'altipiano di Marcesina, sul confine tra Provincia di Trento e Vicenza.
Come alcuni qui sanno, l'unico operatore ad avere una BTS in zona è TIM in Località Enego 2000, sul monte Lisser, recentemente aggiornata al 3G e 4G.
Nella struttura dove alloggiavo in Loc. Barricata, comune di Grigno non c'è copertura outdoor per nessun gestore, se non in 5 metri quadrati per TIM e Vodafone, il primo solo GSM da Monte Lissser, mentre l'altro con un briciolo anche di 3G e 4G da Cinte Tesino, ma veramente a fondo scala (GSM -105 dbm).
Sul tetto era presente un'antenna omnidirezionale che tramite un piccolo ripetore, portava il segnale a 900 Mhz all'interno di una stanza, allora lì prendeva anche Wind un po' da Passo Brocon, un po' da Cinte pure lui e a volte da Col Beretta (le celle si alternavano ogni 2-3 secondi).
Anche al Rifugio Barricata hanno dei repeater interni, altrimenti l'unico a prendere all'esterno è sempre TIM solo GSM tra i -95 e i -105 dbm. (Livello di accesso a -104 perciò qualche volta si restava senza rete).
Procedendo verso il monte Ortigara sulla strada degli Alpini ad un certo punto compare anche Vodafone dal Monte Avena (BL) solo GSM, mentre TIM pur avendo vista diretta sul Monte Lisser tende a rimanere in GSM, agganciando un briciolo di 3G 2100 ogni tanto (si, avete capito, non c'è la banda 8, ma sarebbe indispensabile), LTE praticamente mai agganciato.
Arrivando sulla strada asfaltata che da Gallio al Piazzale Lozze zero copertura per tutti, anche al Piazzale.
Procedendo sul sentiero verso la chiesetta dei caduti dell'Ortigara si inizia ad avere vista sul Lisser e sul Monte Grappa, perciò ad un certo punto appaiono Wind e TIM, Vodafone zero assoluto fino alla cima Ortigara dove avendo visuale sulla Valsugana si agganciano le antenne in valle.
Mi ha lasciato un po' stupito il fatto che alla chiesetta facendo ricerca reti Vodafone non sia apparsa ma il cellulare abbia rilevato un gestore Solveno. (forzando sono rimasto connesso un paio di secondi)
Vicino a Malga Fossetta (comune di Enego) lasciando Netmonster aperto mi sono accorto che il telefono era andato in roaming su un altro operatore Sloveno ancora, oltre che in solo Emergenza su Wind.
Comunque, devo ancora capire cosa abbia acceso a fare TIM il 3G e il 4G sul Lisser se sono uno a 2100 e uno a 1800, praticamente si resta sempre in GSM, magari voleva soltanto coprire quel paio di piste da discesa che ci sono, speriamo in una banda 8 a breve, anche perchè L'EDGE è completamente satura per la maggior parte del giorno, funziona solo la sera.
Saluti da Marcesina.
Link Cellmapper:
https://www.cellmapper.net/map?MCC=...fiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showBand=0
Doveva accendere solo 1 o 2 settori 800 come detto da te
E anche u900.. speriamo ci leggano
Almeno u900..
Almeno u900..
Attivano tutto 2100 ultimamente in quelle zone.
Ricerca rete nella sala di un noto ristorante a menaggio. Presente SOLO 3 in 3g e in 4g. Gli altri operatori tutti quanti assenti. Outdoor la situazione non migliora granché. E 3 sarebbe l'operatore che "non prende mai" ��Visualizza allegato 2795
Posto anche una ricerca reti dal campeggio International di Porlezza, uno dei più grandi della zona. Presente tutti tranne Wind , tutti in banda 3 (Vodafone ha 4g+ e di Tim arriva anche una debole b20 dalla centrale di Porlezza... Arriva meglio b3 da Verna però)
Immagino ricerca reti solo 4g
Si, solo 4g. Li al campeggio Wind arriva bene con u2100 e dc-hspa. Niente u900 però.
A menaggio invece al ristorante non arrivava nulla degli altri 3 (ne 2g, 3g o 4g). Solo 3 dal sito di Plesio, che ha attivo u900+u2100+4g1800
Situazione delle quattro reti LTE a Lodi in Piazza della Vittoria (qui, per l'esattezza: https://goo.gl/maps/FKRFxSHyrHM2)
TIM B20:
TIM B3:
TIM proviene dalla BTS della centrale Telecom, a vista.
Vodafone B20:
Vodafone B3:
Insomma, Vodafone avrebbe potuto fare di meglio, solo TIM ha LTE sulla centrale... Per di più le due bande provenivano da due siti diversi. B20 dal sito della stazione e B3 dal sito sopra la biblioteca Laudense.
H3G B3:
Anche lei da lontano, dal sito sopra la Banca Popolare (aveva anche la B7 che è stata spenta), cositing Wind.
Wind B20 dal sito sopra la BPL in via Polenghi Lombardo, LO006 (stesso sito di 3):
Ovviamente solo 800, nessuna traccia di banda 7...
Altri due punti critici per Wind sono Piazza San Lorenzo (proprio sotto la centrale Telecom), dove l'SNR, seppur migliore di prima, rimane pessimo (qui: https://goo.gl/maps/xhs1mQiadL42):
Ed i giardini di via IV Novembre, sempre da LO006 (qui: https://goo.gl/maps/wb2QNsqWoTD2):
Insomma, Wind ha ancora un bel po' di lavoro da fare...
Passo cimabanche
Scan reti 3g
unico gestore 3g tim questa la velocità , credo abbia portato la fibra , spero attivi anche lte 800 insieme a carbonin e ospitale
2g Potente di vf (stessa omni con tim) ma GPRS , non scambiava dati...
Wind/3 scarso 2g..
Per lodi assurda Vodafone .. in piazza con quel lte.. poi vabbè wind , no comment!
sono stato al Ristorante Lozen , sopra canal san bovo , sicuro theking conosce la zona , l'unica che prende ma che spesso va e viene è vodafone (ma anche lei ha tanti problemi) gli altri nessun segnale , tim ogni tanto appare gsm -1xx e scompare . Ho ripiegato sul wifi fornito dal ristorante :p
servirebbe una bts in zona magari low cost
Danta di Cadore.
Passeggiata e qualche test, come promesso.
In generale: Wind arriva discretamente bene in G09, U09. Presente anche u21, ma di fatto non si aggancia indoor, almeno nella parte bassa del paese. Tim sullo stesso traliccio di Wind, ma presente in G09, U21 e L08.
Potenze sulla B20 di 30W/settore. Poco meno dei 37 a cui arriva a Treviso, ma siamo lì. Tilt insufficiente. Il 3G non lo si vede manco in ricerca reti. Il 2G arriva appena discreto outdoor, e tende a perdersi indoor. In più oggi mi sono accorto che hanno livelli di accesso sul 4G ridicoli, perché appena arrivava sui -115 faceva fallback (in edge). E siccome, anche outdoor, non si è distanti da quei valori, ci si ritrova quasi sempre in 2G.
Vodafone ha attivi 4G+ (L08+L18, 10+20MHz, U21, U09, G09). Le potenze sul 4G sono più basse di quelle che ci sono normalmente a treviso, e cioè circa 24W/settore sulla B20 e 19W sulla B3 (al posto dei circa 30/38W sulla B20 e 30W della B3). Di vodafone, l'U21 di fatto non si riceve se non outdoor qualcosa, mentre l'U09 è una manna. Il 2G di fatto non lo si vede. Il 4G tiene fino a -128.
Dalla finestra di casa, primo piano:
Qui c'è il passaggio vodafone-tim
In salotto, piano terra, la situazione è la seguente:
Tim 2G (quando arriva):
(4G troppo debole per essere Agganciato)
Voda 4G:
Voda 3G:
Voda 2G:
Wind 3G:
Su via Roma (tanto per trovare un posto più 'centrale' dove fare un confronto), la situazione 4G Tim e Vodafone è abbastanza simile, valori tra -105 e -110 outdoor. Indoor si perde, specialmente se ti butta fuori a 115.
Ah, dimenticavo qualche Speedtest
Questi sono fatti dalla finestra del primo piano, (praticamente outdoor), di dove ho postato gli screenshot prima:
Vodafone
Tim
Questi sono altri Tim Tim fatti praticamente a ridosso della bts (approfittando della passeggiata).
Sono passato sotto la BTS così da provare l'inedito 3G 2100 di Tim, e ho fatto 16 mega se ricordo bene.
256QAM attivi sia per Tim che per Vodafone qui (utili fin là...).
mrk2005 ha detto:
Vodafone
Tim
siamo li allora in centro , come pensavo io nel 2 stamp in adiacenza ha 3 db meglio rispetto vodafone , boh :O comunque siamo li servirebbe una "micro" nel paese
tim con u2100 only non ha proprio senso .. u2100+u900 no eh? spero lo attivi... comunque da sesto in poi non c'è traccia del 3g900 tim fino a sappada
Non sono mai stato in quella valle laterale a dire la verità, ma non essendoci antenne dedicate è quasi ovvio che la situazione sia quella.
